Страница 413 из 841 ПерваяПервая ... 313363403406407408409410411412413414415416417418419420423463513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,181 по 6,195 из 12601
Like Tree2970Спасибо
  1. #6181
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,169
    1682
    2498
    С1 поставить типа К15. Через него течёт полный ток контура. Грубо ток анода Х на нагруженную добротность.
    Т.е. заметные амперы, а то, и пару десятков.
    С2 собрать из 3-5 шт. таких. Пойдёт.
  2. #6182
    15.01.2009
    Новороссийск
    323
    393
    349
    Почему я не снимаю анодное при переключении диапазонов?
    И про Р-140 тоже не все так однозначно..
    Во всяком случае, далеко не все радиолюбители снимают анодное в Р-140..
    И что плохого в том, что контур в закрытом усилителе под напряжением?
    И опять этот анодный дроссель..
    Его еще умудриться правильно намотать надо.. "Правильных дросселей от Америтрона" по моему не существует.
    Не, ну есть люди, согласен, у них все с лету удается, в том числе и анодные дросселя.
    К сожалению, я не вхожу в этот клуб..
    И в элитарный "Клуб умельцев правильной компоновки усилителей" тоже.. Поэтому мне, как и многим другим, катастрофически МНОГО монтажной емкости, и минимальной емкости горячего КПЕ на 21-24-28. Так-же как и дымящихся анодных дросселей, и переведенных сотен метров медного провода..
    Решение простое, как три рубля, и стоит оно ровно два (а то и один) конденсатора КВИ..
    Илья, право выбора последовательного или параллельного питания остается за конструктором. Мне больше нравится параллельное. С дросселем, проблемы бывают, но если предварительно посмотреть ХА-шкой, можно предвидеть. Повторюсь, смотреть надо по месту установки, т.к. окружение влияет. Это хорошо видно на столе, поднося лист металла, видно как паразитки уходят вниз по частоте. Есть еще вариант, закорачивать часть витков в дросселе. Н-р до 10 мГц работает полный дроссель, выше - половина. Тогда вероятность попасть на паразитку намного меньше. Но так стараются делать при мощностях от 3 кВт.
    И еще, обратил внимание на значение индуктивности в Вашей схеме. Как я понимаю 44 мкГн это на 1.8 Мгц. Очень много. Нагруженная добротность минимальна, гармоники плохо подавляются.
    P.S. Про к15у полностью согласен с RU4AA. У Вас сейчас низкая нагруженная добротность, соответственно контурные токи не большие, при правильных настройках КВИ не годятся.
  3. #6183
    SWL с HAM-лицензией Аватар для R2LAC
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    КВИ годятся.
    Но.
    С другой стороны КПЕ.
    Да,согласен,на КПЕ будет Uанодное.
    Если нет возможности/желания ставить изолирующую проставку между ротором КПЕ и "ручкой-крутилкой",то да,КВИ не пойдут,надо хороший многокилоВАРный конденсатор.
    Это по горячему КПЕ.А по холодному вообще не надо конденсатор.Ротор на земле-и всё.Но нужны хорошие зазоры между пластин КПЕ.
    Или взять за основу схему ВКС-4 от UA1ANP
  4. #6184
    19.12.2010
    610
    101
    Илья забудь ты про них,только К15У.
    Вот мой КВИ 3300пф на 10 кв стоял на схеме в участке С2,и стоял не один а впаралелль с К15У1 2200пф 6кв.
    Последний раз редактировалось UA3GUX; 19.02.2018 в 13:07.
    UA3GUX Казалось бы наоборот от щедрости добреют ,но удивительный народ чем больше Гулливер дает ,тем лилипуты злее.
  5. #6185
    19.12.2010
    610
    101
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Объём измерить не просто, а вот его достаточность можно по температуре выходящего воздуха.
    Тоже довольно размытое утверждение. А какова должна быть температура выходящего воздуха?? 70 -80-110 градусов?? Только не отвечайте чем ниже ,тем лучше. Я смотрю в Вашей конструкции и воздуховода нет от анода лампы до сетки в крышке.
  6. #6186
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    26,465
    Записей в дневнике
    33
    14742
    1525
    Долго не мог понять про добротность, пока не понял, что Вы подумали, что 44 мкГ - это моя катушка П-онтура
    Нет. Это измеренная индуктивность анодного дросселя при последовательном питании. Общая индуктивность на 160 м у меня где-то 20-21, точно не помню, расчеты дома на листочках стикерах, на обоях.. ))
    А этот анодный дроссель намотал на чем было под рукой, потом просто не стал перематывать или переделывать, ибо все сложилось - и настройка на 28 появилась, и моща выровнялась, и ниче не дымит, и вообще.. все стало гуд, на этом и остановился. Да и не особо критично пяток мкГ при последовательном питании.
    73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
    Мои Альбомы
  7. #6187
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    855
    612
    1981
    Т.е. Вы считаете, что при использовании 2-х ламп в сетку надо ставить резистор по 300 Ом? Т.е суммарная нагрузка входных П-контуров будет 150 Ом. Вы чем раскачивать будете такой каскад? 200 Вт на вход?
    Давайте попробуем разобраться. Во первых Вы не совсем правильно поняли мысль о нагрузочном резисторе в цепи первой сетки. Любое количество, параллельно включенных ламп, нужно рассматривать как одну лампу но с более высокими характеристиками. Я тоже считаю, что 200 Вт раскачки в сетку это перебор. Ведь никто не утверждал, что резистор номиналом 300-450 Ом необходимо включить в сетку каждой из параллельно включенных ламп. Речь шла об общем резисторе нагрузки на входе перед управляющими сетками. В Вашем случае это два резистора по 1,8 кОм, что дает в сумме 900 Ом. И это нормально. Нагрузочный резистор во входной цепи более 1 кОм это уже не очень хорошо. Всегда нужно стремиться к минимально достаточному с точки зрения раскачки номиналу этого резистора.
    У меня стоит 1.8к - 2 шт, соответственно 900 Ом по входу. Раскачка 60 Вт.
    Вы сами ответили на поставленный вопрос.
    Я не хочу снимать анодное напряжение при переключении диапазонов.
    И не снимайте. Я тоже не снимаю анодное напряжение, но снимаю экранное напряжение, а также в режиме приема на первую и пентодную сетку в моем РА подается запирающее напряжение -350 В. Все переключения в П контуре под анодным 3300 В без проблем. Лампа надежно заперта и ток полностью отсутствует. Питание анодной цепи последовательное.
    Преимущество последовательного питания в меньшем влиянии емкости анодного дросселя и меньшие требования в дросселю на отсутствие паразитных резонансов.
    Это аксиома и доказательства не требует.
    Так надо правильно намотать дроссель (для уменьшения емкости),
    Вы можете намотать хороший и даже очень хороший анодный дроссель без паразитных резонансов, но от паразитной емкости вы не избавитесь никогда, как и от силы трения в механике.
    Вакуумный кондер КП1-12, дает начальную емкость 10 пф.
    Ну вот давайте и посчитаем начальную емкость контура Вашего РА.
    Итак: Вакуумный кондер КП1-12 = 10 пФ + С вых. ламп = 2х23 пФ=46 пФ = Сдрос. = примерно 15 пФ = С паразитн. катушек контура = 5-6 пФ = С паразитн. монтажа =20-25 пФ Итого имеем: минимум 96 пФ.
    В итоге, на 2-х рогатых при параллельном питании на 28 мГц имеем 1600 - 1700 Вт, при токе упр. сетки 10 мА.
    То очень даже неплохо для двух "рогаток"
    Соответственно, конструктивные требования к переключателю диапазонов и конденсаторам возрастают.
    Это бесспорно.
    ...нагруженная добротность при этом достаточно высока, что влечет увеличение контурных токов.
    Убрать одну лампу и перейти на последовательное питание и все будет ровно.
    Нужно больше мощности выбирайте другую лампу.
  8. #6188
    13.10.2009
    Липецк
    2,810
    561
    1896
    Цитата Сообщение от UA3GUX Посмотреть сообщение
    только К15У
    Владимир!
    Красивое фото, только нет главного:
    Виновника проблемы.
    Такое бывает только при чрезмерно длинных
    винтах.
    Ну уж бывает... .
    Не торопись с выводами.
  9. #6189
    16.05.2003
    Иркутск
    2,221
    517
    47
    Смотрим схемы усилителей от UR5CX: http://cqham.ru/cons_pa.htm их тут 5 штук. Везде последовательное питание выходного П контура. Насчет КВИ: http://cqham.ru/pa71_58.htm Примерно тоже что и две гу-81. Ну а если К-15У, то вроде тоже не проблема..
  10. #6190
    Very High Power Аватар для RT8L
    03.11.2006
    MO27 - KN84
    4,333
    1918
    495
    Для разделительного конденсатора слишком маленькая емкость, он и катушка образуют последовательный контур. А в качестве контурного КВИ-3 не тянет.
    Нужно было ставить не менее 4-х КВИ-3 емкостью 4700 пФ.
    Как то так, виноват не КВИ-3, а конструктор.
  11. #6191
    13.10.2010
    Кувандык
    69
    1,416
    556
    510
    винтах.
    Ну уж бывает... .
    - Дополню или если перед применением винтов не проверили их магнитом - если магнитятся то - - будут греться
  12. #6192
    03.11.2006
    MO27 - KN84
    4,333
    1918
    495
    Не факт....
  13. #6193
    Low Power
    23.11.2015
    г. Пятигорск
    96
    10
    69
    Если в режиме RX на пентодную сетку подавать -350в. то в режиме TX каким реле замыкать ее на массу РЕС-10, РЕН-33, РЕС-48, или только "замыкателем"?
  14. #6194
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    12,617
    5288
    196
    Цитата Сообщение от R2LAC Посмотреть сообщение
    КВИ годятся.
    Но.
    Да пофиг, с какой стороны КПЕ они стоят, высоковольтные КВИ не проблема, главное какая реактивная мощность на нем падает. Просто если это КВИ, то он должен быть как можно бОльшей емкости, т.е. иметь минимальное реактивное сопротивление. На ВЧ диапазонах будет работать почти любой попавшийся под руку КВИ. А вот чем ниже, тем сложнее. Сейчас специально посчитал, конденсатор 4700пФ на частоте 1.8 МГц имеет сопротивление 19 Ом. Посчитайте П-контур на эту частоту. При Qнагр.=10 и выходной мощности 1кВт ток через горячий конденсатор П-контура будет 6.4А Это значит что на 19 омах упадет 770 ВАр. КВИ может взорваться на раз-два-три. А на частоте 14 МГц, 4700пФ это уже 2.4 Ома и упадет на нем 100 ВАр и КВИ вполне может выжить.
  15. #6195
    12.06.2007
    Одесса.
    855
    612
    1981
    Чтобы много не писать, вот фрагмент схемы моего РА. Реле РЭН-33, все контакты в параллель. Можно применить мощное автомобильное реле. Там токи на передачу большие.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
