Страница 407 из 844 ПерваяПервая ... 307357397400401402403404405406407408409410411412413414417457507 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,091 по 6,105 из 12654
Like Tree2984Спасибо
  1. #6091
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,226
    466
    639
    Цитата Сообщение от UA9NP Посмотреть сообщение
    При напряжении источника Uс2=750 вольт, при коротком замыкании экранной сетки... ток будет аж 30 ма.
    Это сделано, чтобы сетка не расплавилась!
    Вы читайте внимательно. Где в моем посте идет речь о резисторе номиналом 25 кОм? Речь идет всего лишь о том, что возможно для понижения напряжения использование гасящего резистора в цепи второй сетки. На ухудшение спектра в CW это никак не скажется. А его величина зависит от требуемого рабочего режима лампы. И если техник при копировании схемы на кальку допустила ошибку, на то и форум, чтобы увидеть несоответствие.
  2. #6092
    Standart Power Аватар для UA0UV
    07.11.2010
    Краснокаменск, Забайкальский край
    81
    454
    458
    378
    Для получения напряжения на экранной сетке +600 вольт и тока экранной сетки 100 ма (исключительно для примера) при гасящем резисторе величиной 25 килоом потребуется источник напряжения 3100 вольт ( закон Ома суров, но это - закон!). Видимо на схеме, приведенной RG9A, номинал гасящего резистора указан неправильно. Соответственно неправильны и выводы. При гасящем резисторе 1,5 килоома, токе экранной сетки 100 ма и источнике экранного напряжения 800 вольт напряжение на экранной сетке составит 800-0,1*1500=650 вольт, что не является криминалом.
  3. #6093
    Very High Power Аватар для RT8L
    03.11.2006
    MO27 - KN84
    4,336
    1918
    495
    Цитата Сообщение от UA0UV Посмотреть сообщение
    Видимо на схеме, приведенной RG9A номинал гасящего резистора указан неправильно.
    Да какое имеет это значение и в этом Юрий совершенно прав !
    Нужно видеть главное: напряжение источника напряжения второй сетки и напряжение непосредственно на второй сетке не одно и то же
  4. #6094
    10.08.2013
    MOSCOW
    80
    4,721
    2595
    1306
    Да-да! Извините! Я так развеселился, по поводу схемы в п.6063.
    и, совершенно упустил, что на Вашей цитате построил...
    Ну, конечно, Вы, тут не при чём!
    Техник, конечно, может ошибиться, а вот инженер, публикуя непроверенную...
    думаю, всем понятно
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Да, действительно, 25кОм, на первый взгляд - бред,
    .Да, всё! Разобрались и немножко посмеялись. (над техником)
  5. #6095
    07.11.2010
    81
    454
    458
    378
    Но это не должно служить основанием для обвинения коллег в безграмотности. Тут уж не до смеха.
  6. #6096
    07.11.2010
    81
    454
    458
    378
    Ну наконец-то объяснили, а то терзали сомнения!
    Юрий утверждал: "При ЛЮБОМ из этих номиналов напряжение на экранной сетке близко к паспортному (пост 6084)". При номинале резистора 25 килоом это утверждение ошибочно, на что я и обратил его внимание.
  7. #6097
    03.11.2006
    MO27 - KN84
    4,336
    1918
    495
    Вот и хорошо !
    Да какая разница, главное что резистор есть !
    Мысли вслух.
    Какая то магическая цифра 1000 Вт, стремятся во чтобы то ни стало "вытянуть" к этому барьеру и выше и ГУ-50 и ГУ-74Б и ГУ-81М. А надо ли ?
    Последний раз редактировалось RT8L; 16.02.2018 в 17:58.
  8. #6098
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,174
    1686
    2498
    Прямо горячо!
    Моя версия, что при 25 ком сетка запитана от анодного источника.
    А в схеме напутали.
  9. #6099
    High Power Аватар для RV3MS
    01.11.2009
    п. Каменники
    43
    792
    873
    428
    Мысли вслух....
    ..Какая то магическая цифра 1000 Вт, стремятся во чтобы то ни стало "вытянуть" к этому барьеру и выше и ГУ-50 и ГУ-74Б и ГУ-81М. А надо ли ?
    Да все верно ,что 800 что 1000 ватт никакой разницы в эфире .
    Но для конструктора это же дело принципа ! Усилитель на гу81м отдает на 28 мгц- 1 квт.
    И на душе хорошо)
    А так окажется после замера на эквивалент ватт 700 ,и как с этим фиаско жить?
    Себе то не соврешь)
  10. #6100
    03.11.2006
    MO27 - KN84
    4,336
    1918
    495
    Цитата Сообщение от RV3MS Посмотреть сообщение
    Да все верно ,что 800 что 1000 ватт никакой разницы .
    Как это никакой разницы!
    Мой усилитель можно "разогнать" до 1000 Вт, но эксплуатирую его на 750-800 Вт, за это имею как минимум бонусы:
    1.Чистый сигнал.
    2. Надежную работу.
    3. БОльший ресурс лампы....
    P.S. Изменение выходной мощности на эквиваленте ВЧ вольтметром.
  11. #6101
    01.11.2009
    п. Каменники
    43
    792
    873
    428
    Я так же,на повседнев у меня усилитель на двух ги7б .
    Отдает 750 ватт (токи сеток не превышают 25% от тока анода),а работаю на 500 ватт .
    И то если дх зову,а так на 100 ватт нет проблем.
    Замеры тоже провожу на эквиваленте ,а не на калькуляторе умножением))
    Вообщем ,как я понял все пришли к выводу что 25 ком в цепи экранки в р118 это очепятка?
  12. #6102
    03.11.2006
    MO27 - KN84
    4,336
    1918
    495
    Как "продуваете" ГИ-7Б ?
    У меня лампы в родных панельках и продуваются вентилятором "на вытяжку".Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RT8L; 16.02.2018 в 18:55.
  13. #6103
    01.11.2009
    п. Каменники
    43
    792
    873
    428
    У меня стоят радиаторы не родные,площадь больше в два раза ,и 120 мм вентилятор вдоль ребер дует .
    Снизу накал обдуваю тоже. Не греется .
    10 минут несущей жарил на полную ,полет нормальный.
    Фотка в процессе постройки.А целиком где то выше в теме выкладывал.
Название:	2017-11-24 15-05-27.JPG
Название:	2017-11-24 15-05-50.JPG
  14. #6104
    03.11.2006
    MO27 - KN84
    4,336
    1918
    495
    Спасибо !
    А на кабеле между холодным КПЕ и реле датчик КСВ-метра ? Если да то от наводок удалось избавиться ?
  15. #6105
    01.11.2009
    п. Каменники
    43
    792
    873
    428
    Просто датчик тока в антенне!
    Можно было вообще резистивный делитель напряжения для датчика сделать,но решил мерять ток.
    Насмотрелся всяких военных р130, р140 и тд, там датчики тока тщательно экранированы и так же сделал.
    Родных панелек ги7б не попадалось ,даже в живую никогда в руках не держал.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
