16.02.2018, 17:25 #6091
- 11.11.2015
- Новополоцк
- 1,226
- 466
- 639
Вы читайте внимательно. Где в моем посте идет речь о резисторе номиналом 25 кОм? Речь идет всего лишь о том, что возможно для понижения напряжения использование гасящего резистора в цепи второй сетки. На ухудшение спектра в CW это никак не скажется. А его величина зависит от требуемого рабочего режима лампы. И если техник при копировании схемы на кальку допустила ошибку, на то и форум, чтобы увидеть несоответствие.
16.02.2018, 17:34 #6092
- 07.11.2010
- Краснокаменск, Забайкальский край
- 81
- 454
- 456
- 378
Для получения напряжения на экранной сетке +600 вольт и тока экранной сетки 100 ма (исключительно для примера) при гасящем резисторе величиной 25 килоом потребуется источник напряжения 3100 вольт ( закон Ома суров, но это - закон!). Видимо на схеме, приведенной RG9A, номинал гасящего резистора указан неправильно. Соответственно неправильны и выводы. При гасящем резисторе 1,5 килоома, токе экранной сетки 100 ма и источнике экранного напряжения 800 вольт напряжение на экранной сетке составит 800-0,1*1500=650 вольт, что не является криминалом.
Последний раз редактировалось UA0UV; 16.02.2018 в 17:40.
UA0UV
16.02.2018, 17:38 #6093
- 03.11.2006
- MO27 - KN84
- 4,330
- 1918
- 495
16.02.2018, 17:40 #6094
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 80
- 4,693
- 2588
- 1292
Да-да! Извините! Я так развеселился, по поводу схемы в п.6063.
и, совершенно упустил, что на Вашей цитате построил...
Ну, конечно, Вы, тут не при чём!
Техник, конечно, может ошибиться, а вот инженер, публикуя непроверенную...
думаю, всем понятно.Да, всё! Разобрались и немножко посмеялись. (над техником)
73!Последний раз редактировалось RV2A; 16.02.2018 в 17:46.
73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
16.02.2018, 17:44 #6095
16.02.2018, 17:48 #6096
- 07.11.2010
- 81
- 454
- 456
- 378
Последний раз редактировалось UA0UV; 16.02.2018 в 17:53.
UA0UV
16.02.2018, 17:54 #6097
- 03.11.2006
- MO27 - KN84
- 4,330
- 1918
- 495
Последний раз редактировалось RT8L; 16.02.2018 в 17:58.
16.02.2018, 18:00 #6098
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,157
- 1681
- 2491
16.02.2018, 18:09 #6099
- 01.11.2009
- п. Каменники
- 43
- 792
- 873
- 428
Пути Вч токов неисповедимы!
16.02.2018, 18:15 #6100
- 03.11.2006
- MO27 - KN84
- 4,330
- 1918
- 495
16.02.2018, 18:20 #6101
- 01.11.2009
- п. Каменники
- 43
- 792
- 873
- 428
Я так же,на повседнев у меня усилитель на двух ги7б .
Отдает 750 ватт (токи сеток не превышают 25% от тока анода),а работаю на 500 ватт .
И то если дх зову,а так на 100 ватт нет проблем.
Замеры тоже провожу на эквиваленте ,а не на калькуляторе умножением))
Вообщем ,как я понял все пришли к выводу что 25 ком в цепи экранки в р118 это очепятка?Последний раз редактировалось RV3MS; 16.02.2018 в 18:27.
16.02.2018, 18:32 #6102
16.02.2018, 18:39 #6103
- 01.11.2009
- п. Каменники
- 43
- 792
- 873
- 428
Последний раз редактировалось RV3MS; 16.02.2018 в 18:45.
16.02.2018, 18:46 #6104
16.02.2018, 18:52 #6105
- 01.11.2009
- п. Каменники
- 43
- 792
- 873
- 428
Просто датчик тока в антенне!
Можно было вообще резистивный делитель напряжения для датчика сделать,но решил мерять ток.
Насмотрелся всяких военных р130, р140 и тд, там датчики тока тщательно экранированы и так же сделал.
Родных панелек ги7б не попадалось ,даже в живую никогда в руках не держал.Последний раз редактировалось RV3MS; 16.02.2018 в 18:58.
