16.07.2009, 10:58 #1
- 04.09.2008
- 55
- 4
- 11
Вопросы постройки усилителя на ГУ-74Б
Строю усилитель на ГУ-74Б - возникли вопросы вопросы, прошу помоч практическими советами:
Напряжения на аноде 1850 вольт без нагрузки
1) обдув с боку вентилятором 120х120 - температура вторй сетки 75 градусов - это нормально? (мерял датчиком тестера- просто прикрутил датчик изолентой к второй сетке)
2) Собирать хочу по схеме UY5ZZ Владимира Латышенко (вложение 1)- тут много споров и противоречий нашел на тему заземленых сеток у ГУ-74Б - уж не знаю что и сказать - а лампу жалко если загнется через 200 часов работы.
3) Или всетаки не связываться с заземленными сетками - тогда вижу для себя вариант с подачей +300 на вторую сетку и заземлением ее по вч через конденсатор, -50 вольт на первую сетку (какие данные тогда будут у дросселя с первой сетки на землю?) , катод на землю, качать в первую сетку, между первой сеткой и землей установить резистор 50 ом.
Вариант Г - (смотри вложение 2)
4)Можно ли не отключать напряжения +300 и -50 вольт в режиме приема т.е. лампа всегда под этими напряжениями?
5)Стабилизацию хочу применить как у ut2fw на резисторах и стабилитронах (вложение 3)
Возникнут еще вопросы - допишуПоследний раз редактировалось RN3DFB; 16.07.2009 в 11:07.
16.07.2009, 11:47 #2
- 04.09.2008
- 55
- 4
- 11
В блоке питания в качестве мостов хочу использовать 2шт KBPC-2510, блок питаня на двух трансформаторах после выпрямленя получаеться 920-930 вольт с каждого - KBPC-2510 до 1000 вольт - по идее должно быть нормально- что думаете по этому поводу?
17.07.2009, 16:41 #3
- 25.03.2009
- Эртиль, Воронежская обл., Россия
- 53
- 1,866
- Записей в дневнике
- 5
- 1015
- 682
Напряжение экранной сетки лучше всего застабилизировать через транзистор. Я уже наткнулся на этот "подводный камень" при конструировании БП для 3х 6П45С.
Поставить КТ812А, а в базу транзистора подобрать пару КС680(или несколько Д817) и резистор по току.73 es DX! Юрий (RX3QFY)
17.07.2009, 17:23 #4
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Если нет опыта работы с лампами с высокой крутизной - не советую делать усилитель на паре ламп .
Есть прекрасная подборка материала от UY0UY . Просмотрите обязательно . На этот позывной ГУГЛЬ откликается прекрасно .
Если после этого будут вопросы - пожалуйста .-73- Игорь
19.07.2009, 11:12 #5
19.07.2009, 15:25 #6
- 19.05.2003
- Днепропетровск
- 64
- 265
Сколько уже писали, повторюсь.
1 - не делайте стабилизаторы на транзисторах для экранной сетки!
2 - не включайте стабилитроны непосредственно между экранной сеткой и корпусом!
Не соблюдя эти условия попалите лампы.
Вот в этой схеме усилителя на 144 мГц :http://www.nd2x.net/ut5ec/schematic.gif
питание сделано оптимально.
Особо обратите внимание на резисторы R2,R3 и R11.
Ну и ИМХО делать, на такой лампе, усилитель с общими сетками - глупо.
19.07.2009, 15:59 #7
19.07.2009, 16:01 #8
- 13.06.2005
- Запорожье
- 71
- 670
- 32
- 104
Здравствуйте!
Эксплуатировал подобный УМ , только вход на С1. Постройки нашего UY5QA.
С2 на землю через С 5 шт по радиусу.На входе С1 индуктивность для компенсации завала на 28мГц.На входе 8-15 Вт на выходе 350 -500вт.Работал сутками (было 2 оператора)ТР для анодного
ОСМ 0,63.Емкость -20мкф на высоком.Раскачивал А режимом.Никаких помех приему на СВ и телевидению.
При Наладке УМ обнаруживали паразитные резонансы в П контуре, которые "уводили" изменяя расположение катушек.
Подробно об настройке УМ на металлокерамике читал сатью в сети радиолюбителя и з 3-го района- очень хорошо все написано. Позывной автора к сожалению не помню.595. Виктор (UR5QOP)
19.07.2009, 17:11 #9
19.07.2009, 18:24 #10
19.07.2009, 22:53 #11
- 13.06.2005
- Запорожье
- 71
- 670
- 32
- 104
Я с подозрением отношусь к конструкции УМ на ГУ-74 где входной сигнал подают в катод. Максимальное усиление на подобных лампах - от 7 до 18 по мощности.
Прям слов нет...595. Виктор (UR5QOP)
20.07.2009, 03:18 #12
20.07.2009, 18:54 #13
20.07.2009, 19:10 #14
- 22.08.2008
- Семилуки
- 1,221
- 363
- 323
приобретите не пожалеете !
Замечательная книга , для конструкторов на металлокерамике.
Описано всё. От "А" до "Я" .
Это действительно так. ((( НЕ РЕКЛАМА ))).
Смотреть здесь : http://www.my-shop.ru/shop/books/337436.html73! Александр [B] RT3O[/B] [SIZE=1] ex. RV3QO , UV3QGS , EZ3QGS.[/SIZE]
20.07.2009, 22:04 #15
- 04.09.2008
- 55
- 4
- 11
Остался открытым вопрос по KBPC-2510 2шт, блок питаня на двух трансформаторах после выпрямленя получаеться 920-930 вольт с каждого - KBPC-2510 до 1000 вольт - по идее должно быть нормально- что думаете по этому поводу?
