Страница 412 из 832 ПерваяПервая ... 312362402405406407408409410411412413414415416417418419422462512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,166 по 6,180 из 12479
Like Tree2932Спасибо
  1. #6166
    23.01.2012
    4,029
    1617
    1006
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    панелька Р-140 не единственная для ГУ-34Б\ГУ-43Б ...
    Факт! Есть панельки по-другому выполненные, например с четырьмя дисковыми
    конденсаторами КВИ или К15, не помню, лень смотреть марку и номиналы...
  2. #6167
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    855
    612
    1981
    Да, действительно. Там (в панельке для ГУ-34б) конденсаторы имеют коаксиальную конструкцию и довольно высокие электрические параметры. Но, есть одно но, емкость этого конденсатора равна всего 150 пФ. Для УКВ диапазона, за глаза, а вот на КВ, "маловато будет" (С)
  3. #6168
    23.01.2012
    4,029
    1617
    1006
    Я о других - для ГУ-43Б, от передатчиа "Снежинка-М" и кажется от ПКМ предоконечный каскад.
  4. #6169
    13.10.2009
    Липецк
    2,810
    561
    1896
    Как можно примерно измерить обьём воздуха через лампу?
    Приборов нет. И взять негде.
    Кто как оценивает достаточность?
  5. #6170
    04.03.2006
    Самара
    3,236
    1499
    286
    Объём прокачиваемого через щели анода лампы можно оценить только измерением градиента давления до анода и после. Также он называется "потери давления в радиаторе" и измеряется простейшим самодельным прибором - водяным манометром в миллиметрах водяного столба. Или в дюймах. Для каждого лампового конструктива график будет, конечно, свой, поскольку конструкции анодов разные. Для ГУ-74Б он имеется на некоторых "этикетках", которые шли вместе с лампами. Так показание манометра 14 мм водяного столба соответствует 40 м3 в час, что при температуре охлаждающего воздуха в 25 градусов обеспечит рассеивание анодом около 800 Вт при температуре анода не выше предельных 200 градусов. При 40 градусах объём воздуха должен быть увеличен в 1,2 раза.
    Подробнее, с "лабораторными работами" рассматривалось тут: Охлаждение радиоламп - Страница 4 и до конца темы.
    Последний раз редактировалось UA4HLQ; 18.02.2018 в 22:50.
    "Суди, дружок, не свыше сапога!" (с)
    Моя фантастика:
    http://samlib.ru/p/podolxskij_w_a/
  6. #6171
    16.05.2003
    Иркутск
    2,215
    516
    47
    Цитата Сообщение от RU6DX Посмотреть сообщение
    Это на 2-х рогатых. На одной. тоже самое, только резюк в упр. сетке 1 ком. Дроссель на колечке 2000НН 20мм проводом МГТФ 20-25 вит. Если правильно сделана компановка, антипаразитная цепочка в аноде не нужна.
    Чтобы взять всю мощу надо заходить в токи управляющей сетки (тем более экранное паспортное - 600 вольт), из этого следует - стабилизатор управляющей сетки - только параллельного типа, а его и нет на схеме, и второе резистор нагрузки в управляющей сетке (если верить rv4lk) - 300-500ом , а не 1,8к.
    Если компоновка сделана правильно, то антипаразитник в управляющей сетке я бы сделал просто резистор 20ом (без катушечек). Ну и для таких ламп (их выходных емкостей) лучше схема последовательного П-контура на выходе. .. Если вкратце.
  7. #6172
    15.01.2009
    Новороссийск
    323
    393
    348
    Цитата Сообщение от R0SBD Посмотреть сообщение
    Чтобы взять всю мощу надо заходить в токи управляющей сетки (тем более экранное паспортное - 600 вольт), из этого следует - стабилизатор управляющей сетки - только параллельного типа, а его и нет на схеме, . .. Если вкратце.
    Если вкратце, смотрите схему. Три последовательно соединенных стабилитрона на землю, в цепи питания управляющей сетки это и есть стабилизатор параллельного типа
  8. #6173
    11.07.2012
    г.Крымск, Краснодарский край
    76
    819
    241
    278
    Какая трагедия!
  9. #6174
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,513
    3587
    3149
    Дать лампе больше ток покоя двумя-тремя ступенями при включенном обдуве, лазерным термометром измерять температуру анодного теплоотвода (на пимпочке, которая по центру, а не на ребрах, поэтому черным маркером зачернить пимпочку). Построить график по трем точкам и немного аппроксимировать дальше по току анода вправо и вверх по некрутой экспоненте.
    Ну как бы +/- 10 градусов будет точно. Хотя можно лампу и с током анода в 1 А погонять несколько минут, плохо ей не будет, если температура растет медленно - даже для цифры пойдет. А если температура стоит на месте - ну переборщили с обдувом, можно даже уменьшить.
  10. #6175
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    77
    8,285
    3854
    3486
    Объём измерить не просто, а вот его достаточность можно по температуре выходящего воздуха.
  11. #6176
    13.10.2009
    Липецк
    2,810
    561
    1896
    Цитата Сообщение от UA6BA Посмотреть сообщение
    Какая трагедия!
    Согласен.
    Градусники, пирометры, дифманометры- этого нет.
    Да и рано ещё.
    Есть железо, стадия изготовления.
    Можно поставить( с ) различные вентиляторы.
    Т.е. лампа ещё холодная.
    Могу только косвенно оценить напор воздуха после
    лампы.(Лист бумаги).
    Оребрение весьма плотное- Гу-84Б.
  12. #6177
    12.06.2007
    Одесса.
    855
    612
    1981
    Здесь и возразить нет чему. Все правильно. rv4lk прав. Чем ниже величина сеточной нагрузи, тем меньше степень влияния на линейность РА. Уменьшить величину сеточного тока можно путем повышения экранного напряжения. Антипаразитные дроссели я тоже не применяю если используется одна лампа. Всегда анод лампы соединяю с ВКС полосой из нихрома шириной 8-10 мм. Возбудов никогда небыло. Схема питания анодной цепи, однозначно последовательная.
  13. #6178
    15.01.2009
    Новороссийск
    323
    393
    348
    R0SBD писал: ...резистор нагрузки в управляющей сетке (если верить rv4lk) - 300-500ом , а не 1,8к....
    Т.е. Вы считаете, что при использовании 2-х ламп в сетку надо ставить резистор по 300 Ом? Т.е суммарная нагрузка входных П-контуров будет 150 Ом. Вы чем раскачивать будете такой каскад? 200 Вт на вход? У меня стоит 1.8к - 2 шт, соответственно 900 Ом по входу. Раскачка 60 Вт. Что касается параллельного питания, так все зависит от применяемых деталей и желания конструктора. Я не хочу снимать анодное напряжение при переключении диапазонов. (Кстати, в Р-140 оно снимается при переключении) и вообще, не хочу чтобы весь контур был под напряжением 3 кВ. Преимущество последовательного питания в меньшем влиянии емкости анодного дросселя и меньшие требования в дросселю на отсутствие паразитных резонансов. Так надо правильно намотать дроссель (для уменьшения емкости), проверить его на АЧХ-метре по месту установки, чтобы паразитные резонансы попали вне наших диапазонов, и этот вопрос отпадет. Вакуумный кондер КП1-12, дает начальную емкость 10 пф. В итоге, на 2-х рогатых при параллельном питании на 28 мГц имеем 1600 - 1700 Вт, при токе упр. сетки 10 мА. Да, нагруженная добротность при этом достаточно высока, что влечет увеличение контурных токов. Соответственно, конструктивные требования к переключателю диапазонов и конденсаторам возрастают. На других диапазонах 2 кВт есть.
  14. #6179
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    26,446
    Записей в дневнике
    33
    14727
    1522
    Почему я не снимаю анодное при переключении диапазонов?
    И про Р-140 тоже не все так однозначно..
    Во всяком случае, далеко не все радиолюбители снимают анодное в Р-140..
    И что плохого в том, что контур в закрытом усилителе под напряжением?
    И опять этот анодный дроссель..
    Его еще умудриться правильно намотать надо.. "Правильных дросселей от Америтрона" по моему не существует.
    Не, ну есть люди, согласен, у них все с лету удается, в том числе и анодные дросселя.
    К сожалению, я не вхожу в этот клуб..
    И в элитарный "Клуб умельцев правильной компоновки усилителей" тоже.. Поэтому мне, как и многим другим, катастрофически МНОГО монтажной емкости, и минимальной емкости горячего КПЕ на 21-24-28. Так-же как и дымящихся анодных дросселей, и переведенных сотен метров медного провода..
    Решение простое, как три рубля, и стоит оно ровно два (а то и один) конденсатора КВИ..
    Последний раз редактировалось RX3X; 19.02.2018 в 11:58.
    73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
    Мои Альбомы
  15. #6180
    16.05.2003
    Иркутск
    2,215
    516
    47
    Я тоже с анодным дросселем наигрался, правда на 2-х гк-71. Пришлось в итоге ставить в1в и переключать в анодном дросселе часть витков, малая часть для вч, весь дроссель для нч диапазонов. Хотя потом примерно получил нужный дроссель с длиной провода в нем 15,7 м. О том то и речь, о более повторяемой схеме речь. А не о том как перебирать кучу вариантов и проводить кучу экспериментов , то с нужным дросселем, то чтобы не было лишней грязи от усилителя с сеточными токами. А для этого надо слышать советы от опытных людей, статьи того же rv4lk. Ну а если времени вагон и тележка не для построения усилителя, а параллельно для проведения различных лабработ, то можно и поэкспериментировать..
    Насчет что 3 стабилитрона хватит для стабилизации управляющей сетки, что-то я сомневаюсь: http://ve3kf.com/smf/index.php?topic=415.0 Я опять же для своего усилка на 2-х гк-71 собрал на irf840 стабилизатор, с хорошим радиатором: http://ve3kf.com/smf/index.php?topic=431.210 (пост 229).
    А вот про резистор почему надо 300-500 ом и про примерные токи в стабилизаторе управляющей сетки: http://ve3kf.com/smf/index.php?topic=21.0
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
