13.02.2018, 10:18 #5926
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 80
- 4,720
- 2594
- 1305
13.02.2018, 10:28 #5927
- 01.11.2009
- п. Каменники
- 43
- 792
- 873
- 428
Если судить по току анода ,кпд больше 0.65 не будет .
Многие оптимистично умножают ток анода на напряжение анода и на кпд 0.8 и получают выходную мощность.
Если взять эквивалент и измерить вч мощность на нагрузке ,то будет жестокое разочарование)))Пути Вч токов неисповедимы!
13.02.2018, 10:38 #5928
- 15.05.2017
- 405
- 207
- 173
Подарил мне родственник на день рождения передатчик Р-118 М3 в комплекте (ГУ-81 м в УМ), новую, с хранения. Минимум переделок, заострять внимание на них не не буду, если кому будет интересно, поделюсь. Режимы производителя, без изменений, следующие Ua=2300 Вольт, Ia=0.5-0.55 A, Uc2=800 Вольт, Ic2=95-100 mA, Ic1=0, выходная мощность 700 Ватт (в режиме ТЛГ нажатия на 7 МГерц) на эквиваленте. Что бы не вызывать гнев не согласных, сразу оговорюсь, измерение мощности проводилось ВЧ вольтметром ВУ из комплекта Р/С Р-140, ток анода, по показометру УМ, где несколько шкал, с различной штриховкой , нанесены значения: 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, на сколько показания данного ВЧ вольтметра и показометра тока анода соответствуют действительности, не знаю, проверять желания не имею.
13.02.2018, 10:46 #5929
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,750
- 3761
- 2086
Как говорит мой друг, от подводимой мощности по постоянному току нужно отнять расходы на тепло и в результате получится "лучистая" мощность на гнезде антенна.
ВКС может иметь КПД 90%, но при 1111,5 ватт по постоянному току до ВКС ватт 600 "лучистой" дойдет, а остальное вентилятор выдует в виде тепла.Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
13.02.2018, 11:38 #5930
- 19.01.2009
- 1,947
- 816
- 582
Опять новые технологии?
Вы, случайно, у Китайцев в рекламном агенстве не работаете?
"Снова-здорово" Давайте еще раз - но только последний
Там анода 2800, да и на сетке 340, кстати ток анода не выходит за 580-600ма. Ток второй сетки около 30ма, по первой сетке стоит защита и при появлении тока усилитель просто переходит в байпас, поэтому поддать не получится.
Большая входная мощность 60-70вт необходима потому, что там резистор в катоде.
Тепловой режим осуществляется за счет переключения токов покоя и хорошей улитке.
По "новым технологиям от rw9sj", он вообще должен выдавать под 1700вт, так что 1 квт -это нормально.
Пр таком режиме, имд получаются около - 40,( и это не с потолка).
Если отвод первичной обмотки трансформатора установлен на 230в, а в сети 250( это нормально), то выход и под 1200вт можно получить.
Да, про ресурс ламп - и даже не начинайте , Положенные по паспорту часы вырабатываются даже вдвойне.
На пару самодельных усилителей на гу-74 реальные, прям в цветных картинках, измерения параметров есть в этой теме.
А вот, что касаемо ГУ81, то картинок с цифрами что-то не видно, только "должно быть", "да я точно знаю" и т.п.
Это мы живем с стране "распиз-ев", поэтому и контроля нет, а то бы про изготовления этих "самоваров" даже никто бы и не думал.Последний раз редактировалось UA3AIF; 13.02.2018 в 11:48.
UA3AIF
13.02.2018, 11:45 #5931
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,174
- 1686
- 2498
13.02.2018, 11:57 #5932
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 26,465
- Записей в дневнике
- 33
- 14744
- 1525
73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
Мои Альбомы
13.02.2018, 12:09 #5933
- 18.12.2002
- 26,465
- 33
- 14744
- 1525
Мои Альбомы
13.02.2018, 12:10 #5934
- 19.01.2009
- 1,947
- 816
- 582
13.02.2018, 12:20 #5935
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 53
- 706
- 506
- 839
13.02.2018, 12:35 #5936
- 19.01.2009
- 1,947
- 816
- 582
Вполне имеете право, но есть реальности ( это об Акоме) и их используют во всем мире, а там все жестко - "не соответсвует получи по полной и заплати по полной". И если изделие не попадает в эту категорию, то это уже говорит о правдивости заявленных характеристик.
А вообще, " лучше, если вино попробовать"UA3AIF
13.02.2018, 12:38 #5937
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 53
- 706
- 506
- 839
13.02.2018, 12:45 #5938
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 53
- 706
- 506
- 839
13.02.2018, 14:08 #5939
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,174
- 1686
- 2498
13.02.2018, 14:19 #5940
- 27.08.2011
- 1,949
- 705
- 251
Не там смотрели. Вот прямые ссылки : Tester na GU43B http://ok1amf.nagano.cz/konstrukce/PA1kW/PA1kW_.pdf http://ok1amf.nagano.cz/konstrukce/PA1kW/ZmenyPA1kW.pdf
R3DE, Вы назвали меня дебилом! Жду от Вас извинений! А если не последуют, буду считать себя в праве постоянно Вас оскорблять.Последний раз редактировалось RA1QEA; 13.02.2018 в 14:28.
