16.02.2018, 13:32 #6076
- 15.01.2009
- Новороссийск
- 323
- 393
- 349
16.02.2018, 13:32 #6077
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
А они и не давали. Потребляли.
Просто усилок - в отличие от ваших тут БЛА-БЛА был сделан правильно. В нём было 4 ( четыре ) ламповых стабилизатора - жёстко стабилизировались экранка и минус, причём для каждой лампы отдельно. И правильно обдувался. Есть свидетели его нормальной работы. Не из нашего муравейника.
Делать надо по-человечески, а не повторять "шедевры" военпрома.Последний раз редактировалось UT3IM; 16.02.2018 в 13:38.
-73- Игорь
16.02.2018, 13:36 #6078
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
16.02.2018, 13:49 #6079
- 01.12.2010
- Челябинск
- 69
- 2,044
- 2383
- 1748
Валерий,
ход мыслей правильный!
Чтобы резисторы не участвовали в автосмещении из-за постоянной составляющей тока управляющей сетки, смещение на лампы у меня подаётся через входные П-контура и общий ВЧ дроссель. Через резисторы смещение подаётся (резервно) только на момент переключения П-контуров. Нагрузочные резисторы стоят на каждой из ламп. Чтобы можно было свободно варьировать их номиналом, резисторы сделаны из последовательно включенных безындукционных резисторов МЛТ-2 с полностью спиленными выводами и спаянные друг с другом торцами. Такие "столбики". Когда пришлось увеличить мощность раскачки до 100 Ватт, пришлось поставить для их обдува небольшой (компьютерный) вентилятор, иначе "столбики" имели тенденцию к самораспаиванию...73 Юрий RG9A
16.02.2018, 14:18 #6080
- 01.11.2009
- п. Каменники
- 43
- 792
- 873
- 428
Я в своем ум на гу81м заложил работу с током 1 сетки (не будет просадки по напряжению смещения)
и поставил миллиамперметр,чтоб его контролировать.
Так как без тока первой сетки киловатт на выходе не получить.Пути Вч токов неисповедимы!
16.02.2018, 14:38 #6081
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
Кстати,вопрос по прибору в первой сетке.Есть новый маленький приборчик 5-0-5 мА-насколько имеет смысл его ставить ?
Алексей R2LAC
16.02.2018, 14:42 #6082
- 01.12.2010
- Челябинск
- 69
- 2,044
- 2383
- 1748
16.02.2018, 14:49 #6083
16.02.2018, 14:59 #6084
- 01.12.2010
- Челябинск
- 69
- 2,044
- 2383
- 1748
Вижу, что я зря потратил своё время... Вы даже не поняли, что ОБА этих номинала из одной и той же радиостанции Р-118, только различных модификаций.
Я действительно не понимаю: что ещё нужно было проверить? При ЛЮБОМ из этих номиналов напряжение на экранной сетке близко к паспортному, а совсем не 800 В.73 Юрий RG9A
16.02.2018, 15:07 #6085
- 28.01.2010
- 758
- 236
- 6
Может там ошибка-опечатка на схеме? Я имею в виду схему из поста 6063. Почему такие подозрения? Первое - номинал 25 ком как бы нестандартный. Второе - на схеме видно явную ошибку-опечатку, напряжение 600 вольт через обмотку модуляционного трансформатора уходит на шасси, и уже не важно какое там сопротивление Если есть одна ошибка, почему бы не быть и второй.
16.02.2018, 15:24 #6086
- 01.11.2009
- п. Каменники
- 43
- 792
- 873
- 428
25 ком по экранной сетке у меня в голове не укладывается.
Какая же там болтанка будет в режиме CW .
Кто силен в теории обьясните тупому, почему 25 ком.Пути Вч токов неисповедимы!
16.02.2018, 15:43 #6087
- 07.11.2010
- Краснокаменск, Забайкальский край
- 81
- 454
- 458
- 378
Последний раз редактировалось UA0UV; 16.02.2018 в 15:47.
UA0UV
16.02.2018, 15:56 #6088
- 11.11.2015
- Новополоцк
- 1,226
- 466
- 639
В CW во время нажатия напряжение на С2 будет постоянным ( у нас амплитуда возбуждения при нажатом ключе не меняется), а при ненажатом ключе определяться режимом работы лампы ( либо она вообще запирается, тогда 800 В не страшны, либо если есть начальный ток, то тогда напряжение на сетке будет зависеть от I2 при ненажатом ключе). С передатчиком дела не имел, поэтому режим лампы между нажатиями не знаю.
P.S. Ничего страшного в болтанке нет, главное чтобы в режиме передачи напряжения не менялись. У нас ведь и анодное скачет. Все рассуждения только для CW.Последний раз редактировалось EW6FL; 16.02.2018 в 16:13.
16.02.2018, 16:34 #6089
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 80
- 4,720
- 2594
- 1305
"Ну, вы, блин даёте!" (С)
При напряжении источника Uс2=750 вольт, при коротком замыкании экранной сетки... ток будет аж 30 ма.
Это сделано, чтобы сетка не расплавилась!
...Я COMEDY CLUB тоже не смотрю... "Кто в армии служил, тот в цирке не смеётся!" (С). Русская народная говорилка.
А конденсатора на землю нет - дык, чтобы не пробило!
Большой привет всем теоретикам!Последний раз редактировалось RV2A; 16.02.2018 в 16:39.
73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
16.02.2018, 17:22 #6090
