Страница 8 из 414 ПерваяПервая 1234567891011121314151858108 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 6205
Like Tree1228Спасибо
  1. #106
    Радиолюбитель
    19.01.2009
    1,056
    305
    319
    Коммутатор антенн. Передатчики 1500 ватт
    Режимы для В1В нельзя сравнивать в коммутаторе и П-контуре.
    Но все равно, при правильной конструкции усилителя на мощность до 1 Квт, эти реле вполне справятся с задачей.
    Но если купить хороший переключатель на 7 положений с возможностью "подстёжки" горячего конденсатора - это лучший вариант.
  2. #107
    Радиолюбитель Аватар для RU4AA
    24.12.2008
    1,798
    726
    977
    Цитата Сообщение от UA3AIF Посмотреть сообщение
    где "несколько ком"- ток вообще маленький,
    Ой ли? Конденсатор "горячего" конца- это конденсатор контура. И через него течёт полный ток контура при резонансе.
    Поэтому, его, как и других элемнтов этой цепи, реактивная мощность должна быть соответственной. А реактивная мощность элементов связи, коим и является конденсатор "холодный" допускается на пол- порядок меньше.
    Вам же уже говорили об этом, а вы всё не запомните.
    это лучший вариант.
    Нет, это в пользу бедных и на продажу.
    Лучший вариант- вакуумник на 1000пфх 10кв и индуктор с мощными токосъёмами плюс группа постоянных конденсаторов связи с антенной. Последовательное питание, есс- нно.
  3. #108
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    50
    18,589
    Записей в дневнике
    33
    8542
    834
    Чё вы тут грузите??
    Где я все это возьму?
    Тут бюджетный вариант.. как пылесос "Самсунг" - "Маленький, но мощный!!"
    В общем, после долгих и нудных раздумий, а так-же трезвой (ТРЕЗВОЙ!!) оценки собственных способностей (НЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ!!), принято решение (ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ!!) - остановиться на 1 ГУ-74Б с раскачкой в сетку.
    В работе, и на стадии оплаты/доставки следующие запчасти:
    Анодный транс ТОР 2,5 кВт, обмотки 220 -> 1900-2200-2500 Будет в отдельном корпусе. С заделом, так сказать..
    Горячий КПЕ 15 - 250 пкф зазор 3 мм. ручная работа.
    Платы а-ля G3SEK.
    Контроллер нескажуоткуда.
    Вентиляторы разные, какой подойдет по прокачке и шуму.
    Кондеры 330 Х 450в 10 шт.
    Реле В1В, П1Д - есть в закромах.
    Анодный дроссель, катушки П-контура болванки наточены тут на параходе токарем за 2 банки пива из капролона.
    Корпус с панелькой и стаканом - фото на первой странице.
    Остальные мелочи тоже в закромах, дома.
    Руки - надо в каком месте..
    Как говорит пословица - "Самое страшное, это когда глаза не боятся, а руки - крюки!"
    В общем, с такими комплектующими, и таким исполнителем - проект обречен на успех..
    Будет чем в отпуске заняться.
    Ну еще есть вопросы, постепенно сформулируются.
  4. #109
    Радиолюбитель
    05.02.2006
    Kaliningrad
    69
    749
    356
    129
    Мощность одинакова как с "горячей" стороны, так и с "холодной"( КПД ВКС не учитываем). И там где "несколько ком"- ток вообще маленький, там напряжение высокое.
    Нет, ну конечно если 500вт на "гвоздь" нагрузить , то там не не только реле сгорят. "Запалить" можно все , что угодно.
    У вас не правильное представление о токах и мощности протекающей в элементах П контура. Измерьте реальные емкости (выходные ламп, начальную емкость переменного конденсатора, монтажа, дросселя) в анодной цепи и посчитайте П контур хотя бы на калькуляторе Гончаренко по ссылке ниже для диапазона 28 мГц для пары ламп таких как ГК-71. Хотя с дросселем я бы хотел оговориться: когда дроссель содержит провода длиной более четверти волны, то это у же не индуктивность, это высокоомная длинная линия по поведению входного сопротивления этой линии, которое подключено параллельно анодной цепи.
    http://dl2kq.de/soft/6-5.htm
    Дело в том, что в контуре текут реактивные токи, величина которых определяется нагруженной добротностью П контура, в контуре существует резонанс токов, а на выходе П контура при КСВ=1 нагрузка активное сопротивление 50 Ом. Это совершенно разные вещи. Небольшое сопротивление контактов в П контуре превращается в проблему. Греются и толстенные катушки и контакты реле. Реактивный ток на омическом сопротивлении контактов реле дает реальное тепло. Когда попытаетесь получить мощность порядка одного киловатта вы сами убедитесь в нагреве и медных трубок диаметром 6-8 мм и контактов реле.
    Я к сказанному выше хотел бы добавить по поводу конденсатора и его начальной емкости. Дело в том, что выходная емкость лампы, монтажные емкости в анодах ламп, и начальная емкость конденсатора шунтируют выходное сопротивление лампы и сделать оптимальным нагруженную добротность П контура (это добротность контура около 12) не получается на ВЧ диапазонах.
    Ситуацию ухудшает попытка одной переменной емкостью перекрыть и диапазон 160 метров и 10 метровый. Конструктора идут на ухищрения: используют вакуумные конденсаторы имеющие конструктивно малую начальную емкость при большом перекрытии по емкости, применяют емкости с малой конечной емкостью, а недостаток емкости на НЧ диапазонах компенсируют подключением дополнительных постоянных емкостей через контакты реле.
    Кроме того, выше указанные меры позволяют повысит точность настройки П контура, что тоже важно для исключения перегрузки контактов реле по току. Если у вас конечная емкость переменного конденсатора на входе П контура 600 пф, то без верньера, одной ручной на оси не обойтись на ВЧ диапазонах. А уж вакуумный конденсатор по любому требует применения верньера. Обычно вакуумные конденсаторы для реализации полного диапазона перестройки требуют от 20-до 40 оборотов..
  5. #110
    Радиолюбитель
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    2,444
    628
    6788
    Так и заказы посыпятся. Я первый. Потому, что у меня нет усилителя.
  6. #111
    Радиолюбитель
    05.02.2006
    Kaliningrad
    69
    749
    356
    129
    2 RX3X по поводу вашего "конечного решения".
    В принципе все правильно.
    Рекомендую в выносном блоке питания сделать не только питание анода, но и сеток. Это упростит защиту экранной сетки, при пропадании напряжения на аноде. Я делал так как вы планируете, но потом мудрил, как бы выкрутится, чтобы при отключении анодного питания не стала работать анодом хилая экранная сетка.
  7. #112
    24.12.2008
    1,798
    726
    977
    Чё вы тут грузите??
    ОФФ.
    Нечем, тока тиритчски.
    Акватории Охотского и Ю. Корейских морей.
    По лампочке, по панелечке, по замыкателю за скока лет мона было?
  8. #113
    Радиолюбитель Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    7,031
    2189
    Хороший задел. У меня транс 2.4 кВт намотанный чуть ли не в прошлом веке Гу-84 тянет...
  9. #114
    18.12.2002
    50
    18,589
    Записей в дневнике
    33
    8542
    834
    А что может произойти?
    В той-же системе G3SEK есть куча защит, при которой снимается анодное.
    Как это повредит экранной сетке? И как с этим бороться?
  10. #115
    Радиолюбитель
    26.07.2010
    Петропавловка
    923
    480
    69
    ...посчитайте П контур хотя бы на калькуляторе Гончаренко...
    Отличная программа! С расчётом не только индуктивности П-контура, но и всех действующих токов и напряжений. Совпадение 100%
    Ситуацию ухудшает попытка одной переменной емкостью перекрыть и диапазон 160 метров и 10 метровый. Конструктора идут на ухищрения...
    Есть ещё одно "ухищрение": на ВЧ диапазоне (28 мГц) "горячий" переменник подключается не к крайнему ("анодному") выводу катушки П-контура, а к отводу. Таким образом получается, в некотором роде, двойной П-контур : ёмкость лампы+ёмкость монтажа -> часть катушки -> "горячий" переменник -> вторая часть катушки -> и далее, как обычно.
  11. #116
    Радиолюбитель Аватар для RZ9OQ
    23.01.2014
    г.Новосибирск
    164
    118
    30
    Я давно так подключаю "горячий" КПЕ, но
    гораздо эффективнее подключать "горячий" КПЕ на 28 и 21 мгц через емкость 68пф(+ -). Емкость конечно К15У. Посмотрите схему:
    Настраивать П-контур гораздо легче.
Название:	П - контур ГУ74Б.GIF
  12. #117
    Радиолюбитель Аватар для UN8PA
    09.08.2010
    Сарань
    641
    221
    Только не этот материал, эти детали поплывут при работе усилителя.
    В параленой теме было фото дроселя из этого материала, согнулся букой Г.
  13. #118
    Радиолюбитель
    19.01.2009
    1,056
    305
    319
    Если еще не приобрели,, то посмотрите на вот такой вариант
    Если не знаете "направление" - напишу
    Не керамика, но вполне прилично, правда руками все равно придется поработать.
    Ну это не совсем так, вернее совсем не так
    К вопросу о 28мгц
    Начальная емкость такого конденсатора получается 8-9пф.
    При мощности 900вт после 8-10минут непрерывной работы, медная трубка ( ну нет серебра) диаметром 6мм чуть-чуть нагревается. Конечно хотелось бы еще уменьшить начальную емкость , но не получается.
    Ну на остальных диапазонах проще.
    Анодный дроссель сделан с отводом.
    +100
    Обмотку второй сетки лучше намотать на анодном трансформаторе, а защиты-это само собой.
    Причем тут конденсаторы, когда речь шла о реле?
    Или каждый про свое?
  14. #119
    Радиолюбитель
    19.01.2009
    1,056
    305
    319
    Лучший вариант- вакуумник на 1000пфх 10кв и индуктор с мощными токосъёмами.........
    А обдувать улиткой от Р-140
    Еще раз подумайте над этим вопросом.
  15. #120
    Радиолюбитель
    26.07.2010
    Петропавловка
    923
    480
    69
    По соотношению качаство/цена понравились конденсаторы CapXon (snap-in) 105°C, 470 мкФ х 450В. Интересная особенность: производитель рекомендует "формовать" новые конденсаторы в нагретом состоянии, при температуре 50°С. Что меня немного озадачило, не хватало мне только такой мороки. Поэтому все остальные рекомендации - первая подача напряжения 50 В и выдержка 2 час. я выполнял добросовестно (ток утечки заметно спадал со временем). Далее - ступенчатое повышение напряжения по 50 - 100 В и выдержка 1-1,5 час. После такой тренировки ни один конденсатор не вышел из строя. Естественно, для выравнивания напряжения на последовательно соединённых конденсаторах каждый зашунтирован 2 вт. резистором МЛТ 100 кОм.
    от RZ3CC в разделе Около...р.л. беседы
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    от Nikolay в разделе Около...р.л. беседы
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    от vlad80 в разделе Радиолюбительский форум QRZ.RU
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.07.2003, 03:27
Яндекс.Метрика
