13.02.2018, 18:54 #5956
- 19.01.2009
- 1,947
- 816
- 582
Вот как считают таймеры и в каких Акомах, я сказать не могу, потому как ни в одном из двух имеющихся у меня в настоящее время Акомах, которые я использую, их нет. Да и в предыдущем тоже не было. Но, если уж кому то очень интересно, то подсчитать не трудно, сколько времени при каждой передаче летят электроны. Правда, при этом, надо еще учитывать кое какие нюансы, даже такие, как включение и переход материала из одного состояния в другое, а циферка в этикетке о наработке дана при непрерывном режиме.
Только вам то это зачем?
https://www.youtube.com/watch?v=Pri3az2LOsI
А что, в магазине тоже кончились?Последний раз редактировалось UA3AIF; 13.02.2018 в 19:10.
UA3AIF
13.02.2018, 19:00 #5957
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,166
- 3451
- 2442
В очень старых "Радио" была схема передатчика на 2х 6П3С с кварцевой стабилизацией. Повторить на досуге и показать молодежи, что такое передатчик.
Владимир R8WF
13.02.2018, 19:06 #5958
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 53
- 705
- 506
- 836
13.02.2018, 19:13 #5959
- 19.12.2010
- 610
- 101
- 64
UA3GUX Казалось бы наоборот от щедрости добреют ,но удивительный народ чем больше Гулливер дает ,тем лилипуты злее.
13.02.2018, 19:23 #5960
- 12.06.2007
- Одесса.
- 855
- 612
- 1981
Когда в Одессе уничтожили областной радиоклуб ДОСААФ радиопередатчик "Ильмень-М" выбросили на свалку вместе с шкафом с ячейками для QSL-бюро, я все это добро привез к себе домой и сохранил. И передатчик и шкаф. И, вот спустя 30 с лишним лет, я опять создал общественную организацию "Областной радиоклуб "Одесса"
Радиоклуб Одесса - Главная страница И передатчик и шкаф вернулись обратно в радиоклуб. Вернулись в память о тех, кто был его активными членами, на ком клуб держался. Многие из них уже к сожалению SK. Поломать, разобрать и тем более продать, рука не поднялась.
Я понимаю, что старье и т. п., но я по другому не смог. В радиоклуб вступил в октябре 1967 года и как оказалось на всю жизнь.
Поскольку речь идет о пентоде то повышение экранного напряжения не так опасно как для тетрода. Пентодная сетка рулит и К исп. анодного напряжения уменьшать нет необходимости.
Согласен полностью.
Факт. По готовности она на уровне с транзисторным усилителем.
Я бы еще добавил очень требовательная к себе, любимой и не прощает случайных ошибок в отличие от ГУ-81м.
Яуже ранее писал о своих экспериментах с накалом. И здесь ГУ81м на высоте.
Нет, я нисколько не умаляю достоинств ламп с высокой крутизной. Каждая лампочка по своему хороша. Каждый должен сам выбрать для себя то, что ему более по душе.UT4FA :: Нет уз святее товарищества
13.02.2018, 19:32 #5961
13.02.2018, 19:36 #5962
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 53
- 705
- 506
- 836
13.02.2018, 19:51 #5963
- 19.01.2009
- 1,947
- 816
- 582
Давайте попробуем. Для начала определим чем режим в Акоме отличается от режима в этикетке.
1 Накал- одинаковый.
2 Токов первой сетки нет нигде.
3 Напряжение на второй сетке. Вместо 300 вольт сделано 340. При рабочем токе второй сетки около 30ма, мощность вместо 9вт имеем около 10вт при допустимой по этикетке 15вт.
4 ток анода в Акоме около 580-600ма, по этикетке 550 ма , что болльше всего на 10%
5 Остается анодное напряжение, которое при передачи в акоме примерно 2500вольт. Повышенное напряжение на аноде чревато межэлектродным пробоем ( там и 3000вольт нормально) и , главное, повышенной мощностью рассеивания, т е перегревом, что убирается простым повышением охлаждения и вместо 35 кубов ( по этикетке) дуем 50-60 кубов. Есть табличка специальная для этого. Этот вопрос решен.
Ресурс лампы зависит от эмиссии катода, который в режиме Акома всего на 10% превышен. Вернее он не превышен, а просто, использована часть резерва, который был заложен в лампе при проектировании, для того, что бы , если что - "не расстреляли".
Так что статья "за изнасилование" не проходит.
Теперь, что касается FM. Он ничем, по напрягу для лампы, не отличается от RTTY, и при должном обдуве усилитель работает часами. Для этого Аком рекомендует поставить дополнительный вентилятор , обычный осевой. Он не только облегчает обдув лампы, но и дает дополнительный обдув для трансформатора. Там конструкция такая, что поток воздуха улиткой берется уже внутри корпуса.
Кроме того надо еще научиться правильно пользоваться настройкой. Немного варируя холодным конденсатором мы получаем разные режимы лампы и соответственно разный выход, что также используется при настройке усилителя при разных модах.
Вообщем, если что-то долго не получается, то , в конце концов, надо просто почитать инструкцию по эксплуатации.Последний раз редактировалось UA3AIF; 13.02.2018 в 19:56.
UA3AIF
13.02.2018, 20:04 #5964
- 03.11.2006
- MO27 - KN84
- 4,330
- 1918
- 495
т.е. требования к линейности при SSB и CW в принципе схожи !
Поэтому и понятно отчего например на "мордочке" Р-140 нет переключателя SSB/CW, и в ней усилитель мощности работает в одном линейном режиме во всех видах работы. И разрабатывали Р-140 отнюдь не безграмотные инженеры.
И у ГУ-43Б и у ГУ-81М АСХ квадратичные.
Единственная из широко распространенных радиоламп имеющая линейную АСХ это ГК-71 !
Практически ничем от режима 4СХ800
Анодное 2,5 кВ
Вторая сетка 350 ВПоследний раз редактировалось RT8L; 13.02.2018 в 20:25.
13.02.2018, 20:09 #5965
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,164
- 1681
- 2492
Но, и где здесь характеристики по ИМД?
Ведь затребовали хоть какую- то картинку из ИНТЕРНЕТа.
Книгу скачивал тоже из оного. Чехго же боле?
Вам шахматы или прыгать?
То вам хоть что- то выложить, то замерить, то зафотить.
Дальше мне страшно становится от ваших капризов.
Так, теперь- то можно написать и вам. Даже не марая бумагу. В блоге, в ОК и прочих СэМэИ. Посмотрим, скачаем, попробуем.
Дочитал вас до конца. Нет, не пишите ничего. Ваше "беруться" могут и не пропустить. Хотя, сейчас всё возможно...Радио слышит! Радио знает!
13.02.2018, 20:24 #5966
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,164
- 1681
- 2492
Попробовал.
Не вижу.
Навряд ли при двух лампах моща увеличится в два раза. Давайте, в полтора. Тем более, крутизна двух сложенных ГУ-70Б примерно в эти полтора раза и больше одной 74-й.
Следуя вашим же рассуждениям, ток будет ампера под полтора, а у одной 74-й под два.
Делим на Пи и постоянная составляющая тока у двух 70-х выходит меньше, чем у одной 74-й.
Это так, арифметически. Без коэффициентов...Радио слышит! Радио знает!
13.02.2018, 20:30 #5967
- 19.12.2010
- 610
- 101
- 64
Не знаю,не знаю насколько я помню защита в ACOMe по первой сетке срабатывает при 5ma.
Вот тут пока непонятно,я нигде не встречал сравнительных испытательных таблиц истощения катода при тех или иных режимах.
В этом режиме производитель вообще ре комендует снижать мощность, насколько я помню. Я не спорю ,лампа мощность отдаст , но вот сколько мне приходилось общаться с обладателями ACOMOв ,которые их используют в режиме "жестких тестов"хоть и не хотя ,но признают что ресурс ламп при такой эксплуатации невелик. А так провести с десяток QSO я с вами согласен.UA3GUX Казалось бы наоборот от щедрости добреют ,но удивительный народ чем больше Гулливер дает ,тем лилипуты злее.
13.02.2018, 21:03 #5968
- 19.01.2009
- 1,947
- 816
- 582
ДО 5ма. Появление тока первой сетки сказывается на нелинейности. Лично я против появления этих токов, но, но если посчитать, какое воздействие даст такой ток на режим, то окажется, что это такой мизер, о котором даже говорить не стоит, НО это, когда есть хорошая стабилизация напряжения на первой сетки. Если делать схемы "по простому" , к примеру, как это сделано, скажем, в Р-140, то там малейший ток создает изменение напряжения на управляющей сетке, что ведет к неприятностям в сигнале. Ну а мощности у первой сетки там хватает при таких токах.
Они рекомендует поставить дополнительный вентилятор при длительных передачах. А так же использовать режим настройки.
И сколько они уже заменили ламп? Думаю, что пока ни одной.
Для примера. Режим аварийного выключения - это очень тяжело для лампы. Так вот месяца три назад, во время активного участия в "битвах" , вдруг начал выключаться Аком прям на ходу. Причем так, что всё просто зависало и вообще не реагировала ни одна кнопка, даже не происходило повторное включение. После 10-15 минут все начинало работать. И так было раз 15 за несколько дней. Уже собрался ехать на дачу за другим Акомом. Потом снял его со стола, а там на воздушной решетке пыли около 5мм. Протер тряпочкой и вперед. Не знаю, что будет дальше с лампой, но за это время пока не вижу каких либо ухудшений.UA3AIF
13.02.2018, 21:17 #5969
- 19.12.2010
- 610
- 101
- 64
13.02.2018, 21:22 #5970
- 19.01.2009
- 1,947
- 816
- 582
Нуг, так у нас пол страны " ложить" и "бежи".
Конечно прыгать, я в шахматы умею.
Так я не "писатель", - мне хватает.
Не надо бояться, смелей, но, думаю, что, все равно, ничего не будет.
А то решили отделаться старенькой картинкой с ошиПками.
https://www.youtube.com/watch?v=KGZee9pGF7cПоследний раз редактировалось UA3AIF; 13.02.2018 в 21:38.
UA3AIF
