26.11.2003, 22:08 #1
- 16.01.2003
- Донецк
- 45
- 420
- 30
- 224
Как почистить радиатор в ГИ7Б
Всем привет !
Решил сделать КВ УМ на ГИ70БТ, радиаторов у них нет, но я нашел от стандартный ГИ7Б. Проблема в том, что он в очень плохом состоянии (окислился, что-ли?). Грязь я с него смыл , а вот чем почистить остальное не знаю.
Интересно из чего их делают, и чем (какой химией) его почистиь. Боюсь, что без очистки он будет выполнять свои функции не очень хорошо.
Спасибо заранее,
Олег UR3IQO
26.11.2003, 23:16 #2
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,626
- 5294
- 198
Мелкая нажначная бумага нужна однако.
27.11.2003, 07:26 #3N5RLRГость
Cleaning...
Oleg...
Privet! If I may make a suggestion...
I hope that it is available in Russia, a product known here in the US as "Scotchbrite," a plastic pad used for cleaning. In various "grades" it is sold for use for everything from a dish-scrubber to finishing bare sheet-metal.
You may inquire where home paint and other supplies are sold, as it is also marketed for preparing wood and other material for painting. Clean the heat-sink with this pad, under running water, and you may be surprised at the result.
I wish you success.
27.11.2003, 08:09 #4
- 16.01.2003
- Донецк
- 45
- 420
- 30
- 224
Спасибо за ответы !
Первоначальное сообщение от RA4AJF
N5RLR
You may inquire where home paint and other supplies are sold...
Олег
UR3IQO
27.11.2003, 11:05 #5
- 09.08.2003
- Дюссельдорф, Германия
- 1,244
- 165
Первоначальное сообщение от sov1178
1. А не повредит это радиатору? Кажется он с каким-то покрытием.
2. Посмотрю, что есть в хозтоварах.
Олег
UR3IQO
2. Чистящее средство для серебра или мельхиора, или спирт 96°
3. А какая разница, чем он покрыт - всё равно под обдувом, да ещё каким! Вон ГУ-74Б, ГУ-43Б покрыты чем-то серым - и ничего73! Владимир
27.11.2003, 11:28 #6Евгений ВГость
Чистка
Великолепно чистится средством для чистки грязной сантехники. Обязательно с замачиванием.
27.11.2003, 20:33 #7
- 22.01.2003
- 12,626
- 5294
- 198
Только зачем там серебро, неизвестно. На ГС-35Б серебра нет на радиаторе и ничего, работает же. Ну а если на КВ использовать, то даже теоретически не нужно это серебрение.
27.11.2003, 21:03 #8
- 16.01.2003
- Донецк
- 45
- 420
- 30
- 224
Всем спасибо за ответы !
Думаю, что серебрение там не нужно (разве что на УКВ-СВЧ?),
хотя когда он (радиатор) новый выглядит покруче ГУ-43Б !
Посмотрю, что есть из химии и попробую (главное, чтобы сам радиатор не разъело ).
Кстати при установке стоит ли использовать теплопроводящую пасту (КТП-8) или просто почистить место стыка и прикрутить посильней ?
28.11.2003, 00:30 #9
- 09.08.2003
- 1,244
- 165
1. Думаю, что серебрение там не нужно (разве что на УКВ-СВЧ?),
2. Кстати при установке стоит ли использовать теплопроводящую пасту (КТП-8) или просто почистить место стыка и прикрутить посильней ?
2. А если паста токопроводящая и потечет с анода на сетку?...73! Владимир
28.11.2003, 07:51 #10
- 16.01.2003
- Донецк
- 45
- 420
- 30
- 224
Первоначальное сообщение от Влад, DL7PGA
2.Наносится обычно очень тонкий слой - только чтобы заполнить микроскопические неровности на поверхностях.
Так что течь нечему.
3.До температуры ~120 градусов ее вязкость практически не
меняется, на как я знаю анод може быть и теплее, вот что с ней будет тогда ?...
28.11.2003, 10:05 #11
- 09.08.2003
- 1,244
- 165
1.Паста не токо-, а теплопроводящая
2. точно так, только зачем, всегда были радиаторы просто
плотно привинчены
3. ГИ-7Б может и до 250° нагреться... ни разу не видел, чтобы чем-то смазывали, хоть отдаёт ГИ-7Б более 350 ватт (видел описание ПА на 70 см на 2х лампах - 750 ватт)73! Владимир
