Страница 95 из 832 ПерваяПервая ... 4585888990919293949596979899100101102105145195595 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,411 по 1,425 из 12470
Like Tree2931Спасибо
  1. #1411
    01.12.2010
    Челябинск
    69
    2,036
    2377
    1735
    Делать для питания экранной сетки тетродов последовательный стабилизатор - совершенно неправильно!
    У тетродов имеет местом быть динатронный эффект. Т.е., при недонапряженном режиме анодной цепи, ток экранной сетки течет в обратную сторону. При этом, последовательный стабилизатор вообще не работает, т.к. его выходное сопротивление для обратного тока близко к бесконечности. Что при этом происходит? Лавинообразное повышение напряжения на экранной сетке с последующим пробоем: либо внутри самой лампы, либо блокировочных конденсаторов в панельке лампы - что раньше. Наличие демпфирующего сопротивления в 10...20 кОм параллельно экранной сетке снижает таковой риск, но не до нуля... Стабилизатор должен быть только параллельным! Чтобы мог глотать лишний ток текущий как в лампу, так и из лампы. Стабилизатор или на лампе, или на достаточно большой цепочке стабилитронов типа Д815 (816). При этом, автоматически, получается защита от перегрузки по току экранной сетки. Особенно, при достаточно большой разнице напряжений (большой величине последовательного резистора) до и после стабилизатора. Рассчитывается таким образом, чтобы по достижении максимально допустимого тока экранной сетки, напряжение на сетке начало снижаться. Это эффективно снижает ток через лампу вообще и ток через экранную сетку в частности.
    Для повышения надежности, стабилитроны садятся на небольшие радиаторы, и (или) помещаются в поток принудительного охлаждения. Лампы или блока питания.
  2. #1412
    Standart Power Аватар для UR4YWW
    22.03.2010
    Rio de Rarancze city
    240
    153
    688
    офф :
    ТТХ на ГС-3А, ГС-3Б, ГС-23Б
    ТТХ ГС-3А
    ТТХ ГС-3Б
    ТТХ ГС-23Б
  3. #1413
    22.03.2010
    240
    153
    688
    последовательно-параллельный стаб. экранного ССЫЛКА
    Вложение 162147
  4. #1414
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,864
    2392
    449
    Цитата Сообщение от RW9SJ Посмотреть сообщение
    Да туточки я читаю когда перекурить сяду - В лом мне региться на том сайте, очевидно как и вам в русскоязычных колбуках
    ...да ладно, трындеть то. И про личку вы ессно понятия не имеете.
    Впрочем не напрягайтесь и курите дальше. Мне тоже будет в лом читать вашу писанину.
    Лучше не теряйте время и отремонтируйте КСВтр в трансивере.
  5. #1415
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,864
    2392
    449
    Такой вопрос к ярым сторонникам стабилизации экранного напряжения и ко всем остальным: назовите пожалуйста, а то я совсем не в курсах, в каких отечественных военных и промышленных передатчиках есть эти самые стабилизаторы?
    Начну с самого известного: в Р-140 - нет.
  6. #1416
    Покинул форум
    21.06.2009
    3,676
    2027
    2226
    Да, у R3DE серьезный стиль общения на форуме. Здесь варианта два. Первый - действительно гений. Что вполне возможно. Второй - так и до Канатчиковой дачи не далеко....
  7. #1417
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,864
    2392
    449
    Уж какой есть. Конечно не гений. В остальном вам там видней.
  8. #1418
    01.12.2010
    Челябинск
    69
    2,036
    2377
    1735
    Довольно безграмотно... Повторять не рекомендую! Особенно умиляет цепочка диодов последовательно со стабилизатором - она служит для защиты копеечного стабилизатора вместо того, чтобы защищать недешевую лампу Явно, стабилизатор вылетал неоднократно, после чего автор, наплевав на лампу, защитил стабилизатор цепочкой диодов. Никакого параллельного стабилизатора здесь нет. Цепочка 100-Вольтовых варисторов, это не есть стабилизатор. Это уже "последний рубеж" защиты лампы.
    Читайте внимательно сообщение #1411, там написано как нужно делать и почему именно.
  9. #1419
    01.12.2010
    Челябинск
    69
    2,036
    2377
    1735
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    есть эти самые стабилизаторы? Начну с самого известного: в Р-140 - нет.
    Ещё как есть! В Р-140 вообще стабилизировано напряжение сети.
  10. #1420
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    855
    612
    1981
    Начнем с того, что в Р-140 сеть стабилизируется стабилизатором электро-механического типа и имеет очень большое время реакции (единицы секунд) на изменения параметров сети.
    Стабилизация напряжения смещения первой сетки осуществляется простейшим параметрическим стабилизатором на цепочке из стабилитронов Д816.
    Стабилизация напряжения экранной сетки отсутствует напрочь.
  11. #1421
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    77
    8,285
    3854
    3486
    [QUOTE=R3DE;1234086....в каких отечественных военных и промышленных передатчиках есть эти самые стабилизаторы[/QUOTE]
    Стабилизатор напряжения экранной сетки есть в первых выпусках Р-136 "Зубр", есть ли в Р-136М не знаю.
    Схему стабилизатора ранее где то на форумах приводил, там регулирующая лампа 6С33С.
    Более того есть ещё одна особенность, в цепи экранной сетки ГУ-36Б1 стоит ВЧ дроссель.
    Последний раз редактировалось R3MM; 15.04.2016 в 12:40.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  12. #1422
    01.12.2010
    Челябинск
    69
    2,036
    2377
    1735
    И что это меняет для военного применения?
    Стабилизация напряжений, включая экранное, есть? Есть!
  13. #1423
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    Опять вы про стабилизаторы в экранной сетке. Имея опыт построения таких стабилизаторов еще в начале своей радиолюбительской практики они были нужны для питания высокостабильных генераторов плавного диапазона. Для ГУ-43 это (по моему мнению) не имеет совершенно ни какого смысла. Для построения современного УМ уже имеются современные микросхемы которые способны переключать мощные коммутационные цепи по сети 220В. То есть можно использовать обычные отводы трансформатора, а скорость реализации стабилизировать питание, можно выбрать на ваше усмотрение. То есть кому как требуется. А современная база конденсаторов способна реализовать просадку электросети до минимума даже в режиме CW. (то есть сеть просела, и все, стучи сколько хочешь, пока на прием не перейдешь. Можно и в ручную щелкнуть переключатель сети на + 10 вольт, лично мне так больше нравится.)
    Последний раз редактировалось RN0JB; 15.04.2016 в 13:35.
    С уважением, RN0JB :: ex UA9YKS, ex UA0JBL; Сергей
  14. #1424
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,864
    2392
    449
    Вот бы еще на схему этого СТАБИЛИЗАТОРА (от Зубра) глянуть... ПСЕ!!!
    Я же продолжаю быть противником стабилизации экранного в том виде, как это рассматривается радиолюбительским сообществом.
    Стабилизация напряжения сети - это всё ж совсем другая песня.
    У меня ( в одном месте) сеть достаточно постоянная, и никаких доп мер не применяю.
    В другом - обычное напряжение 210 В и скачет (именно скачет) до 250В. Здесь просто стоит недорогой UPS по сети на всё, кроме анодного.
    Ну и 10 кОм по экр сетке везде, это обязательно.
    Была возможность взять родной стабилизатор от р-140. За даром. Не смогли погрузить...места уже не было, блин.
  15. #1425
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,864
    2392
    449
    Такую схему где то видел, но она ж не от Зубра поди. Там экранное будет вольт так под 1500?
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
