20.02.2018, 13:33 #6211
- 15.03.2006
- Дзержинск
- 71
- 462
- 224
- 20
А такую конструкцию дросселя кто-нибудь испытывал, кроме автора статьи?
"Для дросселя необходим каркас диаметром 17-18мм с отверстием внутри.
Поверх мотается константан или манганин диаметром 0.35-0.5мм длина намотки зависит от диаметра провода и равна 70-90мм. При этом сопротивление не должно быть более 25 ом (очень положительный фактор)
Во внутрь дросселя вставлен феррит 2000нн. Диаметром 10мм и длинной 8см. Он не греется поскольку частота резонанса дросселя 400кгц ,а как мы знаем ,что максимальная амплитуда на частоте резонанса . этот феррит и понижает частоту резонанса до 400кгц."Владимир (UY3IG)
20.02.2018, 14:32 #6212
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,215
- 516
- 47
А как же представление о том, что дроссель параллелен П контуру при параллельном его питании. И чтобы он не уменьшал суммарную добротность П контура?
Какова величина индуктивности такого дросселя.
И наконец можно ли при холодной настройке П-контура выловить паразитные резонансы анодного дросселя, или только при независимом измерении самого дросселя?Последний раз редактировалось R0SBD; 20.02.2018 в 15:32.
20.02.2018, 15:33 #6213
- 15.01.2009
- Новороссийск
- 323
- 393
- 348
Это если индуктивности дросселя не достаточно и он участвует в работе п-контура. Такое тоже делают. С этими вопросами - к Пасько.
Индуктивность измерял давно, когда первый раз делал. Не помню точно. Думаю около 200 мкГн.Валерий (RU6DX)
20.02.2018, 16:30 #6214
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,215
- 516
- 47
Вот мой удачный вариант мотался на каркасе 25мм проводом 0,41 пэлшо, длина провода 15,7 метра , индуктивность 195 мкгн. Первоначально брал ровно 16 м провода, на вч не пошло, индуктивность была 204 мкгн, скинул 30см, получилась индуктивность 195 мкгн, стало строиться на вч. Но все равно в итоге сделал с отводом от 32 мкгн - чисто для вч диапазонов. С полным дросселем вроде строиться, но лампы сильнее краснеют и быстрее, чем с маленькой индуктивностью, т.е. типа как кпд выше.
Последний раз редактировалось R0SBD; 20.02.2018 в 16:51.
20.02.2018, 16:40 #6215
20.02.2018, 17:25 #6216
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,164
- 1681
- 2493
20.02.2018, 17:38 #6217
20.02.2018, 17:39 #6218
- 01.11.2009
- п. Каменники
- 43
- 792
- 873
- 428
Для себя я решил категорически не применять ,когда на гк71 у меня взорвался анодный дроссель с ферритом. ))
Ну его на хрен) Для гу-19 или гу29 может и пойдет.
Гончаренко пишет ,для малых мощностей будет работать,но тоже может взорваться,если что)
"Встречаются иногда рекомендации о возможности применения ферритового сердечника. На мой взгляд дело это не то чтобы совсем безнадежное, скорее не не очень оправданное. Нет, если вы найдете большой феррит, способный работать при указанных выше реактивных мощностях и в требуемом частотном диапазоне, то все будет работать. Проблема лишь в том, что найти его крайне сложно.
Ферритовый сердечник, способный выдержать сотни ватт реактивной мощности – это штука очень большая (феррита должно быть много, десятки см3, т.к. допустимая мощность пропорциональна объему материала сердечника) и дорогостоящая. Попытки же сунуть в такой дроссель небольшой феррит (например, что-то типа стержня от магнитной антенны) ни к чему хорошему не приведут. При перегрузке по мощности он поведет себя как и положено в таких случаях: быстро раскалится и растрескается, с вариантом в виде взрыва и разлета на мелкие кусочки при многократной перегрузке. "
http://dl2kq.de/pa/1-7Последний раз редактировалось RV3MS; 20.02.2018 в 17:43.
Пути Вч токов неисповедимы!
20.02.2018, 18:59 #6219
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,577
- 5263
- 195
Спорить не буду. Но сам применял в одной конструкции. Просто не было возможности разместить дроссель достаточной для высокой индуктивности длины, поэтому внутри фторопластового прутка просверлил отверстие и вставил кусок ферритового стерженя. Какой не знаю, типа от магнитной антенны. Проблем не было. Лампа ГС-35Б. Киловатт выдавала везде. Дроссель не взорвался не грелся. Единственный момент, стержень был не по всей длине дросселя, а со стороны холодного края. Внутри части дросселя, которую обычно мотают с разрежением витков феррита не было.
73! Василий, ex RZ6MX
20.02.2018, 19:05 #6220
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 53
- 705
- 506
- 836
20.02.2018, 19:20 #6221
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
Есть схема помощника 3*ГУ-50(трудно по сегодняшним меркам называть его усилителем)),где весь анодный дроссель намотан на ферритовом стержне.У меня такой помощник работает в паре с К2 5 лет.
Автор RW4HDK.
Схема-журнал КВ и УКВ №10/2003 год,стр.38-39.
Но,естественно,в дросселях мощных УМ я бы феррит не применил.Алексей R2LAC
20.02.2018, 19:53 #6222
- 03.11.2006
- MO27 - KN84
- 4,330
- 1918
- 495
Другими словами "пуганая ворона и куста боится".
Вы бездумно поставили КВИ куда не следовало, и пренебрегли простым правилом, что емкость разделительного конденсатора должны быть раз в десять больше емкости контура.....
В качестве разделительного при параллельном питании прекрасно работает КВИ-3 4700 пФ....
Хотя в наличии есть и К15У....
Дополню...
Тогда попробуйте для примера пояснить отчего радиатор ГИ-7Б крепится стальной гайкой ( отлично притягивается магнитом, можете проверить), по вашему она должна страшно греться, но не греется однако...Последний раз редактировалось RT8L; 20.02.2018 в 20:01.
20.02.2018, 19:54 #6223
- 07.01.2018
- Чаадаевка
- 69
- 365
- 145
- 1436
20.02.2018, 20:00 #6224
20.02.2018, 20:03 #6225
