16.02.2018, 18:59 #6106
- 03.11.2006
- MO27 - KN84
- 4,336
- 1918
- 495
Последний раз редактировалось RT8L; 16.02.2018 в 19:31.
16.02.2018, 19:07 #6107
16.02.2018, 19:09 #6108
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 80
- 4,721
- 2595
- 1305
16.02.2018, 20:41 #6109
- 16.02.2015
- 7,864
- 2392
- 449
Посмотрел как это сделано в Р102. На аноде 81ой - 2500, на экранной -250( для непонятливых - прописью : двести пятьдесят вольт) . Напряжение подается непосредственно прямо на сетку, есть резистор с сетки на землю, стабилизатора нет, стоят : однофазный трансформатор, четыре диода, П фильтр(дроссель и два электролита). Всё.
Последний раз редактировалось R3DE; 16.02.2018 в 21:20.
16.02.2018, 20:53 #6110
- 16.02.2015
- 7,864
- 2392
- 449
16.02.2018, 21:16 #6111
16.02.2018, 21:32 #6112
- 11.11.2015
- Новополоцк
- 1,226
- 466
- 639
Уважаемые форумчане, хотелось бы узнать ваше мнение об этом стабилизаторе. То, что он работает, вопросов нет. Но ставить электрическую лампочку ( резистор) в УМ - как радиотехник, никак не понимаю. Рассеивать там 100% от мощности сетки? Пытался в свое время выяснить на другом ресурсе - реального ответа так и не получил. То, что использование резистора позволяет ограничить ток сетки С2 - полностью согласен. А насколько это востребовано? Что, в настроенном и стабильно работающем усилителе это нужно? Или "масло масляное"? Ну и насчет защиты от пробоя вообще непонятно. Так и не нашел нигде четкого ответа, между какими электродами происходит пробой. Вроде как между анодом и второй сеткой. Если кто точно знает, то подскажите. Если между анодом и С2, то резистор никоим образом не спасет транзистор стабилизатора от пробоя. Пробой эмиттер (исток) - база (затвор) гарантирован. Или я ошибаюсь? Естественно, транзистор не с Uбэ более 3000 В.
Смысл применения вышеуказанной схемы по моем скромному мнению скрыт в фразе "В моем варианте питание на экранирующую сетку берется с удвоителя анодного напряжания (Еа/2), т.к. места под отдельный трансформатор/выпрямитель для этого дела в корпусе нет, поэтому оно намного больше выходного (на входе 1200-1400В, при Ес2=650В). Ток второй сетки ГУ-46 в нормальном режиме совсем невелик менее 20-30ма, поэтому потери мощности в моем случае невелики. Если планируется потреблять бОльший ток, естественно лучше уменьшить разницу напряжений вход-выход стабилизатора (т.е. запитать его от отдельного выпрямителя)."
Кто что думает по этому вопросу? Меня это интересует конкретно, а не ради вброса д..... на вентилятор.Последний раз редактировалось EW6FL; 16.02.2018 в 21:49.
16.02.2018, 23:40 #6113
- 19.01.2009
- 1,947
- 816
- 582
Да, Бог с Вами, в данном варианте я, вообще, ничего не предлагаю, за исключением одного- не искать себе кумиров в лице составителей справочников.
И потом, а где Вы увидели в Акомах неприемлемые режимы? Покажите, ну, вернее, хотя бы, найдите в инете, примеры, где потребитель недоволен продукцией. Ах, не получается? - тогда зачем констатировать это, как факт?
Если что-то утверждается, то надо приводить конкретные примеры. Что то последнее время с этим прям беда какая то.
Вы не подумайте, я не рекламный агент Болгарского производителя, но, если они научились тому, до чего мы так и не допёрли, то не стоит это принимать "в штыки" - надо, просто, пользоваться этим, как и " мерседесом".
Я предлагаю эту лампу вообще не применять. Кстати, также как и ГУ81. .
О-ой! Щ-щас что будет.
У Вас, просто, богатое воображение.
Есть пословица - "в семье не без урода". Так вот, гу74 - это, как раз, тот "урод" в семействе ламп, и с непредсказуемым поведением.Последний раз редактировалось UA3AIF; 16.02.2018 в 23:47.
UA3AIF
16.02.2018, 23:55 #6114
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,174
- 1686
- 2498
17.02.2018, 00:09 #6115
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 26,465
- Записей в дневнике
- 33
- 14744
- 1525
Думаю, это в самом деле - магия круглой цифры
Хотя, если снимется 1 квт без особых напрягов и без ущерба для лампы, то почему бы и нет?
А вот равномерность мощности по диапазонам, от 160 до 28 - это уже наверное говорит о том, что в принципе все сделано правильно.
Потому что, когда слышишь "на НЧ 1000, на ВЧ небольшой завал", то кажется, что что-то недоделано..
скорее всего я неправ.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
Мои Альбомы
17.02.2018, 08:46 #6116
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 80
- 4,721
- 2595
- 1305
Если верно предположение: передатчики проектировали умные люди, то...
Какое же нужно умище, чтобы до такого додуматься!
Сообщение от RA1QEA
С ГУ43Б Вы предлагаете снимать 3000 Ватт?
О 43-й - готов согласиться. О 81-й не готов.
Молчит, готова к работе (прямо сейчас), не боится внезапных отключений электросети, да и габариты меньше, чем 43-я с причендалами. И легче.
А, потом... запасная... рядом с баночками с огурцами, смотрится гармоничнее
А, вообще-то. Те лампы хороши, которые есть ... Гораздо лучше тех, которых нету!
PS. Предлагаю параметр, характеризующий усилители (передатчики).
К=Вт/кг.
Можно два - с БП и без оного. Обсудим?Последний раз редактировалось RV2A; 17.02.2018 в 08:50.
73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
17.02.2018, 09:03 #6117
- 03.11.2006
- MO27 - KN84
- 4,336
- 1918
- 495
Но не стоит оставаться в плену этой магии.
Коллега одержимый этой магией "выжимал" из лампы заветный киловатт, итог десятки загубленных ламп и сигнал с широкими "штанами", та же лампа, даже из той же партии при 750 Вт проработала много лет и до сих пор жива !
Не уверен, или надо усомниться в квалификации разработчиков ГУ-74Б\4СХ800 ...., при всем уважении к коллегам больше доверия все же к профессиональным разработчикам, чем к доморощенным гениям.
Когда приобщился к усилитестроению, а было это достаточно давно, были ну очень скудные возможности в "доставании" лампочек, все что было в наличии это пара ГУ-50 подаренных братом, поэтому привык беречь их, и эта привычка сохранилась, хотя сейчас можно найти буквально все. Те же ГУ-74Б например можно было взять по цене цвет-металлолома. От ГУ-74Б отказался в пользу старой доброй ГУ-34Б.
Для повседневки используется пионерский РА на ГИ-7БТ (по мотивам конструкции UA9KG), феноменально просто и надежно, и тоже далеко не в максимальном режиме, мощности достаточно, и без прострелов и аварий (что нередко бывает если драть из нее "мощу", после прострела лампа превращается по погремушку с шариками расплавленного металла внутри, вскрытие показывает солидное прожженное отверстие в сетке).
На итог думайте сами, решайте сами.....Последний раз редактировалось RT8L; 17.02.2018 в 09:17.
17.02.2018, 10:06 #6118
- 18.12.2002
- 26,465
- 33
- 14744
- 1525
А что думать.. все подумали вместо нас, и запустили в серию.
При нормально работающей автоматике там трудно что-либо спалить.
Если уж сравнивать ГУ-74 и ГУ-81 в их "запредельных" режимах, то 1 квт с ГУ-74 вызывает гораздо меньше скепсиса, чем "запредельный" киловатт с ГУ-81..
На моей памяти не припомню такого, что "я вот сделал на ГУ-74 так-то и так-то, а она, зараза, стреляет, поэтому превышать паспортные параметры не советую".
Может просто "экспериментаторов" меньше в силу ее относительной дороговизны?
Зато над ГУ-81 издевались все кому не лень, и изводили их корзинами, и тут, как оказалось, действительно не все так однозначно.
Или "готовить "их не все умеют..73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
Мои Альбомы
17.02.2018, 10:16 #6119
- 16.02.2015
- 7,864
- 2392
- 449
2 ра1щеа
Дорогой мой! если б ты удосужился раскрыть глаза и посмотреть характеристики ГУ-43Б, то увидел бы что ЛУЧШЕЙ лампы для ССБ НЕ СУЩЕСТВУЕТ .
2UA9NP
Альберт, ну и вы туда же, паспорт то хоть посмотрите.Последний раз редактировалось R3DE; 17.02.2018 в 10:20.
17.02.2018, 10:28 #6120
- 23.11.2015
- г. Пятигорск
- 96
- 10
- 69
Подскажите, более пологий КСВ по входу получается если применить П-контура или контур с отводом для ГУ-81, или нет разницы.
Валентин, RX7T
