Страница 416 из 844 ПерваяПервая ... 316366406409410411412413414415416417418419420421422423426466516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,226 по 6,240 из 12654
Like Tree2984Спасибо
  1. #6226
    Very High Power Аватар для RV4LX
    12.12.2008
    2,555
    966
    739
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    Легко, дедовским способом, обычной неонкой....
    При холодной настройке неонка не поможет.
  2. #6227
    Very High Power Аватар для RT8L
    03.11.2006
    MO27 - KN84
    4,336
    1918
    495
    ...еще как поможет, если подать от трансивера даже 5 Вт, неонка на дросселе светится вовсю и прекрасно видно где на дросселе находятся "пучности" напряжения.....
  3. #6228
    Standart Power Аватар для UR4YWW
    22.03.2010
    Rio de Rarancze city
    240
    153
    688
    . вопрос по последней схеме, на NE555.
    С 4-й ноги микросхемы выход STOP. Это для чего и куда его подавать?
    Этот вывод в данной схеме не используется,
    Он предназначен для остановки запущенного таймера 555.
  4. #6229
    22.03.2010
    240
    153
    688
    Если больше 600 вольт экранки подавать нельзя, то как закачать мощщу, имея на выходе трансивера максимум 20 ватт?
    Один из расчетов для ГУ-81, сделанный Александром :
    Вых. мощность = 700 Вт
    Подводимая мощность = 1030 Вт
    Анодное напряжение под нагрузкой = +2200 В
    Экранное напряжение = +570 В
    Ток покоя = 0,1 А
    Приборный ток анода в резонансе = 0,39 А
    Приборный ток анода с расстроенной ВКС = 0,47 А
    Roe = 2500 Ом
    Нагрузочное сопротивление в цепи первой сетки = 2000 Ом, при этом мощн. возбуждения = 16 Вт, вх.сопротивление 1770 Ом,
    уровень IMD3 = 1,97%
    Приборный ток первой сетки = 7 мА
    Приборный ток экранной сетки = 127 мА, мощность экранной сетки = 72 Вт
    для работы с током первой сетки входные цепи должны иметь примерный вид:
    Вложение 206654
    Последний раз редактировалось UR4YWW; 21.02.2018 в 00:56.
    ICOM IC-728, Mini SW2013, SDR-trx R3DI (Маламут), УМ на ГУ-81, ATU N7DDC, Inv-V (80...20 m), GP (20...10 m)
  5. #6230
    22.03.2010
    240
    153
    688
    Цитата Сообщение от RG9A Посмотреть сообщение
    Транзисторные стабилизаторы при таких напряжениях долго не живут
    в этом мире все относительно....
    у меня есть коллега на работе, лет 40 ему, он верит только в провода, в кабельное телевидение, а вот в передачу видеосигнала по радио он не верит ! даже в космос не верит, а имеет высшее образование...
    есть люди, которые не верят в микроконтроллеры...
    есть люди, которые верят в "сверхпроводимость" безкислородной меди !
    есть у меня знакомый который очень много собрал конструкций, даже дает многим советы (кроме меня), и даже в усилителях мощности разбирается, правда еще ни одного РА не сделал....
    все зависит от уровня подготовки....
    Цитата Сообщение от RV3MS Посмотреть сообщение
    Друзья хвалили вот такой стабилизатор . Я спаял на IRFBE30, но еще не пробовал, так как транс в намотке.
    Не пойдет-сделаю на лампах.
    http://skydan.in.ua/PA/G2.htm
    где-то живут люди, которые верят в существование транзисторов, говорят, их даже в карманные приемники начали ставить :
    вот, например, есть один валенок - UR5YW, он использует стабилизатор экранного напряжения +600 В по схеме Олега Скидана UR3IQO - на двух полевиках :
    Вложение 206655
    скорее всего скажут, что это либо фотомонтаж либо х/з что....
    Вложение 206656
    а Евгений на трех полевиках по схеме Скидана застабилизировал анодное напряжение +2900 В в РА и работает на нем в эфире !
    поддерживаю мнение Артура RV3MS :
    Если хотите мерятся письками ,то давайте выкладывать фото своих конструкций усилителей.
    давайте мерятся фотографиями и кинами своих конструкций ! есть их у меня ...
    Вложение 206658
    а вот еще один стаб-р экранного на полевике 9NK900 в РА на ГУ-84Б (блок УМ от Р-140), который пережил не один тест + пережил два ДЗ (не путать с КЗ) на выходе
    Вложение 206660
    Последний раз редактировалось UR4YWW; 21.02.2018 в 00:41.
  6. #6231
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    26,465
    Записей в дневнике
    33
    14744
    1525
    Тут пару страниц назад был вопрос (не от меня) по этому стабилизатору.
    Зачем там лампы накаливания? Отсек освещать?
    Хотя для себя решил в будущем попробовать именно этот.
    Пусть будет с лампочками.. так веселее..
    73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
    Мои Альбомы
  7. #6232
    22.03.2010
    240
    153
    688
    Можно вместо ламп применить резистор ПЭВ-50, но он "немой", а тут в аварийной ситуации лампы как вспыхнут !
    "-у вас на стройке несчастные случаи были?
    -нет.
    -будут"
    Например: если анодный БП отдельный, а он по какой-то причине отключился.... пропало анодное напряжение, при этом резко возрастает ток экранной сетки. Лампы накаливания при этом дадут знать, что что-то не так.
    В холодном состоянии сопротивление нити накала примерно 50 Ом,
    В аварийной ситуации, когда через стаб пойдёт слишком большой ток, сопротивление нити возрастет.
    В свою очередь на лампах упадёт по 100...200 В, а значит меньше рассеется на транзисторах...
    Последний раз редактировалось UR4YWW; 21.02.2018 в 03:03.
  8. #6233
    18.12.2002
    26,465
    Записей в дневнике
    33
    14744
    1525
    Наверное, если использовать П-контура, ничего не изменится?
    Мои Альбомы
  9. #6234
    22.03.2010
    240
    153
    688
    Верно, принцип исполнения цепи первой сетки тот же.
  10. #6235
    16.05.2003
    Иркутск
    2,221
    517
    47
    Цитата Сообщение от RA9DM Посмотреть сообщение
    Честно говоря улыбнуло.... КПД чего выше..????
    Вы мне уже не первый раз "острите", поэтому лично вам разжевывать не буду, ламп наверное, не так ли? С большим дросселем ток анода был под 0,6ампер, с 32 мкгн - 0,5а. А выходная мощность одинаковая, вот и считайте. Заодно почитайте что такое вообще кпд, есть ли кпд у конденсаторов и катушек, активных элементов. И из каких деталей состоит усилитель заодно вспомните, тогда вопрос о кпд сам то и отпадет. Никто кроме вас не спросил, дружище.. Тут не то что улыбнуться, а к букварям вас следует направить..
    Такое ощущения из краткого общения с вами создается, что вы видимо неплохой практик, но в теориях не фонтан, мля... Может в школе троешник были, может ещё что, ... Может физика математика не нравилась и не шла, не могу сказать...
  11. #6236
    22.03.2010
    240
    153
    688
    -товарищ прапорщик, а после отбоя телевизор смотреть можно?
    -можно, только не включайте!"
    По лампе ГУ-81М: можно задрать экранное хоть до 700....800....900... Вольт, я этого никому не могу запретить, да и не хочу запрещать.... но ! ....
    если поднять экранное напряжение лампы ГУ-81 выше +600 В, то резко возрастает вероятность прострелов !
  12. #6237
    22.03.2010
    240
    153
    688
    По лампе ГУ-84Б:
    В интернетных справочниках почему то этого нет, а
    в этикетке написано :
    Внутреннее сопротивление источника экранного напряжения не более 5000 Ом
    Это значит, что применяем
    или последовательный стабилизатор на +350 В, с резистором 5 кОм 30 Вт,
    или параллельный стабилизатор с рабочим током 70....100 мА.
    Последний раз редактировалось UR4YWW; 21.02.2018 в 03:42.
  13. #6238
    SWL с HAM-лицензией Аватар для R2LAC
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    То есть,хоте другую мощность-ставьте другую лампу.
    И не насилуйте ГУ-81.
    Она,конечно,как танк но и танки ведь ломаются.
  14. #6239
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,174
    1686
    2498
    Цитата Сообщение от UA4FIF Посмотреть сообщение
    Я его называю "активное согласующее устройство"
    У меня подслушано? Или велосипед?
  15. #6240
    09.11.2008
    Екатеринбург
    706
    506
    839
    так можете или нет.....
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
