07.03.2017, 23:22 #76
- 19.02.2012
- 721
- 204
А я где то написал о размахе?. Если вас интересует именно эта величина, то при 18 вольтах питания, размах на коллекторе каждого транзистора будет приближаться к 30 вольтам. На выходе, после сложения напряжений, 60 вольт. А транзисторные УМ, если нет запаса по напряжению на коллекторах, надо питать от стабилизированных источников. В самом начале, я попытался подать на КП904 50 вольт нестабилизированного. Это под нагрузкой 8А. Без нагрузки, получалось 63-65 вольт. Работают... День, иногда два. При 50 на холостом ходу, оставалось менее 40 под нагрузкой. Ни о какой паре сотен ватт, при таком напряжении, и речи не шло, что меня не устраивало. Пришлось добавлять стабилизатор. Всё заработало гораздо веселее...
RK4CI
07.03.2017, 23:24 #77
- 07.01.2012
- 737
- 409
- 366
Да уж, конечно твори САМ, где трансы НЕ надо заказывать - все уже запомнили,
а уж "китайские" ватты БП для длительной работы -всяко не надежно, ну мне так
кажется. А намотать на ТОРе , самому ? Здесь ведь не надо "тыщщщь" витков во вторичке.
В ютубе подсмотрел у самодельщиков-сварочников как 9-амперный ЛАТР тюнингуют,
изнутри ленту выкручивают - увеличивают окно , а наружу её наматывают. Получилось
145х82 H=75 (мм) по калькуляторам габаритная Р чуть более 1кВт, окно для намотки
очень удобное. Ну это так, мысли вслух, но вроде бы и по темеR8WT
07.03.2017, 23:44 #78
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 26,465
- Записей в дневнике
- 33
- 14744
- 1525
Ну есть еще места, где за ваши деньги - любой каприз..
Намотка транса с нуля - занятие, как мне кажется - способное убить любое желание к техническому творчеству.
Особенно, если не профессиональный мотальщик трансов. Хотя кому как. Я - не мотальщик..
Почему не нужно стабилизировать?
Где-то мне попадались транзисторы до 75 ампер, стоят по 1 шт в мощных стабилизаторах, например для судовой станции 800 ватт, около 50 ампер по 24 вольт.. схема вообще не заумная, там только куча металла в виде транса и радиатора.. на такие то токи..73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
Мои Альбомы
07.03.2017, 23:57 #79
- 18.12.2002
- 26,465
- 33
- 14744
- 1525
Мои Альбомы
07.03.2017, 23:58 #80
- 07.01.2012
- 737
- 409
- 366
Ну кто-бы говорил, пока ему предлагали изол.материалы - взял и отремонтировал по-быстрому,
как-то не рассчитывали на такой быстрый , да ещё и позитивный результат.
Я просто себе сам мотаю всё, так спокойнее, пока не горели(трансы)-) (не обмотчик, но моталка со счетчиком
есть , до 2,5 кВт ОСМ влазиет)R8WT
08.03.2017, 00:01 #81
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,532
- 3603
- 3156
08.03.2017, 00:15 #82
- 18.12.2002
- 26,465
- 33
- 14744
- 1525
Ну а я на столе и куске пеноплекса..
Еще тут и материальная сторона..
Покупать провод в розницу, может оказаться дороже заказа готового транса..
Ну пока я не собираюсь запускать УМ прям на следующей неделе.. я перебираю варианты.
Очертить контуры, так сказать..
Тот-же БП.
Раз такое питание нестандартное, то те-же Flatpack2 не пойдет.. там 53 вольта 2000 ватт.
А значит мечты об одном корпусе можно оставить за бортом.. и ехать по старой дорожке: выносной анодник -> выносной силовой..
А раз выносной, то че там экономить на весе и габаритах.. ему один фик под столом стоять, а если куда и ехать - то только на машине
Значит можно сэкономить на том-же параметрич. стабе вместо импульсника..
Корпус. Бандура оказалась не маленькая, размером с генератор Г4-93, и то с трудом.. значит и его под стол.. на столе - пульт.
А то и вообще - БП и УМ в одном корпусе под стол, на столе только пульт.
Пока вот так.. в общих чертах.Последний раз редактировалось RX3X; 08.03.2017 в 00:22.
Мои Альбомы
08.03.2017, 00:20 #83
- 18.12.2002
- 26,465
- 33
- 14744
- 1525
Иван, транзисторы до 180 вольт, но так фанатеть не буду
Можно, наверное, задрать до 85-88 при нормальной сети, и смириться с тем, что в течении суток будет скакать в меньшую сторону..
Как с ламповым и получилось..
Днем 209 в розетке зафиксировал, сейчас 226..
Днем 890 ватт можно выжать, не более, ночером 1050.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
Мои Альбомы
08.03.2017, 01:02 #84
- 18.12.2002
- 26,465
- 33
- 14744
- 1525
Мои Альбомы
08.03.2017, 05:23 #85
- 20.09.2013
- Комсомольск-на-Амуре
- 6,640
- 8570
- 6046
Вот этих реле я надергал из буржуя, автотюнер 1 квт проходящей.Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
08.03.2017, 08:28 #86
- 13.03.2015
- г.Саянск
- 46
- 196
- 113
- 256
Совсем недавно пришлось заказывать и менять несколько штук. Дефект- мало сечение или мало витков в обмотке катушки, перегорали. Реле стояли в оборудовании с завода (сборка USA), отработали меньше года. Режим работы реле - долговременно периодически (стояли в цепях питания терморегуляторов). Контрафакт может? По контактам кстати вопросов никаких - не подгорают.
Последний раз редактировалось R0TV; 08.03.2017 в 08:33.
__________________________
73! Иван /R0TV, ex UA0SBI/
08.03.2017, 08:50 #87
- 18.12.2010
- 2,252
- 1848
- 1549
Ну уж зачем так грубо то? Мне кажется в "дятлы", с кривым сигналом и щелчками по сторонам, меня ещё ни кто не записывал. Был один случай, лет 5 назад, но там трансивер был - самоделка и всё дело было в самом формировании CW. Я тогда сразу бросился исправлять...
А у трансивера что сейчас пользую "колокол" тлг посылки ну уж очень размыт... Так что до определённой степени такая "компрессия" не лишняя. Да и ламповые УМ работают с просадкой анодного... , да и в них специально режим CW вводят (уменьшая ток покоя каскада)...
Замечен я был с кривым сигналом??? Встречались же неоднократно ...
З.Ы. Не, не встречались... Лог посмотрел - из 50-ти тыЩ связей с RK4CI ни одной. Да и закрыт позывной оказывается ...Последний раз редактировалось R3KQ; 08.03.2017 в 09:35.
08.03.2017, 08:59 #88
- 18.12.2010
- 2,252
- 1848
- 1549
08.03.2017, 10:25 #89
- 16.02.2015
- 7,864
- 2392
- 449
Не так всё страшно. Не так давно мотал транс на 100 А. Взял готовый от сварочного аппарата, не разберая железа смотал вторичную обмотку, и намотал новую. На всё ушло пол дня, причем без позготовки, в гараже, на полу, на полусогнутых.
А вам, на 50 вольт переменки с ттаким трансом даже перематывать бы ничего не надо было, только десяток витков смотать.
08.03.2017, 11:04 #90
- 18.12.2002
- 26,465
- 33
- 14744
- 1525
Мои Альбомы
