23.02.2017, 19:20 #5191
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 26,465
- Записей в дневнике
- 33
- 14744
- 1525
Да, есть этот минимум.
Сейчас погонял на 10-ке на антенну (надеюсь, никому не помешал? )
Такая штука - если УМ немного не настроен, то КСВ между трансивером и УМ-ом в районе 1,1.
Как только подстраиваешь, то КСВ начинает показывать 1,35 примерно.
Можно отнести на своеобразную работу КСВ-метра в СанСдр2.. кто его знает..
Надо на эквивалент настраивать для чистоты эксперимента.
Еще получилось так, что легче всего раскачать УМ именно на 10-ке.
Я даже уменьшил в трансивере программно мощность на 10-ке до 10 ватт.
При такой раскачке сегодня вечером получилось 950 ватт в антенну (гуляет анодное 100 вольт примерно).
При бОльшем возбуждении появляется ток 1 сетки.
Ну а ставишь 5-6 ватт - 550 ..
Думаю, оставить как есть, и не забивать себе голову, ну может найти еще точно 150 ом резистор..
Коммутатор антенн от трансивера надо делать, а то забываешь вручную переключить, потом удивляешься.. чё это с ним случилось..73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
Мои Альбомы
23.02.2017, 19:58 #5192
- 05.01.2014
- Славянск
- 55
- 627
- 291
- 124
ну если бы у меня гуляло анодное +- 100в я бы был очень доволен.
UT7IA
23.02.2017, 20:00 #5193
- 05.04.2004
- Николаев
- 69
- 439
- 76
- 122
RX3X,
Пока вы спорили, я разобрал, спаял, и собрал.
Поставил детали нового ФНЧ вместо старых, притулил сбоку транс на колечках 1:3,
23.02.2017, 20:04 #5194
- 04.03.2006
- Самара
- 3,236
- 1499
- 286
Рост КСВ "по сетке" может свидетельствовать, как о банальной наводке с П-контура, так и о прохождении сигнала на сетку через проходную ёмкость С1/Анод. С резистором 150 ом в цепи С1 это более выражено. Конечно, на "десятке" это заметно более всего.
Последний раз редактировалось UA4HLQ; 23.02.2017 в 20:11.
23.02.2017, 20:08 #5195
- 18.12.2002
- 26,465
- 33
- 14744
- 1525
Мои Альбомы
23.02.2017, 20:12 #5196
- 18.12.2002
- 26,465
- 33
- 14744
- 1525
Мои Альбомы
23.02.2017, 20:17 #5197
- 04.03.2006
- Самара
- 3,236
- 1499
- 286
Сейчас посчитаю...
На "десятке": Считаю анодное 2700, амплитуда переменного на аноде не больше 2300. Это действующее 1630 вольт. Проходная ёмкость лампы - 0,09 пФ. На этом диапазоне это сопротивление - 55,5 кОм. И это сопротивление как бы включено в делитель с резистором в 150 Ом. Опуская вычисления: на сетку наведётся от анода примерно 4.4 вольта действующего. А сколько у тебя возбуждение? Я точно не знаю, какой критерий и сколько допустимо.
Но при 50 омах в цепи сетки наведётся в три раза меньше, при том же напряжении возбуждения...Последний раз редактировалось UA4HLQ; 23.02.2017 в 20:32.
23.02.2017, 20:39 #5198
- 18.12.2002
- 26,465
- 33
- 14744
- 1525
Мои Альбомы
23.02.2017, 20:48 #5199
- 04.03.2006
- Самара
- 3,236
- 1499
- 286
Где-то 11% от напряжения возбуждения. Это вроде, немного, но я не специалист. Знаю, однако, что слишком большой Ку без нейтрализации получить нереально. Но у тебя только 100, как бы, нормально. Покрути П-контур на "десятке" туда-сюда без сигнала, только СДР отключи. Не "свистит"?
23.02.2017, 20:53 #5200
- 18.12.2002
- 26,465
- 33
- 14744
- 1525
Мои Альбомы
23.02.2017, 21:04 #5201
- 04.03.2006
- Самара
- 3,236
- 1499
- 286
Заскачет анодный ток и потухнет телевизор.
23.02.2017, 21:11 #5202
- 18.12.2002
- 26,465
- 33
- 14744
- 1525
Ну тебя.. Наговоришь тоже..
Нету такого.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
Мои Альбомы
23.02.2017, 21:13 #5203
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,482
- 5139
- 6755
Илья, я подобным явлением сталкивался "в детстве" - в 90-е. Настроил входные П-контура на каждый диапазон ( ГУ73, 150 ом с сетки на землю) с выключенным анодом. Подал анод и вижу , что все контура уехали сильно вниз - сильно за диапазон. Спросил препода в институте ( благо учился тогда). А он : "А Вы что, не в курсе, что входная ёмкость ( 1-я сетка - катод) при подаче анодного заметно подрастает за счёт того, что поле оттягивает ближе к сетке электронное облако, возникающее вблизи катода за счёт эмиссии?! ".
Не помню уже, как потом настраивал - вроде бы перестроил все контура повыше и методом проб и ошибок получил нужные характеристики.
Уверен, что у Вас это как минимум одна из причин. Прикиньте в модели, как поведёт себя характеристика КСВ при небольшом увеличении Свх. Скорее всего, получите нечто подобное. Затем подкорректируйте входную цепочку под выросшую ёмкоть.Последний раз редактировалось RJ3FF; 23.02.2017 в 21:16.
73! Владимир, RJ3FF.
23.02.2017, 21:13 #5204
- 30.11.2012
- 2,445
- 1756
- 1964
23.02.2017, 21:13 #5205
- 04.03.2006
- Самара
- 3,236
- 1499
- 286
Последний раз редактировалось UA4HLQ; 23.02.2017 в 21:17.
