Страница 392 из 844 ПерваяПервая ... 292342382385386387388389390391392393394395396397398399402442492 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,866 по 5,880 из 12654
Like Tree2984Спасибо
  1. #5866
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    6,643
    8575
    6047
    Сменил PA -ГК-71 на PA с ГУ-74, за свет стал платить меньше, почти в два раза, дури стало больше в два раза. ))))) Из не удобств, сразу не включишь и в бой, небольшой шумок от вентилятора.
    Основной аргумент при работе на РА c ГК-71, свет в квартире моргал в так CW посылкам, при переходе на ГУ-74, моргать перестало.)))))))
    Проводка в квартире- медь 2.5 квадрата.
    Сори, что влез в разговор умных дядек.
    При выходной в 500, УМ потреблял 3-4 квт??
    Для бедной 71 - нужно 80вт, что бы до дури. А для 74 -10--15вт.
    Трансивер то тоже есть просит.
    Последний раз редактировалось UA0CID; 12.02.2018 в 06:35.
    Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
  2. #5867
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    26,465
    Записей в дневнике
    33
    14744
    1525
    Как-же ты ее, бедную, 71-ю, мучал?? При выходной в 500, УМ потреблял 3-4 квт??
    Я, кстати, пока отлаживал BubbleGU-74M, и непродолжительное время поработал, свету спалил в 1,5 раза больше обычного..
    Да.. бесплатного ничего не бывает, увы..
    73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
    Мои Альбомы
  3. #5868
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,363
    1106
    184
    Илья, прибор, тот который над микшерским пультом, из Сибири, как он Вам, нравится аль нет?
  4. #5869
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    76
    11,751
    3761
    2086
    ГУ-81М РА 1 киловатт для ДХинга.
    Услышал ДХ - включил усилитель - через 3 секунды позвал - ответил ДХ - выключил усилитель. И тишина ...
    КПД и экономичность считайте в радио-телевещании и в контестах при выходной мощности 5-10 киловатт.
  5. #5870
    09.11.2008
    Екатеринбург
    706
    506
    839
    И что из-за 65-70Вт разницы раскачки моргал свет ???? ГК-71 и ГУ-74 это были разные РА или один и тот же РА с заменой лампы ???
  6. #5871
    18.12.2002
    26,465
    Записей в дневнике
    33
    14744
    1525
    Да.
    80 вт на вход, это наверное в катод?
    Ну так, как говорят талмуды, в схеме с ОС, мощща из трансивера не теряется бесполезно, а тоже уходит.. куда-то там..
    Мои Альбомы
  7. #5872
    09.11.2008
    Екатеринбург
    706
    506
    839
    Она уходит на моргание света......))))
  8. #5873
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    855
    612
    1981
    Цитата Сообщение от RU4AA Посмотреть сообщение
    ...Всё- таки, первейшим параметром ящика остаётся выходная мощность. Далее,...
    И все таки на первом месте должна быть линейность, а уж потом все, в той последовательности как Вы написали.
    Не настаиваю, но это мое мнение.
  9. #5874
    20.09.2013
    6,643
    8575
    6047
    Угу.
    Ясен пень, что разные.
  10. #5875
    12.06.2007
    Одесса.
    855
    612
    1981
    Это естественно. ГК-71, это режим В2, а ГУ-74б, это режим АВ1.
    Если это действительно так, тогда ищите в проводке "дохлые" скрутки. Можно по запаху подгоревшей изоляции.
    Ничего, ничего пожалуйста. Даже интересно.
    Чур меня..!
    Судя по раскачке, ГК-71 у Вашего РА работала в режиме В2 с ОС и при анодном напряжении 2 кВ ток покоя составлять мог примерно 45 мА, что соответствует рассеиваемой мощности на аноде 90 Вт. ГУ-74б при таком же анодном напряжении в режиме АВ1 имеет ток покоя 200 мА. А это уже 400 Вт превращается в тепло. И где экономия? И в чем навар?
    Да, видимо это основной источник пожирающий электроэнергию. Зачем приобретали такой не экономичный трансивер?
  11. #5876
    09.11.2008
    Екатеринбург
    706
    506
    839
    Я почему ещё спросил про разные РА были или нет......Моргание света может быть ещё при применении слабого транса в усилителе......Как вариант....))))
  12. #5877
    20.09.2013
    6,643
    8575
    6047
    Чур меня..!
    Енто не мои слова. Енто - Илья Сан написал.)))))))
    Проводку сам делал после покупки квартиры. Всю алюминь - сдал в цвет мет.)))))
    2.5 квадрата меди - не китайское фуфло, а нормальная медь.)))))
    Точка подключения обоих УМ - одна розетка.
    Полтергейст- Тесловский.)))))
    Мысля была с работы ВАФ - притащить и имерить, кто чего и сколько, в цифрах. Но всё не досуг было. А старый УМ на ГК-71 сейчас на даче зимует, не проехать.
    Но если без смеха - то реально перестало моргать при работе CW.
    Извините, что столько не в тему. Надеюсь было интересно. Сори.))))))))
    Два ТА-286 стоит. Зелёненькие такие.)))))) Накал и управление отдельный транс.
    Последний раз редактировалось UA0CID; 12.02.2018 в 08:45.
  13. #5878
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,862
    2392
    449
    Цитата Сообщение от UT4FA Посмотреть сообщение
    И все таки на первом месте должна быть линейность, а уж потом все.
    уж тыщу раз писали. на первом месте у УМа - МОЩНОСТЬ, на втором кпд, и только потом линейность.
  14. #5879
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,175
    1686
    2500
    Параметры по линейному усилению отнесу к вопросу исправности изделия.
  15. #5880
    12.06.2007
    Одесса.
    855
    612
    1981
    Исправность и должна быть на первом месте. А уже потом...
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
