Ждем следующую тему: "Как избавиться от помехи импульсного блока питания".... Я к ней готов :D, полгода назад избавлялся. Избавился.
Если применить инвертор, как в моем посту выше, то особенно голову морочить не надо, запускать только на передачу. А что касается блока питания, то не шумят они, если конечно, китайцы нигде не накосячили. У меня проблем нет, но я использую сеть с "занулением". У меня в шек так питание 220 заведено, проблем нет вообще, да и комп и блок питания не "щиплется".
Поддерживаю непатриотичную идею покупки БП на али.
Я покупал там 2 штуки, для трансиверов, правда когда доллар был еще худой.
Один на 25 А, другой на 30 А, на 12 вольт.
Подкрутил до 13,5 вольт, там регулировка до 15 вольт, и всё..
Никаких помех и фонов не замечал.
Питал им и Айком, и отдельные УМ-ы до 250 ватт выходной.
Единственное пожелание:
При получении разобрать, и посмотреть как прикручены транзисторы к корпусу, бывает слепые китайцы прикручивают.. или безрукие.. :)
Бывает что косо прикрутят.
В общем проверить, подкрутить, подправить.
Вытряхнуть оловянные шарики.
Всё.
Брал на Али SCN-1000-13.5 и S-1000-13.5 для усилителя ALS-500. Ни разу никакого фона и помех.
Но надо поступить как Илья посоветовал.
БП на 27В можно поискать здесь Покупка и продажа УКВ аппаратуры - Страница 1.
Это не нарушение правил форума?
Олег, приветствую!
Я себе, на 2 платы, однозначно делаю трансформаторный БП (есть из чего ...), но всё равно посматриваю вот сюда Продаю БП 24V/30A, 48V/30A, 60V/25A - Страница 5
Бывали там хорошие источники, надеюсь и ещё появятся. Хотя с налёта можно купить и у неадекватов Блок питания для транзисторного УМ 24 вольта -63 ампера новый купить в Ростове-на-Дону на QRZ.RU – Объявления на сайте QRZ.RU Ногти не стригут ... , а денег хотят :ржать:
У меня вопрос к гуру транзисторного усилителестроения. На платах Сергея выходная обмотка ШПТ имеет 3 витка (двойного провода); выход 50 Ом. После сложения мощностей 2-х усилителей мы имеем импеданс системы 25 Ом ... необходимо трансформировать ... Опять ШПТ. А что если перемотать трансы на усилителях (на 4 витка, около 100 Ом), сложить мощности ... и получить 50 Ом на выходе?
Убирается лишний ШПТ, который к тому же ещё и греется. Как Вам такая идея?
Геннадий приветствую. Мне для дачи, ниже писал, сеть там .......... И хочу, что бы по легче.Цитата:
У меня то же две платы, и вопрос сложения мощностей актуален. У меня ФНЧ на 300вт. Так, что пока на одной плате остановлюсь.
Но в корпусе оставлю место под второй блок. А там видно будет.
Спасибо! А где же на такое чудо посмотреть? толково погуглить не получилось ...
Я собирался складывать вот так http://qrz.if.ua/tech/176-konstrukci...a-dlya-kv.html ну или так http://eb104.ru/internet-magazin/spl...-blf-amplifier (мощность поменьше ;)). Только хотелось бы исключить выходной ШПТ.
Да можно и так суммировать, делители Вилкинсона....
но лучше так - ---
Вложение 182476
Вложение 182477
http://www.rfpowersystems.com/index....=article&id=80
Может перенести всю тему в раздел "Усилители мощности"?
Там и будем обсуждать вопросы транзисторного усилителестроения.
Иван, да я тоже всё про то же. Только от ещё одного выходного выходного трансформатора хочу отказаться. Зачем мне 50 Ом где то там, внутри всей системы?
Илья, приветствую!
Оно конечно можно, но хотелось бы и дальше выражать благодарность Сергею из Архангельска ...
В общем ... ты умный: придумай что нибудь ... ;)
Можно назвать так "Усилитель мощности на RF транзисторах из Архангельска"
Всем приятно.
Вот, посмотрите как сделано у буржуев.
Суммирование 3 по 300.
Трансы намотаны тонким кабелем, похоже 50-ти омным, т.е. сопротивление линии - 50 ом
Нагрузочные сопротивления R/3, т.е. по 16 ом, по три шт 50 ом в паралель. На фото я их заменил цементными, так как в море этот комбайнёр отказал, сопротивления почему-то сгорели, и я заменил чем было.. доработал до конца рейса, а там списали..
Ну и комплект феррита оттуда для наглядности.
К сожалению, отдельно плату сохранить не удалось.
Надо хорошенько погуглить Рэда, главу про гибридные ответвители.
Там что-то было про n-нное количество развязанных портов.
Если очень надо, у мну есть этот УМ целый в сборе, сниму плату комбайнера, обфотаю со всех сторон.. :)
