Я списался именно через эту форму в обьявлении.
Всё нормально, оплатил и жду посылку!
73! Юрий
73! Юрий
Получил вчера две платы УМ. 22 дня шли в мои дали!
Ну и соответствующий вопрос возник. Чем питать. Нужно 28 вольт. Трансформаторный ставить не хочу, поскольку этот УМ для дачи, а там напряжение в сети скачет как
как заяц по кочке. Следовательно импульсник.
Вопрос к вам уважаемые товарищи. Кто сталкивался.
Нарыл вот такой, для питания светодиодных лент
модель
S-500-30
номинальное напряжение питания
AC110V/220 В
диапазон входного напряжения
AC110 +/-15%/AC220V+/-15%
эффективность
85+/-10%
выходное напряжение
30 ВDC
выходной ток
16.5а
номинальная выходная мощность
500 Вт
выходной мощности Нагрузки
500*0.85 = 425 Вт
выходное напряжение диапазон регулировки
+/-10%
регулирование нагрузки
< 2%
рабочая температура
-° c-+ ° c
функция
крытый
режим питания
постоянное Напряжение
рабочая Hudimity
20-90% ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ Без condesing
размер машины
L215 * W115 * H51
размер упаковки
L230 * W130 * H65
Вес нетто
0.85 КГ
способ охлаждения
встроенный Вентилятор Охлаждения
другие
картонная упаковка
в комплект поставки входят:
1. = 30В 16.5A 500 Вт внутренний Светодиодный импульсный источник Питания
На Али Бабе.
Сильно он фонит или нет. Цена аховая 2000р. Или возможна его доработка, если кто делал, путём обвязки цепей, что бы фон убрать.
Или ссылку кто даст, где можно купить. Короче я в раздумьях.
Кто владеющий информацией - подскажите.
Спасибо!
Ищите тех, кто обслуживает базовые станции сотовой связи. На БС очень хорошие импульсные источники питания на 27 Вольт.
Вот тут посмотрите: БП Ericsson BML 435 002/1 27В 50А - Страница 1
UA0CID Олег!!! не связывайтесь подобными импульсниками. Меня угораздило. С трудом избавился. Помеха-выше крыши. Развязок помехоподавительных нет ВАЩЕ! Хотя на плате дырдочки под индуктивности и конденсаторы есть! Сейчас использую MW. Не нарадуюсь. Широкий диапазон по сети, автоматическое включение вентилятора. В описаниях усилителя на 2000 вт. видел-используется последовательно включённые и набранные в стойку импульсники три шт. для получения 27в.
А я под подобные источники питания планирую использовать сварочный инвертор 100А 50В. Производитель пообещал ввести отключаемый режим стабилизированного напряжения.
Переговорил, вчера он последний продал. Не успел.((Цитата:
Вот тут посмотрите:
Понял, спасибо, чуть не купил, вовремя.Цитата:
Ну остаётся третье. Люди дайте ссылку, у кого есть, где купить нормальный!!
вот в Хабаровске
Брал такой же, но 12 В 33 А, подкрутил подстроечник до 14 В, питаю трансивер без проблем.
У них можно и на более высокий ток заказать.
Вот Константин посоветовал в Чип и Дип
https://www.chipdip.ru/catalog-show/...8=27&p.1509=13
27в/13А Вполне вроде, главное, что бы не фонил.
Кто не будь сталкивался с такими?
Купил. Теперь уж когда придёт, проверю, отпишу тут, фонит, не фонит.
А может лучше почти в два раза дешевле, за тоже самое и с пересылкой? https://ru.aliexpress.com/item/mean-...2d23b1bc&tpp=1
Нормальные блоки питания, у меня на 13,8 такой есть, помех не нашел.
И как вариант https://ru.aliexpress.com/item/200W-...999.291.QrqbMT все питать от 13,8В только малость заэкранировать и примитивные фильтры поставить, да пускать на передачу его только. Дешево и сердито.
Вот же Чип и Дип на воздухе бабло стрегёт.
Конечно лучше. Спасибо Владимир, пойду отменю заказ.Цитата:
