Страница 1 из 435 123456781151101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 6517
Like Tree1342Спасибо
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    50
    18,899
    Записей в дневнике
    33
    8729
    850
    Доброго Дня, Уважаемые!
    Может полезна будет тема, где чайники типа меня будут задавать соответствующие чайницкие вопросы, а Гуру в категории "От киловатта и выше" будут на них отвечать
    В жизни собрал только один усилитель на 2-х ГУ-50, даже работал на нем.
    Потом наступила Эра Готовых Изделий.
    Теперь, похоже, она в некоторых сферах постепенно уходит (рубль/доллар = нифигасебе!!), и приходится вспоминать.. а это нелегко, особенно если еще и не знал.. Но ручки чешутся.
    Ближе к телу.
    Бог послал "кусочек сыра" в виде САУ от Ангара-РБ.
    Там среди всего прочего, есть 4 шт. П1Д-1В
    На вход УМ-а, ясен пень, пойдет.. даже жалко, там и РПВ2/7 или РПА12 прекрасно справятся.
    А на выход?
    Одно П1Д-1В как бы до 0,8-1 кило как бы и пойдет..
    А ежели на выходе 1,5 кило в пике? Ежели 2 ГУ-74Б ?
    Возможно ли на выход поставить релюхи П1Д-1В 2 штуки параллельно? Кто пробовал?
    Спасибо!
ID:	157255   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	157256   Нажмите на изображение для увеличения.
    Радиолюбитель Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    LO22qh SA-43
    7,021
    3169
    1693
    Илья, когда ты все успеваешь - и рыбу ловить и "сыр выпрашивать"? ))
    Насколько я помню, 1 киловатт на 50-ти омной нагрузке развивает напряжение немного более 300 вольт. Или мне память "ошибает"?
    Радиолюбитель
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,471
    384
    33
    Там дело не в напряжении. Переключить нужно только обесточенные контакты. А ток при 1.5kW (Амплитуда) около 8 А.
    Ток через замкнутые контакты, А(дейст.знач.) на 30 МГц 3А ( ~4.5А амплитуд.)
    ИМХО, что 2 реле в параллель будут держать 1.5 kW до тех пор, пока будут работать оба безотказно и синхронно.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 06.02.2016 в 08:01.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
    любитель КВ Аватар для ES4RZ
    18.05.2003
    Sillamae
    10,041
    2451
    1658
    http://qsl.net/na1a/Alpha%2086/
    VR 311 Siemens.
    По размерам 1:1 П1Д-1В.
    Прозападники пишут 8 А * 8kV и супер.
    1 раз недавно встречал на форуме, что у П1Д контакты серьезнее намного.
    Не разбивал ...
    Радиолюбитель Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси
    2,060
    569
    561
    Смысла есть, и синхронность не нарушается, вед вы делайте холодную переключение.
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г. Кровный враг СоБакашвили!
    Радиолюбитель
    04.12.2009
    Kursk
    2,534
    1045
    1011
    А зачем? Эти реле хороши П контур коммутировать. А для выхода вполне РЭН-33 подойдет за 120 руб.
    Долго эксплуатировали РЭН-34 на 1 кВт - до сих пор работает. В антенном коммутаторе то же РЭН-34
    уже лет 15 работают на коллективке.
    Нет необходимости на выход РА ставить вакуумные реле.
    18.12.2002
    50
    18,899
    Записей в дневнике
    33
    8729
    850
    Цитата Сообщение от ES4RZ Посмотреть сообщение
    VR 311 Siemens.
    Владимир, там написано: Dual Siemens T/R vacuum relay replaced the original PIN diodes system.
    Это можно понимать, как двойное реле, или просто два реле вместо пин диодов?
    Где-то тоже встретил, не могу найти, один коллега поставил 1 штук П1Д на выход 2-х ГУ-74, несколько лет - полет нормальный.
    Это если в трансивере есть функция задержки подачи сигнала после включения реле и цепи управления.
    Вообще сначала мыслил поставить на выход РЭН-33, там вообще - 4 группы контактов, и все их запараллелить, они же на одном якоре.
    Читал, что применяют, но есть недостаток - больно шумное..
    18.12.2002
    50
    18,899
    Записей в дневнике
    33
    8729
    850
    Опоздал
    Есть такие, повторю, шумноватое..
    А в П контур ставить переключательные - жалко.
    Для этого есть В1В - замыкательные.
    18.05.2003
    Sillamae
    10,041
    2451
    1658
    вместо пин диодов
    Много ссылок на использование VR311 в усилителх с QSK.
    Паспорт П1Д есть и на VR311 находил давно официальные данные - действительно, обещают больше ампер 311 в несколько раз. Хотя это может быть без запаса, заложенного в П1Д промом.RU.
    Асом ставил в 1000 П1Д раньше. Посмотрите что стоит в 2000А.
    Радиолюбитель
    04.12.2009
    Kursk
    2,534
    1045
    1011
    Ну тогда РЭВ-15 - тихое и дешевое. РЭВ-14 - дороже в 2 раза.
    26.06.2006
    Тбилиси
    2,060
    569
    561
    больно шумное..
    Будет шуметь конечно если на корпусе ставите без шумоподовляющую каучуковую подушку.
    Георгий
  12. #12
    18.12.2002
    50
    18,899
    Записей в дневнике
    33
    8729
    850
    НС-1
    Спасибо!
    Вспомнил, что в свое время Бог не обделил и таким "кусочком сыра" Надо только его найти..
    Значит, выбор выходных реле у меня есть.
  13. #13
    Радиолюбитель Аватар для RW3XW
    18.09.2012
    Обнинск
    55
    1,046
    409
    Спасибо!
    А зачем!? Одна легко тянет 78-ую, или две 43-их. Проверено.
  14. #14
    Радиолюбитель Аватар для R9LI
    23.01.2012
    2,603
    773
    590
    Как-то где-то говорил,что когда-то на Р-140 ставил по выходу РЭВ-14. Полет нормальный. Был один нюанс: по входу ставил первоначально РЭВ-15, при этом обнаружился в обходе более высокий КСВ, нежели вообще без реле. Заменил входное РЭВ-15 на РЭВ-14 - КСВ в норме.
  15. #15
    18.12.2002
    50
    18,899
    Записей в дневнике
    33
    8729
    850
    Начитался откровений одного товарища, который с явным наслаждением опускал изделия периода совка, в котором, собственно, он и сам был рожден..
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post902812
    Я не знаю, может ему заплатили?
    Если серьезно, то судя по этикетке к П1Д, оно намного хуже НС-1, хотя нормальную этикетку к НС-1(а не рекламные заманухи в стиле китайских ватт), похоже, никто не видел..
    А разбивать и сравнивать эти две релюхи - охотников, как я понял, мало.
    от RZ3CC в разделе Около...р.л. беседы
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    от Nikolay в разделе Около...р.л. беседы
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.07.2003, 03:27
Яндекс.Метрика
