Страница 417 из 844 ПерваяПервая ... 317367407410411412413414415416417418419420421422423424427467517 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,241 по 6,255 из 12654
Like Tree2984Спасибо
  1. #6241
    09.11.2008
    Екатеринбург
    706
    506
    839
    Цитата Сообщение от UR5YCW Посмотреть сообщение
    а Евгений на трех полевиках по схеме Скидана застабилизировал анодное напряжение +2900 В в РА
    Интересен ток анода и количество полевиков в цепочке......Это ж надо ватт 200 рассеивать как минимум....
  2. #6242
    27.08.2011
    1,949
    705
    251
    ... поддерживаю мнение Артура RV3MS :
    давайте мерятся фотографиями и кинами своих конструкций ! есть их у меня ...
    Вам, с таким мнением, вот сюдам: http://forum.qrz.ru/43-usiliteli-mos...osti-foto.html
    Цитата Сообщение от RV4LX Посмотреть сообщение
    При холодной настройке неонка не поможет.
    Посчитайте какова величина ВЧ-напряжения на анодном дросселе при 5-ти Ваттах и Roe - 2000 Ом. Оказывается 100 Вольт! Так почему же неоновая лампочка не будет светится от такого ВЧ-напряжения?
  3. #6243
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,317
    567
    400
    Потому что "холодная настройка" - это без подачи не то что 5 Вт, а вообще без ВЧ на входе. Да и вообще без подачи каких-либо напряжений на УМ...
  4. #6244
    Пользователь Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    50
    12,342
    6986
    3167
    ... так это... с анодным дросселем никто не поможет?
    Совет модераптора конечно крайне ценный, но....
  5. #6245
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    26,465
    Записей в дневнике
    33
    14744
    1525
    Цитата Сообщение от RV3MI Посмотреть сообщение
    Нужен вот такой анодный дроссель MFJ 10-15197
    может у кого есть лишний?
    Вот тебе!
    MFJ 10-15197 купить в интернет магазине mirradio.ru
    .. и не благодари..
    73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
    Мои Альбомы
  6. #6246
    SWL с HAM-лицензией Аватар для R2LAC
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Некогда переводить.Если повар не соврал,здесь должно быть про дроссель с ферритом внутри.
    http://www.qsl.net/kk5dr/chokes.pdf
    Алексей.
    Если есть на чём намотать-лучше намотать ибо если бахнет дроссель за $50-жалко будет ведь.
    В качестве хорошего каркаса,кстати,подойдёт глази(-у?)рованный изолятор от армейских антенн.Палка такая керамическая с алюминиевыми ушами на концах.
    Типа
    https://54.img.avito.st/640x480/2660128854.jpg
  7. #6247
    18.12.2002
    26,465
    Записей в дневнике
    33
    14744
    1525
    Мой неудачный опыт использования керамического каркаса говорит, что если будет паразитка, и в этом месте дроссель будет греться, то керамика лопнет
    Конечно, если есть универсальный дроссель "а-ля Америтрон", то он греться не будет нигде, и риск потерять 50 бакинских минимален..
    Мои Альбомы
  8. #6248
    Standart Power Аватар для UR4YWW
    22.03.2010
    Rio de Rarancze city
    240
    153
    688
    Есть один способ проверки анодного дросселя в бою:
    клеим вдоль дросселя полоску прозрачного скотча и качаем мощу,
    в местах локального разогрева витков скотч поплывет-подплавится
  9. #6249
    Very High Power Аватар для RT8L
    03.11.2006
    MO27 - KN84
    4,344
    1920
    495
    Глупости пишете.
    Холодной настройка называется только потому, что на лампу не подается ни одно напряжение. А ВЧ напряжение подается от постороннего источника (генератора сигналов или просто трансивера). Вообще без подачи ВЧ как то настройку мне трудно представить, а вот вы можете...
    Мой неудачный опыт - не привел к "лопнутию" или "лопанью" (ну не знаю как правильно) ни одного дросселя....
    Блажен кто верует.... уже сотни страниц написано про то, что конкретная конструкция дросселя со 100 % успехом будет работать только в конкретной конструкции, изменились условия, -изменились резонансы....
    Просто внимательно прочитайте статью DL2KQ многие вопросы отпадут и иллюзии рассеются....
    Последний раз редактировалось RT8L; 21.02.2018 в 19:12.
  10. #6250
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    855
    612
    1981
    Это, как раз понятно.
    А это как? Методикой не поделитесь?
  11. #6251
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,317
    567
    400
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    А ВЧ напряжение подается от постороннего источника (генератора сигналов или просто трансивера)...
    Ну оговорился впопыхах, и уж сразу - "глупости". Что ж мы, не понимаем, что ли... Генератор сигналов - другое дело, а 5 Вт ни к чему, тем более, что желательно "прогнать" по непрерывному диапазону, а не каждый TRX способен на это. Да и сигнал подают при этом обычно на выход, настройку ведут "задом наперёд". С точки зрения обнаружения паразитных резонансов дросселя - не шибко удобно, однако.
  12. #6252
    03.11.2006
    MO27 - KN84
    4,344
    1920
    495
    Трансивер это тот же генератор сигналов, и очень надо сказать не плохой ! Многие модели трансиверов раскрыты на передачу по всему диапазону, а 5 Вт как раз удобно тем, что можно очень наглядно даже простой неонкой определить распределение ВЧ напряжения по дросселю.
    Штаны через голову надевать согласен неудобно, а настройку выполнять вот очень даже удобно, выход трансивера 50 Ом, выход усилитель тоже 50 Ом, все стыкуется идеально...
    Да с кем не бывает....проехали ?
  13. #6253
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,317
    567
    400
    Проехали... А вот с этим вполне согласен - "...5 Вт как раз удобно тем, что можно очень наглядно даже простой неонкой определить распределение ВЧ напряжения по дросселю.". Пожалуй, проще некуда, и относительно безопасно...
  14. #6254
    27.08.2011
    1,949
    705
    251
    Потому что "холодная настройка" - это без подачи не то что 5 Вт, а вообще без ВЧ на входе. ...
    Без подачи ВЧ-напряжения на П-контур, будь то 5 Ватт или 5 милливатт, Вы этот контур не настроите!
  15. #6255
    04.03.2006
    Самара
    3,236
    1499
    286
    Просматривал в своё время П-контур ИЧХ-метром Х1-48. Правда, передатчик был далеко не киловаттный. Последовательные резонансы анодного дросселя, их оказалось два, отлично видны на картинке. Куда они там попадали не припомню, но не в любительские диапазоны. Впрочем, ВАРК-ов тогда ещё не было.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
