10.01.2018, 22:40 #5596
- 19.01.2009
- 1,947
- 816
- 582
Если время переключения неважно, то, при использовании реле с несколькими группами, не проще ли задействовать одну из групп для включения следующего реле?
Уж тогда "фэншуй" на включение уж точно не промахнется. Ну а с выключением - ..........
На само деле, временной режим, на таком уровне времЁн переключения, решается, просто, конструкцией педали - кардан в помощь.Последний раз редактировалось UA3AIF; 10.01.2018 в 23:12.
UA3AIF
11.01.2018, 00:10 #5597
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 26,446
- Записей в дневнике
- 33
- 14727
- 1522
Может и проще.. на самом деле нет
Тут дело в том, что лично я передатчик использую мало. С него работает капитан, ведущий промсоветов и пр.. которые далеки от всего этого, как я от Луны.. Про педали слышали только в контексте "педаль газа на авто".
Поэтому все "улучшения" должны быть невидимы для всех остальных, которым нужна только одна трубка в которую говорят, и динамик, из которого слушают.
Я бы и ручку громкости приемника от них спрятал..73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
Мои Альбомы
11.01.2018, 00:32 #5598
- 19.01.2009
- 1,947
- 816
- 582
11.01.2018, 02:55 #5599
11.01.2018, 10:14 #5600
- 16.02.2015
- 7,864
- 2392
- 449
.... в детстве, как щас помню, брали меня на ходовые испытания, которые всегда ночью, за одно чтоб кальмара половить, огромное удовольствие... так вот в каютах всё было прикручено, даже стаканы и графин на привязи... с тех пор есть у меня печка " на болтах" от одного капитана, зимой согревает, она в шеке, на почетном месте, люблю я её.... и еще крючки остались.... эх.
Последний раз редактировалось R3DE; 11.01.2018 в 10:44.
11.01.2018, 13:10 #5601
- 18.12.2002
- 26,446
- 33
- 14727
- 1522
офф: все прикручивается, и приемники и стулья.. Но кто ж знал, что тридцатилетний капитан решится ставить трал при волне 7 метров.
Все, что не прикручивалось лет 10 - все летало.. кресла,стулья, приемники, бумаги, запчасти, ящики в трюме и люди вместе со всем этим..
И так три дня.
сорри73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
Мои Альбомы
14.01.2018, 04:51 #5602
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,748
- 3761
- 2086
Промежуточный этап - надписи лазером на панели ВКС + будут накладные таблички (табличка настроек и лейбл РА).
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
15.01.2018, 06:58 #5603
- 17.07.2012
- 8
объясните пожалуйста как подать сигнал с ум на трансивер по приему У меня сейчас сделано с горячего конца пи контура через емкость 2 пф - очень сильно на этой емкости падает сигнал по приему В режиме передачи она сидит на корпусе.Просто через реле сделать Боюсь как бы не спалить вход трансив.
Ум пользую от трансив охотник за дх на гу 74. Радио айком про-3.Как бы сделать побольше зашит что бы на вход радио не прилетело чего нибудь если вдруг это реле откажетВладимир, UN7JFE
15.01.2018, 07:29 #5604
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,748
- 3761
- 2086
Стандартная схема. Реле обесточено, антенна подключена к приемнику, а если отказало - усилитель без нагрузки при передаче.
Залипло реле при передаче - нет приема.
Скорее спалите вход если в вашем подключении к горячему концу что-то не так.Владимир
15.01.2018, 07:31 #5605
- 17.07.2012
- 8
Объясните пожалуйста как подать сигнал с ум на трансивер по приему У меня сейчас сделано с горячего конца пи контура через емкость 2 пф - очень сильно на этой емкости падает сигнал по приему В режиме передачи она сидит на корпусе.Просто через реле сделать Боюсь как бы не спалить вход трансив.
Ум пользую от трансив охотник за дх на гу 74. Радио айком про-3.Как бы сделать побольше зашит что бы на вход радио не прилетело чего нибудь если вдруг это реле откажет.Буду благодарен за ответыВладимир, UN7JFE
15.01.2018, 07:38 #5606
- 17.07.2012
- 8
ES4RZ спасибо за ответ.Это один из вариантов в этом случае я не смогу наверное настраивать пи контур по громкости приема и когда включусь на передачу надо будет настраивать пи контур.Это не очень удобно.Но если не будет еще подсказок то сделаю так.Спасибо
Владимир, UN7JFE
15.01.2018, 09:30 #5607
- 16.02.2015
- 7,864
- 2392
- 449
15.01.2018, 15:20 #5608
- 18.12.2002
- 26,446
- 33
- 14727
- 1522
Зачем это делать?
Входные цепи трансивера самодостаточны.
Если уж так хочется улучшить прием, то сделайте(купите) внешний преселектор, который поможет (может быть) ослабить соседние помехи,
и улучшить соотношение сигнал/шум, тем самым предотвратив перегруз по входу (наверное).
Но "громкости приема" могут добавить только активные входные цепи, как-то лишний УВЧ или активный преселектор (скорее всего)73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
Мои Альбомы
15.01.2018, 15:26 #5609
- 18.12.2002
- 26,446
- 33
- 14727
- 1522
Кстати, мои эксперименты с Бриг-2, реле РЭН33 и схемами задержки кончились большим бабахом
Лампа накаливания на антенном входе приемника разлетелась вдребезги с яркой иллюминацией.
Два комутационных реле внутри спеклись в кусок проводимого металла.
Приемник почему-то остался жив, Бригу-2, естессно, ничего не сделалось.
Нет.. коммутировать 1,5 кило на случайный длинный провод.. нет..
Ну чтож.. и это тоже опыт..73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
Мои Альбомы
15.01.2018, 15:26 #5610
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
Алексей RU4A -- ex: UA4ABS (since 1979), UB4ABP(restart 2013) EPC# 28418 https://www.qrz.com/db/RU4A
