Уважайте старую и надежную технику ...:s7:
Вот еще для ознакомления 1010.
Вложение 157419
Ну и 2000 в догонку , если нет.
Вложение 157420
Альфа91 тоже интересно ( качество не очень)
Вложение 157421
ОМ-2500 тоже пригодится ( качество тоже не очень)
Вложение 157422
Всё это есть на mods.dk в свободном доступе
Регистрируемся и если не хотите платить, то один раз в 4-5 дней бесплатно ( т.е. даром) скачиваем потихонечку что надо.:s7:
Спасибо за схему.
Следующий вопрос. :)
П контур.
Некоторые делают П контур с разбивкой на все диапазоны.
А некоторые - объединяют 7/10, 18/21 и 24/28 МГц.
Т.е. в П контуре работают те-же индуктивности, и для перестройки контура хватает емкостей С1 и С2.
Хочется выслушать аргументы ЗА и ПРОТИВ.
Ну самое первое ЗА - экономия контактов, реле, места, и пр..
ПРОТИВ - ну наверное неоптимальная индуктивность для одного из спаренных диапазонов.
Нет? :)
Здесь все зависит от переключающего элемента.
Также, если взять простой расчет при нагруженной добротности Q=10-15, то совмещение вполне нормально.
Я у себя сделал как в Аком1010 , т.е : 1.8 - 3.5 - 7- 10 -14 - 18,21 - 24,28.
Переключение сделано на В1В, работающие на размыкание. Т.е. , к примеру, на 28,24 у меня все реле замкнуты и закорачивают отдельно каждую катушку , кроме 28.
Т.е для П-контура задействовано 6 реле + 1 реле подключение второй секции"горячей" есмкости + 1 реле отвод анодного дросселя. Всего 8шт. Но может понадобится второе реле "горячей подстежки" -это зависит от величины емкости. Ну а для холодной емкости тоже надо смотреть, надо или нет, но там не обязательно В1В.
Хорошие переключатели , как в тех же Аком-ах, очень дорогие, поэтому и делал на В1В, а ставить "трусики" вроде керамических галет в параллель -это нормально для 500вт, не больше. К тому же, что бы сделать на нем замыкание каждой катушки, надо городить "огород".
Кстати по поводу второй сетки. Эту индикацию и контроль надо обязательно иметь, если лампы будут работать в "Акомовских режимах", да и без них вообщем тоже желательно.
Контроль первой сетки делается на обычном компараторе и выводом индикации на светодиод.
Ну и фазовый детектор тоже надо предусмотреть, удобно для настройки.
Как понял, в том "контроллере от....... ( без рекламы)" этого тоже нет. Для и режима STBY- OPER там тоже не видно.
Для чего он был сделан - непонятно.
КСВ - метер само собой , с включением для работы и при обходе.
Подумайте, может лучше другой контроллер посмотреть ( ну что б тоже - без рекламы) :s7:
О проверке ВЧ замыкателя В1В
Да что Вы всё про подгоревшие контакты, их без всякого труда можно разглядеть через стекло. Чаще мне попадались такие, у которых при срабатывании вообще не было контакта. Если кто то из продавцов вам хотел впарить откровенный брак, то здесь не об этом разговор.
Суть ВЧ замыкателя в отличии от переключателя сводится к постой функции, обеспечить контакт в замкнутом состоянии, а это прежде всего его сопротивление. В норме оно или нет .... всё. Новое, старое реле или подгоревшее, сопротивление контакта скажет всё.
Другое дело переключатели В1Д, тут кроме сопротивления важны временные параметры и проверка импульсным генератором и осциллографом имеет значение. Но опять таки - и они переключения производят в обесточенном состоянии контактов.
У меня сложилось впечатление что переключатели В1Д не очень то получались в Ташкенте, в начале 90-х годов видел в изоляторе брака нашего радиозавода массу коробок с ними, как не прошедшие входной контроль, они ставились в АСУ р/ст "Ядро".
БУ - БУ рознь, где же взять новые, если заводом они не производятся более 15 лет. Про такой параметр как, "время хранения" когда гарантийно сохраняются свойства изделия уверен знаете, а как продавцы могут сделать из БУ "новое" надеюсь догадываетесь. Прописная истина - любая деталь монтируемая в УМ, да и не только в него, должна технически и визуально проверятся, своеобразный входной контроль.
Разглядывал, когда уже купил, а потом, после включения- в помойку.
+100
Но вот только почему-то при одном включении контакты замыкаются, а при втором -сопротивление больше, а при третьем опять нормально.
Опять повторю- это на DC , а что будет на ВЧ?
Если это кому то подходит, пусть покупают и ставят.
Это хороший вариант, но, если применять такой контроллер, то очень многое становится просто не нужно.
Я все хочу переделать свой стабилизатор на его манер, никак не займусь. Надо переделать схему и сделать новую печать. Сейчас у меня сделано как в OM-2500HF.
Неплохо работает, но греется прилично.
Защиты конечно можно и оставить как есть, но в контроллере тоже есть программируемый режим защиты по току второй сетки.
Вообщем надо подумать и сделать "суммирование", а после переделывать..:s7:
Написал в ЛС
Разговор ведём о доступном методе проверки состояния контактов ВЧ реле В1В при их приобретении. Вроде определились, новых, прямо с завода изготовителя сейчас нет, значит надо проверять. Входной контроль. :)
Вы хотите сказать что указанное в паспорте сопротивление замкнутых контактов измерялось на ВЧ?
- сопротивления замкнутых контактов - 0,02 Ом
Предложите доступный метод измерения сопротивления контактов на ВЧ.
Илья, зачем тебе это? Бери удачно сконструированную модель УМ (тот же АСОМ) и повторяй как можно тщательнее не задаваясь вопросом, кто чего там скажет ЗА и ПРОТИВ.
Ты знаешь моё отношение к Радиотехнике, УМ Р-140 для меня долгое время был образцом изготовления, но потом появились АСОМы и их качество нисколько не уступает нашему военпрому (конечно с учётом специфики применения). Когда первый раз снял крышку АСОМ 1000 и с пристрастием стал изучать его конструкцию, к чему бы придраться, ты знаешь ничего не нашёл. Единственное что бы пожалуй сделал, это пустил общую медную шину "корпус".
Так, к слову. В своё время с удивлением узнал от производителей что около десятка АСОМ 1000 работают в Антарктиде на станциях разных стран, не только у радиолюбителей, но и в профессиональных целях.
Пока спишь, решил облегчить твои мученья по поводу совмещения диапазонов, думаю что всё понятно, обрати внимание диапазон 10 МГц. Отвод у катушки всё же лучше сделать для него свой.
Вложение 157456
Так у АСОМ и посмотрел.. :)
У 2000-ка тоже совмещенка, хотя и есть все положения галетника. Там при одинаковых индуктивностях убираются либо емкости, либо с анодным дросселем что-то там.
А в 1000 - там уже как написал выше.
Правда не понял манипуляции с анодным дросселем и там и там.
Нигде больше не встречал этого.
Если правильно понял схему.
