09.02.2016, 19:38 #121
- 26.07.2010
- Петропавловка
- 77
- 923
- 475
Последний раз редактировалось UR5ENJ; 09.02.2016 в 19:52. Причина: Добавил фото
UR5ENJ QTH Западный, но Донбасс !
09.02.2016, 19:55 #122
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,316
- 567
- 400
09.02.2016, 20:08 #123
- 03.11.2006
- MO27 - KN84
- 4,336
- 1918
- 495
С дуру запалить можно что угодно это верно.
А чтобы этого не происходило не нужно использовать те же В1В на запредельных режимах.
Контурный ток ВКС нетрудно посчитать, например для 1 кВт выходной мощности будет почти вдвое превышать номинал В1В.
Самый лучший контроллер находится чуть выше шеи73! Александр, RT8L/6 (ex RV9LR 2005-2010,ex UA9LDJ 1982-2005, ex chief UK9LAE-UA9LWE 1983-1989)
09.02.2016, 21:29 #124
- 19.01.2009
- 1,947
- 816
- 582
Ну опять почему-то вдвое.
Если правильно сделать и применять соответствующие элементы так что бы получать на 30 мгц Q=10-12, а не 20, так что бы 10мм трубки дымили, то вполне.
Воспользуемся калькулятором. ( все таки)
Думаю, что получить на 28 Мгц общую "горячую" емкость 30пф вполне реально и получить при этом Q=12.
Ток 7.6А при номинале реле 10А.
Даже при Q=20, он будет 12.5А, что вообщем то частенько бывает
Но это всего на 20% больше номинала. Конечно так делать не надо, но "Наш запас прочности ", думаю, позволит Или только в Р140 можно ставить Гу78?
Даже при двух 74 при 1500вт имеем Rэ =1500ом ( примерно) и соотвественно ток чуть больше 10А при Q=12
Так , что оставим этот вопрос на усмотрение усилитель-строителя.Последний раз редактировалось UA3AIF; 09.02.2016 в 21:48.
UA3AIF
09.02.2016, 23:00 #125
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 76
- 944
- 506
- 175
2 UA3AIF
Ловко вы справились с расчетом П контура. НО....
Вообще то С1 нужно очень аккуратно измерить, а не писать с потолка. Учесть емкость монтажа, начальную емкость конденсатора переменной емкости, емкость анод-катод и самое стремное место влияющее на расчет это анодный дроссель.
Если вы глянете ссылку ниже, вы увидите, что на некоторых частотах дроссель является емкостью, которая тоже входит в емкость анодной цепи.
http://dl2kq.de/pa/1-7.htm
На графике по ссылке выше видно, что область частот в которой дроссель имеет емкостный характер входного сопротивления, это там где дроссель имеет отрицательное реактивное входное сопротивление. Поскольку дроссель это высокоомная длинная линия, то незначительные монтажные емкости запросто сдвигают всю картинку на мегагерцы.
Обычно эту проблему обходят используя схему с последовательным питанием лампы через П контур. Поскольку на выходе П контура низкое сопротивление, но и индуктивность дросселя можно снизить в разы относительно схемы с параллельным питанием и соответственно резонансы дросселя уйдут за пределы КВ диапазона. Недостаток такого варианта это то, что на катушках П контура появится постоянное анодное напряжение. Либо другой вариант: в точности повторить удачную конструкцию и естественно пилите дюраль не рассчитывая на то что найдете точно такой же корпус, и все детали оригинала в точности. И измеряйте емкости. Ничего страшного в этом нет, ну сожжете пару тройку анодных дросселей, выгорит одна две релюшки, за то получите опыт. В крайнем случае, потеряете один другой ВЧ диапазон, без WARC диапазонов можно и обойтись. А сколько там этого прохождения на ВЧ диапазонах, там и на один трансивер не плохо отвечают.
Так что даже этот удачный калькулятор Гончаренко не гарантирует того, что контакты реле или сам дроссель не будет гореть. Работает не схема, работает конструкция.Последний раз редактировалось UA2FP; 09.02.2016 в 23:14.
Виктор UA2FP
09.02.2016, 23:41 #126
- 19.01.2009
- 1,947
- 816
- 582
А главное- и с изготовлением тоже , но
считал не я, а калькулятор,(по Вашей рекомендации, между прочим), а я так - на форуме беседую, по причине, что на диапазонах нет ничего интересного.
Я у себя измерял о-о-очень аккуратно, соблюдая технику безопасности, и на потолок во время этого не залезал.
Ну что получилось, то уж и получилось, не обессудьте.
Ну а если серьезно, то
Думаю, что если правильно сделать дроссель, то все вопросы решаются.
Откройте хотя бы, опять таки, тот же Аком-1000, и Вы получите массу удовольствия от простоты конструкции этой детали. Вопрос решается просто - отвод.
Ничего придумывать не надо - все давно придумано и изготовлено тысячами экземпляров и работает годами.
А главное - не надо что-то аккуратно измерять и смотреть резонансы, повторяемость просто великолепная, причем практически при любой конструкции.
А если этого мало, то для сравнения можно открыть и Аком1010 и Аком 2000 или другие замечательные усилители. Практически все одно и тоже в конструкции этой важной для усилителя детали и все также великолепно работает и, при чем, без последовательного питания, которое, конечно, в каких то случаях, решает некоторые вопросы, но не является панацеей в решении всего.
Любой расчет не гарантирует ничего. Он дает лишь приблизительно представление, что может получится, а надежность работы зависит от качества применяемых комплектующих - о чем вообщем то и зашел разговор в начале данной дискуссии - об очень осторожном применении Б/У реле В!В.Последний раз редактировалось UA3AIF; 09.02.2016 в 23:48.
UA3AIF
09.02.2016, 23:54 #127
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 76
- 944
- 506
- 175
2 UA3AIF
Ваш расчет мне напоминает комедию Гайдая "Самогонщики". Там Вицин, Моргунов и Никулин самогон варили: два мешка сахара всыпали в чан с водой без счета, а потом Никулин с умным видом посчитал на логарифмической линейке и добавил еще кусочек сахара.Виктор UA2FP
09.02.2016, 23:59 #128
- 19.01.2009
- 1,947
- 816
- 582
Снова говорю - это не мой расчет, это рекомендованный именно Вами калькулятор.
Я не считаю, я просто делаю и получаю удовольствие от этого, потому как расчитывать то, что давно посчитано не имеет смысла.
Знаете, есть у Хазанова " Хрен ли думать - все давно уже придумано"
Здесь по двум сайтам "бегает" один товарищ, который у всех просит расчеты, но сам ничего не представил до сих пор никому, вот это действительно напоминает.
Это как раз вопрос серъезный, потому как продукт может быть испорчен, а железка ремонтируется.Последний раз редактировалось UA3AIF; 10.02.2016 в 00:08.
UA3AIF
10.02.2016, 00:07 #129
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 26,465
- Записей в дневнике
- 33
- 14744
- 1525
73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
Мои Альбомы
10.02.2016, 00:10 #130
- 19.01.2009
- 1,947
- 816
- 582
На анодник только обмотку второй сетки, а накал и смещение, управление на отдельный, но если Вы будете применять контроллер, то для запуска одной кнопкой всего алгоритма включения нужен будет еще отдельный трансформатор для 5в и напряжения реле.
Вообщем тоже -огород еще тот.
Я найду свою схему на это дело и пришлю тогда для ознакомления. Но это попозже, у меня она на компе на даче, а туда никак не доберусь- то снегом занесло, то грипп, вообщем как обычно всё.Последний раз редактировалось UA3AIF; 10.02.2016 в 00:18.
UA3AIF
10.02.2016, 00:13 #131
- 18.12.2002
- 26,465
- 33
- 14744
- 1525
Так.. про дроссели зашел разговор..
Есть описание асомовского чудо-дросселя?73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
Мои Альбомы
10.02.2016, 00:34 #132
- 19.01.2009
- 1,947
- 816
- 582
10.02.2016, 01:00 #133
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 76
- 944
- 506
- 175
Естественно, что все уже давно придумано до нас. Раскрою секрет, как сделать простой и надежный усилитель мощности УМ. Проверено тысячекратно.
Изготавливаете три опытных образца УМ. Настраиваете их по приборам и испытываете и по полной программе: по климатике, на вибрацию, тряску,удары, на изменение режимов и на допуски для применяемых комплектующих.
Затем делаете опытную партию. И опять испытания. Затем приготавливаете шкаф с документацией. Потом заключаете договора на поставку комплектующих, материалов и инструмента на весь годовой выпуск изделия. И вот вам результат: простая, надежная и проверенная конструкция. Технологи смотрят, чтобы изделие строго изготавливалось в соответствии с документацией и чтобы никому в головку не стукнуло просто так поменять краску или болтики.
Вы умнее и сделаете из того что под рукой, без приборов, измерений и испытаний? Иллюзия.Виктор UA2FP
10.02.2016, 01:11 #134
- 19.01.2009
- 1,947
- 816
- 582
10.02.2016, 01:15 #135
- 18.12.2002
- 26,465
- 33
- 14744
- 1525
Давайте для начала остановимся на одной штуке..
Тут не все в равной квалификации.
Я знаю точно, что у многих есть ПРОСТЕЙШИЕ вопросы, которые они просто стесняются задать..
Волонтерская миссия Гуру Усилителестроения - просто и доходчиво объяснить что к чему и как.
Иначе вы получите еще один грязный сигнал на бэнде..
Нет?73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
Мои Альбомы
