08.02.2016, 20:07 #91
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,888
- 6984
- 2498
Увы...
Е.И. А мне, пришлось снимать по надобности.
Увезли в "дебри" усилитель, а конденсатор по питанию вздулся...
В лесу... так и не нашел такого (подобного... хоть... как нибудь).
Работали "как дураки" на 100 Вт.
Не говорю, что это косяк Акома, это... несчастный случай...
Но надо задуматься и пользователям подстраховаться(быть готовым).
08.02.2016, 20:20 #92
08.02.2016, 20:30 #93
- 03.11.2006
- MO27 - KN84
- 4,330
- 1918
- 495
08.02.2016, 20:32 #94
08.02.2016, 20:38 #95
- 03.11.2006
- MO27 - KN84
- 4,330
- 1918
- 495
Схема аналог ВУ-50Н, - накальник + резистор. Вскрытие показало черное выгоревшее пятно на катоде и почерневшую внутреннюю поверхность анода (в норме она блестит медью). Так что скорее всего нарушение вакуума. Измерения обратного тока 1 сетки у оставшейся лампы показало около 400 мкА (норма не более 500 мкА), для сравнения у ГУ-34Б и ГУ-74Б обратный ток на порядок меньше.
08.02.2016, 22:52 #96
- 19.01.2009
- 1,947
- 816
- 582
Не предложу. Поэтому и делал именно то, что описАл. Хоть что то, что бы как то проверить и отобрать надежное срабатывание хотя бы на DC при больших токах.
Как это?
10А - это же 5квт на 50ом ( Вы, наверно, забыли квадрат тока)
P= I (в квадрате) * Rн
Ничего страшного, бывает
Хлопушки от РСБ конечно неплохие, ставим "вверх ногами" и получаем два диапазона, но новые тоже редкость, а Б/У- ну уж слишком Б/У да и контакты в большинстве случаев уже деформированные. Как то не "греют".
Вообще В1В вроде были как раз и сделаны специально для П-контура. Если не ошибаюсь -это разработка UA3CR, пусть старшие товарищи поправят, если что.
Это точно, только контроллер все равно надо ставить.
В остальном совершенно точно сказано насчет Аком-ов. Использую 1000 и 1010 -
Здесь все таки, наверно, лучше "выходной контроль" продавца, а он категорически не хочет этого делать.
ВкраЦе это так.
Дело в том , что сделать хороший анодный дроссель от 160м до 10м - это процесс трудоемкий из-за попадания на верхах в диапазоны ненужных резонансов.
А это как раз и сделано, что бы не .париться с с этими резонансами. Все нормальные "конторы" делают именно так. Но можно конечно и попыхтеть и что-то сотворить супер-много-секционное. Но это надо делать, когда дроссель уже стоит на месте в конструкции. Проще реле и отвод. Дешево и сердито. Или дорогой переключатель и отвод ( дорого и тоже сердито)Последний раз редактировалось UA3AIF; 08.02.2016 в 23:04.
UA3AIF
08.02.2016, 23:19 #97
09.02.2016, 00:28 #98
- 19.01.2009
- 1,947
- 816
- 582
09.02.2016, 02:27 #99
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 76
- 944
- 506
- 175
Дело в том, что контурные токи равны (приблизительно) току через лампу умноженному на нагруженную добротность П контура. Но В-1В все же ставят в те цепи, где и близко нет 50 Ом. Ведь 50 Ом это на выходе П контура. Причем, с использованием ламп, которые имеют большую выходную емкость получить нагруженную добротность менее 15 - ти в диапазонах 28, 21 мГц весьма затруднительно. Плюс к тому, крутят емкости П контура порой в спешке и "на обум", создавая дополнительный стресс для контактов этих реле. Допустим у вас получилось за счет минимизации монтажа нагруженная добротность П контура на 28 мГц равная 15. Ток через лампу 600 ма. Итого, через замкнутые контакты потечет ток равный 0.6 х 15= 9 А. Это уже совсем близко к пределу по току для контактов. Ошибись на пару миллиметров ручкой настройки емкостей П контура или при не совсем оптимальном монтаже, использовании переменного конденсатора с большой начальной емкостью в качестве первого "горячего" П контура и горят эти В-1В и обязаны гореть.
Частично проблему можно решить избегая применения ламп с большой выходной емкостью. Т.е. не ГК-71, ГУ-81, а ГС-35Б, ГУ-74Б, ГИ-7Б. и подобных ламп СВЧ диапазона. К выше упомянутому, не ставить емкости от РСБ-5 и им подобные с большой начальной емкостью, более 15 пф в качестве "горячих" емкостей П контура.
Ведь не зря на ВЧ диапазонах используют для катушек П контура посеребряные трубки.Виктор UA2FP
09.02.2016, 04:49 #100
09.02.2016, 09:12 #101
09.02.2016, 11:26 #102
- 16.02.2015
- 7,864
- 2392
- 449
2 RX3X
Илья, не найду в какой было теме..
Вы замеряли температуру анода, где это было? И главное, не могли бы замерить еще раз, но разогретой лампы (при длительной работе с максимальной мощностью), ПСЕ.
Если замерять в Бриге, то как я понимаю в УРУ лампы рассеивают разную мощность, поэтому интересна температура ближней и дальней ламп.Последний раз редактировалось R3DE; 09.02.2016 в 11:37.
09.02.2016, 11:57 #103
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 26,446
- Записей в дневнике
- 33
- 14727
- 1522
Я мерял только под накалом, лампа в самодельном стакане, испытывал вентилятор.
В рабочем передатчике не мерял.
На днях выберу момент, попробую.
В связи с тем, что актуальность этих передатчиков утеряна, то в агрегатке у меня устроен "Круглосуточный переговорный пункт" для экипажа.
Стол, стул, телефон.. ну и ксерокс на столе..
Так что сами понимаете, надо еще время поймать, когда народ не разговаривает с домом.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
Мои Альбомы
09.02.2016, 12:10 #104
- 18.12.2002
- 26,446
- 33
- 14727
- 1522
Коммутатор антенн. Передатчики 1500 ватт.
Могу паспорт на коммутатор посмотреть с спецификацией.
Надпись на пульте: "При передаче не переключать!"
К сожалению, блокировки нет, поэтому иногда неквалифицированный персонал все-же переключает..
Коммутатору, как и параходу, 24 года, обломана ножка с контактом у 1 реле.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
Мои Альбомы
09.02.2016, 13:15 #105
- 19.01.2009
- 1,947
- 816
- 582
А если еще на какие нибудь" непонятные" антенны все это нагрузить, то и настроить не успеешь.
Да понятно это всё. Всему есть придел.
Надо применять правильные конденсаторы, правильные переключатели и прочее.
А как же "военный запас прочности" ?
Ну такая возможность есть не у всех, можно просто немного увеличить диаметр трубки катушки? Чуть-чуть
Мощность одинакова как с "горячей" стороны, так и с "холодной"( КПД ВКС не учитываем). И там где "несколько ком"- ток вообще маленький, там напряжение высокое.
Нет, ну конечно если 500вт на "гвоздь" нагрузить , то там не не только реле сгорят. "Запалить" можно все , что угодно.
Вопрос в том как правильно сделать, что бы этого не происходило.
Не просто так сегодняшние усилители делаются с применением различных контроллеров, которые выполняют не только функцию отображения режимов, вместо устаревших стрелочных приборов, но и защищают дорогостоящие элементы усилителя от неправильного использования. Вот и надо к этому стремиться.
Ну вот, а что же тогда говорить про Б/У ?
ВсемПоследний раз редактировалось UA3AIF; 09.02.2016 в 13:29.
UA3AIF
