Страница 400 из 844 ПерваяПервая ... 300350390393394395396397398399400401402403404405406407410450500 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,986 по 6,000 из 12651
Like Tree2984Спасибо
  1. #5986
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,226
    466
    639
    Цитата Сообщение от RV3MS Посмотреть сообщение
    При входной мощности 70 ватт на выходе получал 500 ватт .
    То есть по факту 430 ватт выходных и еще 70 проникало с драйвера?
    У вас получается последовательное соединение двух источников: "катод- общий" и "анод-катод".
  2. #5987
    21.07.2004
    1,087
    105
    96
    [QUOTE=EW6FL;1447752]Могу конечно ошибаться, но порядок нелинейности определяется суммой номеров гармоник, участвующих в преобразовании. В нашем случае 2+1=3[QUOTE]
    вот именно эта цифра 3 говорит о том, что это комбинационные частоты ТРЕТЬЕГО порядка (вторая гармоника одной частоты плюс-минус первая гармоника другой частоты), возникающие от нелинейности третьего порядка (кубической).
    А от квадратичной возникнут ВТОРОГО порядка (одна частота плюс минус другая частота). И если третьего порядка лежат от исходных частот - рядом, то от второго - далеко и их легко отфильтровать.
  3. #5988
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    26,465
    Записей в дневнике
    33
    14744
    1525
    Уважаемые, давайте уберем лишний накал..
    Если для рогатки превышение накала не так страшно, то для форума.. ну не приветствуется короче..
    сорри.
    73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
    Мои Альбомы
  4. #5989
    Very High Power Аватар для UA1ATD
    03.10.2012
    1,205
    3289
    745
    Цитата Сообщение от EW6FL Посмотреть сообщение
    Именно гармоники и порождают ИМД3.
    Разность между второй гармоникой одной частоты и первой гармоникой другой частоты дает новую спектральную составляющую вблизи основной частоты. Естественно, частоты должны быть вблизи друг друга ( тот же голос).
    Гармоники здесь не при чем. Вспомните формулу разложения произведения двух синусов sin(f1)*sin(f2) = 1/2*cos(f1-f2) - 1/2*cos(f1+f2). Это основа появления комбинационных составляющих. Нас же интересуют только те составляющие, которые мы не можем эффективно отфильтровать, а они возникают только при нечетных степенях полинома. Таким образом лампа с квадратичной характеристикой позволяет линейно усиливать узкополосный сигнал при условии фильтрации гармоник и комбинационных составляющих лежащих далеко от рабочей частоты.
  5. #5990
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    76
    11,750
    3761
    2086
    Нельзя убирать накал, т.к. он в знаменателе формулы расчета КПД усилителя ..
    Интересно почитать профессионалов.
    Одно непонятно - как потребление анодной цепи по постоянному току 1111 ватт дает на выходе ВКС 1000 ватт.
    Ватт 200 должно рассеяться на аноде + потери на ВКС = 800 ватт максимум.
  6. #5991
    27.08.2011
    1,948
    705
    251
    Цитата Сообщение от UA3AIF Посмотреть сообщение
    4 ток анода в Акоме около 580-600ма, по этикетке 550 ма , что болльше всего на 10%
    5 Остается анодное напряжение, которое при передачи в акоме примерно 2500вольт. ...
    Вы забыли посчитать самое главное - подводимую мощность. По предельным характеристикам напряжение анода - 2000 В, ток анода - 0,5 А. (по этикетке) - подводимая мощность 1000 Вт. В приведённом вами режиме (Ua - 2500V; Ia - 0,6A) подводимая мощность составляет 1500 Ватт! Подводимая мощность превышена на 500 Ватт, что составляет 50% от допустимой.
    На долговечность никакой обдув не повлияет!
    Ну, понизили Вы температуру баллона, но это не поможет Вам сохранить эмиссию катода на продолжительное время.
  7. #5992
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,174
    1686
    2498
    Коэф. Усиления 500-70=430/70=6.
    мысль- стоит ли так жалко усиливать? В 10 раз и то, мало целесообразно.
  8. #5993
    High Power Аватар для RV3MS
    01.11.2009
    п. Каменники
    43
    792
    873
    428
    Согласен ,ну что поделаешь, в катод качать- тупые гк71 .
    И входные контура надо на каждый диапазон ,и на 21-24-28 минимизировать начальную емкость горячего конца п-контура .
    Вообщем ради усиления в 6-7 раз дел дохрена .
  9. #5994
    04.03.2006
    Самара
    3,236
    1499
    286
    Надеюсь, никто не будет спорить, что радиолампа 4СХ800А производства завода "Светлана" и ГУ-74Б производства того же завода, это не оригинальные разработки, а одна и та же лампа под разными псевдонимами?
  10. #5995
    01.11.2009
    п. Каменники
    43
    792
    873
    428
    Практически все темы про усилители,где упоминается гу74б, скатываются к тому -какого фига в Асоме гу74б отдает 1 квт)
    А тем не менее она об этом не знает , отдает 1 квт линейного сигнала в антенну и работает годами)
  11. #5996
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3914
    1415
    Как это? Она работает в классе А ?
  12. #5997
    01.11.2009
    п. Каменники
    43
    792
    873
    428
    Относительно линейного конечно))) Под определенные требования.
    Хорошая лампа .Сделано в СССР
  13. #5998
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,226
    466
    639
    Сергей, UA1ATD, растолкуйте пожалуйста. Если в формуле разложения произведения двух синусов синус умножим сам на себя ( f1=f2), то мы получим составляющую 1\2*cos(2f1), т.е. сигнал второй гармоники. А затем перемножим sin(f2) ( вторая частота) на cos (2f) (полученная от умножения f1 самой на себя). Перемножение дает нам интересующую нас составляющую 1/2 sin (f2-2f), т.е. в районе частот f1 и f2. Или так перемножитель не работает?
  14. #5999
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,174
    1686
    2498
    Вот мой сейчас работающий случай. Лампы 3шт. Но, до14мс.
    1072-87=985вт/87=11раз по Р.
    При Еа-3000в. Ку уже 13.5
  15. #6000
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,174
    1686
    2498
    А вот что может "закрученная" м/керамика на 430мс
    Амеры дурили на нашей ГС-23Б
    Гэйн уже до 17дб по моще!
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
