16.04.2016, 10:14 #1471
- 16.02.2015
- 7,864
- 2392
- 449
16.04.2016, 10:58 #1472
Их и сразу быть не должно. Петлю можно сотворить только неисправным осциллографом.
В моем случае сильная наводка исказила пилу развертки... Хотел развлечь...
А ток экранной сетки регистрируется амперметром постоянного тока в том случае, когда минимум напряжения на аноде становится меньше напряжения на экранной сетке. В этом же режиме возникает "ямка" на анодном импульсе и вызванный этим провал тока анода...
16.04.2016, 11:16 #1473
- 13.10.2010
- Кувандык
- 69
- 1,416
- 556
- 510
А у меня такая картинка легко принимает надлежащий вид синусоиды регулировкой синхронизации и её уровнем. Проявляется только на 28 мГц. На других диапазонах такое тоже возможно если положить "болванку эквивалента" рядом с осциллографом. Такая картинка результат либо недостаточный диапазон синхронизации осциллографа либо прямая ВЧ наводка на входные усилители осциллографа. Осциллограф С1-64.
ОП-А-А-А! рАзвлекуха аднакаПоследний раз редактировалось RW9SJ; 16.04.2016 в 11:20.
16.04.2016, 12:27 #1474
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 80
- 4,693
- 2588
- 1293
16.04.2016, 13:34 #1475
16.04.2016, 14:05 #1476
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 80
- 4,693
- 2588
- 1293
Странно, однако! Лампа открыта, а тока сетки нет. Непорядок!
А если тока экр сетки нет - ... даже и предположить боюсь...
Ну, хоть маленький -то есть? Что за режим - то такой?
А саму сетку с катодом не соединяли? Тока-то нет!
Куда же он, блин,. делся? Это, как раз, очень похоже на динатронный эффект. Настоящий - динатронный, (выбитые из анода эдектроны идут на экр. сетку, вот и спад анодного тока и рост экранного), а не эмиссии экр. сетки. А вот нулевой: Неужели ток катод - сетка равен току сетка - анод, а в сумме =0?
Во! Задача однако!
Нахрена, тогда так сетку раскалять?
А как, если я сам не всё понимаю.
Тут уж без юмора!
Явление, судя по всему, есть. Объяснения (у меня) нету! Или - пока нету.
Либо, чего-то мы не учитываем, либо кто-то не договаривает!
Может плохо учили? Вроде, неплохо! И сам так учил.
Может это свойство "новых" ламп - тетродов, без токов сеток?
Я ж спать не буду!!!
73!Последний раз редактировалось RV2A; 16.04.2016 в 14:29.
73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
16.04.2016, 14:30 #1477
Какой-то ток есть везде и всегда. Я измеряю миллиамперы, чтобы не было больше 50.
Между дырочками пустой розетки тоже тока нет - соедините...
Это не так - ямка и у триодов есть... А Вы, Альберт, давно последний раз смотрели форму тока анодного импульса?
16.04.2016, 14:57 #1478
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 80
- 4,693
- 2588
- 1293
Да, давно! Тут не до юмора. Смайликов не ставлю. Я, серьёзно, разобраться хочу. Неужто я такой тупой стал!?
В сильноперенапряженном режиме провал вершины импульса (Да, я это наблюдал, и регулировал его глубину, в т.ч. и связью контура с нагрузкой) и у триодов (не наблюдал, просто с триодами не занимался, но по науке знаю).
Наблюдал и колебания какие-то, на вершине импульса -размазанные. Думаю - паразит, из-за отрицательного динамического сопротивления в этой области. Той же связью с нагрузкой устраняются. И напряжением возбуждения.
В недонапряженном режиме, до граничного, ничего такого происходить не должно. Говорим-то об нормальных связных усилителях, а не об индукционных печах
Ну вот! У Вас, всё-таки есть! Значит всё правильно! А я уж запаниковал!
Ну, а с теми, у кого нету... С ними и выяснять что-либо у меня желания нету.
У них я не могу добиться: как же они КПД измеряют. Чем? Или, как считают? (И на чём!).
Соединял. Не прояснилось!
73!73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
16.04.2016, 18:01 #1479
- 16.04.2011
- Иваново
- 460
- 272
- 94
Последний раз редактировалось RA3U; 16.04.2016 в 18:05.
16.04.2016, 19:49 #1480
- 16.02.2015
- 7,864
- 2392
- 449
16.04.2016, 20:26 #1481
- 12.06.2007
- Одесса.
- 855
- 612
- 1981
[QUOTE=RT8L;1234428В той же Р-140 стабилизировано только сетевое напряжение и однако параметры в норме. Парадокс ?[/QUOTE]
Нет конечно. Никаого парадокса.
Просто в ТЗ на разработку военные не ставили задачи по высокому качеству усиления однополосного сигнала.
Армии нужны были радиопередатчики (в своем классе) нового поколения, которые могли бы заменить устаревшие радиопередатчики типа Р-641, Р-118 и им подобные.
Радиопередатчик Р-140 появился в начале 70-х годов. Н полностью заменил своих предшественников и с успехом используется до сегодняшнего времени в гражданском применении и в армиях многих стран.
Не смотря на использование высоко линейной лампы ГУ-43б без стабилизации экранного напряжения, Р-140 не вышел за нормы параметров по интермодуляции, которые существовали в то время.
Это все я к чему?
Не стоит ломать копья и ставить в пример выходной каскад радиопередтчика Р-140. Несомненно, что это конструкция пример для подражания с точки зрения рационального использования деталей, материалов и компановки каскада в целом. Если честно, то у меня вообще создается впечатление, что этот кскад разрабтывал инженер - конструктор который сам был радиолюбителем. Но..! Все таки некоторые доработки в этот каскад можно внести и нам, думающим радиолюбителям и никто в этом помешать нам не может. Нам же не требуются согласования на разных уровнях в разных инстанциях. Кто занимался разработками РЭА, тот поймет.UT4FA :: Нет уз святее товарищества
16.04.2016, 22:18 #1482
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
Если быть точным эта радиостанция появилась в середине 60-х., а вот вероятные её авторы.
В данной книге практически описываются принципы её построения. Москва. Связьиздат 1962 г.
Были ли они радиолюбителями неизвестно, маловероятно, а радиолюбители в 60-70-х годах строили УМ такой мощности в основном на более доступных лампах ГК-71, ГУ-81.Последний раз редактировалось R3MM; 16.04.2016 в 22:32.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
17.04.2016, 01:31 #1483
- 13.03.2011
- Свободный, Амурская обл.
- 753
- 55
Появление сеточного тока таких ламп связано в работе выходного каскада близкого к перенапряженному режиму. То есть ток сетки появляется не от источника питания выпрямителя питания сетки, а от источника питания анода. В данном случае и смотрится этот стабилизатор, да еще и на лампах, как на корове седло!
Что касается интермодуляционных искажений. Не лучше ли использовать недонапряженный режим выходного каскада в SSB - это всего лишь минус 10 % раскачки, и ни каких искажений! (тем более для ГУ-43, с хорошей антенной и 50% раскачки за глаза)
Измерительными приборами.
Можно столбиком на бумажке, как в школе учили, можно калькулятором.С уважением, RN0JB :: ex UA9YKS, ex UA0JBL; Сергей
17.04.2016, 05:36 #1484
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 80
- 4,693
- 2588
- 1293
Куда какие приборы включаете, что на них видите, что, потом, с чем складываете?
И математику пож. В виде формулы. КПД анодной цепи и промышленный КПД передатчика. В телеграфном режиме (например). А то, как у UA0SNM - одни ля-ля-тополя.
Для "никаких искажений" нужно менее 50% раскачки (напряжение),той, что допустима в телеграфе, иначе, при испытании двумя тонами,. происходят эти самые интермодуляционные искажения.
"Минус 10%" - совет неверный.
Понятно!
А что такое перенапряженный режим? Кто там "перенапрягается"?
Чем ещё порадуете?Последний раз редактировалось RV2A; 17.04.2016 в 05:47.
17.04.2016, 07:07 #1485
