15.03.2018, 08:05 #6361
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,750
- 3761
- 2086
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
15.03.2018, 08:07 #6362
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 80
- 4,721
- 2595
- 1306
15.03.2018, 08:14 #6363
- 03.08.2012
- 263
- 78
- 286
15.03.2018, 08:15 #6364
- 04.03.2006
- Самара
- 3,236
- 1499
- 286
15.03.2018, 08:18 #6365
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 80
- 4,721
- 2595
- 1306
Или молчать...Вот их-то и слышно, но чистенько!С ног на голову.
Это "БСК"! Где читал? А кто писал? Мож. радиофизик! Логика "элементарная"! Искажения, с ростом мощности, всё уменьшаются и уменьшаются... Забавно!
А, может, и не читал, вовсе...
Есть смысл выставлять смещение для получения максимально возможной мощности, при допустимом уровне искажений.
Изв!А вот тут логика железная! Чем круче тест, тем больше свинства!
73!Последний раз редактировалось RV2A; 15.03.2018 в 08:38.
73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
15.03.2018, 08:36 #6366
- 04.03.2006
- Самара
- 3,236
- 1499
- 286
Вы так легко возбудимы и вспыльчивы... Спорить не буду, поскольку в этих вопросах не корифей и свой "уровень сапога" представляю.
15.03.2018, 08:45 #6367
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 80
- 4,721
- 2595
- 1306
15.03.2018, 11:18 #6368
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 26,465
- Записей в дневнике
- 33
- 14744
- 1525
73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
Мои Альбомы
15.03.2018, 11:57 #6369
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 80
- 4,721
- 2595
- 1306
"Вернемся к нашим.. гм.. усилителям короче.." (С)
Ага!73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
15.03.2018, 18:23 #6370
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,342
- 6986
- 3167
Писали здесь, нет - не знаю
при построении входной цепи усилителя как здесь http://dl2kq.de/pa/1-4.htm (рис.3)
в качестве Rn вот такой резистор.
Куплен на Aliexpress за сущие копейки73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
15.03.2018, 22:56 #6371
- 18.12.2002
- 26,465
- 33
- 14744
- 1525
Мои Альбомы
16.03.2018, 19:07 #6372
- 13.10.2010
- Кувандык
- 69
- 1,416
- 556
- 510
Я недавно "проснулся" в смысле задачи приобретения таких резисторов. Есть вопросы по техническим параметрам этих резисторов - найти даташиты не удалось.
Вопрос 1 - на фото продавцов иногда можно увидеть один или два вывода с резистора - означает ли это что если два вывода то он, резистор изолирован от крепёжного фланца?
Вопрос 2 - до какой температуры допускается нагрев подобных резисторов и как меняется номинальное сопротивление при прогреве?
Поделитесь опытом их использования - особо интересует их последовательное включение.
17.03.2018, 01:25 #6373
- 18.12.2002
- 26,465
- 33
- 14744
- 1525
Доброе Утро!
Покупал такие, но одновыводные.
Они дешевле
И мне не нужен второй вывод.
Если полазить по таким предложениям, можно встретить фразу о том, что второй вывод такой=же как и первый.
Еще надо учесть, что половина предложений на али по таким резисторам - демонтаж и БУ.
Чем это чревато? Думаю ничем, кроме того, что вывод может быть подрезан под конкретный монтаж, и что при неаккуратном демонтаже вывод расшатан.
Но, если купить горсть этих БУ за смешную цену, то, думаю, это не страшно.
Про нагрев.
У меня есть эквивалент заводской какой-то, нонейм, с таким резистором, 100 ватт трансивер держит хорошо.
А вот когда я его решил испытать, то на 300 ватт он почему-то сломался..
Монтаж в эквиваленте - пайка всем корпусом на медную пластину, которая через пасту к радиатору.
Я так и сделал - на газовой плите нагрел медь, убрал неисправный, и припаял новый.
Ну и потом медь через пасту к радиатору, и вывод на вывод разъема.
Больше 300 ватт я на него не подавал
Если такой в входную цепь УМ-а, то самое то, я так и делал, пока не переделал под входной трансформатор.
Последовательным включением не занимался.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
Мои Альбомы
17.03.2018, 12:08 #6374
- 13.01.2006
- 18
- 18
то :RW9SJ
http://chiplist.ru/resistors/R1-3/
на вход усилителя - самое то
для эквивалента с большой мощностью- лучше не применятьUA9SI
17.03.2018, 13:46 #6375
- 03.11.2006
- MO27 - KN84
- 4,336
- 1918
- 495
Последний раз редактировалось RT8L; 17.03.2018 в 13:50.
