Страница 96 из 844 ПерваяПервая ... 46868990919293949596979899100101102103106146196596 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,426 по 1,440 из 12651
Like Tree2984Спасибо
  1. #1426
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    Было как-то в старые времена, для трансивера UW3DI использовал стабилизатор напряжения мощностью 300 Вт (использовался на радиоузлах в те времена), а для УМ на ГУ-81 еще и латр для "правки" напряжения
  2. #1427
    Standart Power Аватар для RZ9OQ
    23.01.2014
    г.Новосибирск
    263
    370
    Цитата Сообщение от RA1QEA Посмотреть сообщение
    Под нагрузкой, при токе 70 мА. просадка составила менее 3%, менее 10 В.
    Вы считаете, что это хороший стабилизатор? Посмотрите вот эту схему, я применил ее уже в 4 усилителях,
    при напряжении 300в и токе 50ма просадка 0,2в! Оба транзистора надо ставить на радиатор и все будет работать.
  3. #1428
    13.03.2011
    753
    55
    Чет вы не о том. На лампах 6П3С такой стабилизатор дает просадку всего 0,01В при токе нагрузки 100ма.
  4. #1429
    23.01.2014
    г.Новосибирск
    263
    370
    Стабилизатор на лампе не делал, вот увидел, что у RA1QEA получилась просадка около 10в, поэтому и показываю на транзисторах.
  5. #1430
    13.03.2011
    753
    55
    Ребята, вы объясните пожалуйста мне безграмотному, чего вы там "стабилизируете"? Современные лампы не потребляют сеточных токов. Эти лампы работают в режиме бес сеточных токов. Может вы это перепутали со старыми пентодами? Которые "жрут" ток без меры?
  6. #1431
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    12,624
    5293
    196
    Первая сетка не потребляет, а экранная очень даже...
    Хотя смотря что считать современной лампой... Получатся по вашему что ГУ-74, 34, 43, 84, 78 - старье конченное...
  7. #1432
    13.10.2010
    Кувандык
    69
    1,416
    556
    510
    Цитата Сообщение от RG9A Посмотреть сообщение
    Наличие демпфирующего сопротивления в 10...20 кОм параллельно экранной сетке снижает таковой риск, но не до нуля..
    Поэтому, в разумных пределах конечно, это сопротивление должно быть возможно поменьше номиналом.
    Стабилизатор или на лампе, или на достаточно большой цепочке стабилитронов типа Д815 (816). При этом, автоматически, получается защита от перегрузки по току экранной сетки.
    Особенно умиляет цепочка диодов последовательно со стабилизатором - она служит для защиты копеечного стабилизатора вместо того, чтобы защищать недешевую лампу
    Согласен в той схеме эта цепочка бесполезна! Выглядеть она должна вот так - обратите внимание на то как включен верхний по схеме диод цепочки . Такая цепочка из быстродействующих диодов срабатывает быстрее чем цепочка из стабилитронов. Не давая возможности развиться лавинообразному динатронному эффекту.
    Данный стабилизатор был применён для ГУ-74Б и 2 х ГУ-70Б. Миллиамперметр показан условно - в практической схеме применён миллиамперметр с электрическим смещением стрелки на центр. Контакты К3 замыкаются в режиме ТХ.
  8. #1433
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,864
    2392
    449
    Переваливая через некий рубеж... без тока первой сетки уже не получится, так что и она начинает жрать по не многу.
  9. #1434
    13.03.2011
    753
    55
    На экранной не замечал потребления, при выходе на максимальный допустимый режим повышение напряжения на экранной сетке наблюдалось, но так это динатронный эффект, и гасится он обычным резистором нагрузки 8-10 кОм.
    Практиковал только ГУ-74 и ГУ-43, совершенно современные лампы.
  10. #1435
    05.04.2004
    Николаев
    69
    438
    76
    122
    UA4HAZ,
    метод сравнения с эталонной величиной широко применяется в технике.
    Да, хоть есть "экспресс" методы определения температуры на "выпуклый" глаз, но к сожалению "выпуклость" глаза с возрастом падает, поэтому предпочитаю попросить у знакомого металлурга "пирометр" (на время), чтоб измерить, скажем температуру катода через стекло колбы лампы.
  11. #1436
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    76
    11,750
    3761
    2086
    2 RX3X
    "Курируемый" усиилителестроитель доложил сегодня по телефону, что начал настраивать РА и получил 1000 ватт на выходе с 2хГИ7Б. За что был наказан выговором снизить мощность до 700 ватт и замерить температуру анода, чтобы убедиться в эффективности минитурбинки (которая в коробочке моноблока ламп - здесь было фото).
    Мощность измеряется Daiwa CN801 на нагрузке ввиде безиндукционного "полена".
  12. #1437
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    77
    8,285
    3854
    3486
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Вот бы еще на схему этого СТАБИЛИЗАТОРА (от Зубра) глянуть... ПСЕ!!!
    Стабильное напряжение на экранной сетке 1250 В.
    Последний раз редактировалось R3MM; 15.04.2016 в 16:46.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  13. #1438
    05.04.2004
    Николаев
    69
    438
    76
    122
    RN0JB,
    А я и щас использую, только не ферро-резонансный стабилизатор, а бытовой автотрансорматор 350Вт, Харьковского выпуска, 1965г. Потому что, "сеть" иногда выходит за предела "разрещенных", а также можно просто "форсировать" режим по аноду и накалу. Для более мощного комплекса можно и ЛАТР или самодельный АТТ.
  14. #1439
    23.01.2014
    г.Новосибирск
    263
    370
    В этой схеме получается последовательный стабилизатор, а нужен паралелльный.
    Как же Вы не замечали, если даже в паспорте на ГУ74Б ясно написано: режим АВ1 ток Ic2 50ма.
    Мало того, очень удобно настраивать анодный КПЕ по максимуму тока Ic2, ну антенным КПЕ выставлять
    величину этого тока, я обычно выставляю примерно 30ма
    Если у Вас нет тока по второй сетке, то значит надо увеличить емкость антенного КПЕ(увеличить связь с антенной),
    или вообще неправильное количество витков в П-контуре, т.е индуктивность.
  15. #1440
    05.04.2004
    Николаев
    69
    438
    76
    122
    RN6L ,
    Вот на вкидку, взял ВАХ на ГУ-74. К сожалению она уже при -20В начинает потреблять по 1-й сетке, доходяше до 0.4А при +8В. А учитывая, что наши коллеги привыкли выжимать "до последней капли", мы заставим ее "употребить", даже если это не положено "по паспорту". .
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
