22.03.2017, 08:00 #286
- 28.01.2010
- 749
- 234
- 6
Я тоже поздравляю! И чтобы голова наутро сильно не болела
22.03.2017, 10:32 #287
- 18.12.2010
- 2,241
- 1841
- 1544
22.03.2017, 10:55 #288
- 20.09.2013
- Комсомольск-на-Амуре
- 6,638
- 8569
- 6042
Геннадий мои поздравления с прошедшим Днем Рождения!!!!!! Всего вам доброго и новых творческих успехов. Сори, что так с поздравлением задержал!!!!!!!
Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
22.03.2017, 13:23 #289
- 18.12.2010
- 2,241
- 1841
- 1544
Пока для затравки
Я сейчас на работе, платы LPF перед глазами нет, сейчас точно войдёт/не войдёт не могу сказать. Может быть что то подкорректировать придётся.
Я это про соединительную линию на выходе фильтров.
В любом случае конструктив придуман... и бооольшой запас заложен.
Вот из проги RFSimm99
Нужна будет полоска (10мм шириной) двухстороннего фольгированного стеклотекстолита, 3 мм толщиной. И всё
Можно будет и 2х миллиметровым обойтись, тогда ширину линии придётся уменьшить (а толщину увеличить) ...
Короче: всё в наших руках ...
25.03.2017, 23:30 #290
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 26,446
- Записей в дневнике
- 33
- 14727
- 1522
Добрых выходных Уважаемые!
Я опять про питание.
Вернее про разъемы питания.
В трансиверах, как правило, ставят 6-ти штырьковые разъемы, по паре в параллель, и остается два не задействованы.
Их разновидностей - великое множество, тем не менее, например, в чип и дип я их не нашел, есть такие-же, но с другой конфигурацией гнёзд штырьков.
Нам надо три квадратных, и три полукруглых, а там.. короче, не войдут.
Они по току номинируются, как 9 Ампер.
А вот моя бандура тоже питается через такой-же разъем, но там по три контакта в параллель, т.е. все штырьки задействованы.
В общем, нашел на али такие разъемы, мамы на кабель, незадорого, там они позиционируются как "6pin Разъем Питания Разъем Кабель Для YAESU FT-857D/FT-897D"
Буду покупать..
Но вот в закромах нашел я наше, родное, отечественное.. РП-10-11.. и что-то засомневался..
С одной стороны, раз ушлые буржуи сделали питание киловаттного УМ-а на таких разъемах, значит они надежные, и вполне держат необходимый ток.
Тем более, что за 10 лет эксплуатации сей бандуры в составе судового оборудования я не слышал о поломках этого разъема..
Но вот сравнил визуально наш отечественный продукт с надписью "Сделано в СССР", и эту капроновую ...
Поискал в гуглояндексе.. контакты РП-10-11 должны держать 15 Ампер..
Наверное теперь я должен срочно выпилить из бандуры этот япона-китайский недоразъем, и вкрутить туда РП-10-11?
Тем более, там останется место и для 24 вольт от внешнего БП, и для дистанционного включения этого БП..73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
Мои Альбомы
26.03.2017, 00:10 #291
- 15.01.2009
- Новороссийск
- 323
- 393
- 348
Я вот такие на Ali брал. Параллелил по 3 и подаю 50В 40А
https://ru.aliexpress.com/item/Free-...e-1f68333a4830
Там и на 4 контакта есть. Контакты очень неплохие....Последний раз редактировалось RU6DX; 26.03.2017 в 00:29.
Валерий (RU6DX)
26.03.2017, 00:23 #292
- 18.12.2002
- 26,446
- 33
- 14727
- 1522
Да, тоже хороший вариант.
Цена, правда..
Впрочем, и наши отечественные промышленные разъемы - не дешевые совсем.. если их покупать конечно..73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
Мои Альбомы
26.03.2017, 08:18 #293
- 28.01.2010
- 749
- 234
- 6
26.03.2017, 11:23 #294
- 18.12.2002
- 26,446
- 33
- 14727
- 1522
Плюс в сторону "заменить срочно!"
Дело еще в том, что в моем случае, моя бандура стояла в стойке, и, дай Бог, если вытаскивалась за 20 лет раз 5 не более.. пока не списали по причине несоответствия Правилам Регистра.. т.е. контакты не расшатывались так, как мы мотыляем наши ТРХ-ы по пять раз на неделе..
А если бандура перешла в эксплуатацию к радиолюбителю.. все.. хана.. покоя ей теперь не будет..
Наверное заменю..Последний раз редактировалось RX3X; 26.03.2017 в 11:31.
Мои Альбомы
26.03.2017, 11:41 #295
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,513
- 3587
- 3149
Мощные клеммы под гайку. Еще не хватало, что бы что то на контактах терялось, а они в ответ грелись.
Иван
29.03.2017, 17:50 #296
- 04.04.2010
- Краснознаменск, Московская обл.
- 73
- 842
- 195
- 1214
Здравствуйте, коллега R3KQ!
Как все же исполнить рассчитанную Вами линию в конкретном усилителе (LPF EB-104)?
Как к ней подпаиваться не нарушая равномерности линии?
Не встречал 3мм двухсторонний стеклотекстолит с фольгой 0,5мм.
73!73! Амир R3DL - NR3DL, ex RW3DL, UA4NCQ since 1967
29.03.2017, 20:23 #297
- 18.12.2010
- 2,241
- 1841
- 1544
ГУтэн Ёгуртэн, коллега !
Работа ... ... Извиняюсь. Обещаю за выходные всё сделать и на суд публики выложить.
Вся конструкция придумана; всё намного удобнее и правильнее перемычек.
Можно склеить ... Толщину фольги (стандартно она 4 сотки миллиметра) напаять ...
Но дело в том, что 3мм конструктивно не помещается. Я прикидывал на работе (не имея перед собой платы LPF).
Потом остановился на стеклотекстолите 1,5мм и площади сечения полоска около 1 мм.кв. (1,2)
Спасибо! И Вам Best regards!Последний раз редактировалось R3KQ; 29.03.2017 в 20:31.
31.03.2017, 21:21 #298
- 18.12.2010
- 2,241
- 1841
- 1544
Сегодня пятница, короткий день..., по работе был не загружен.
Там же (на работе) спаял полосковую линию. Для проб нормально, а там может быть и переделаю... А может быть и нет.
Вот:
Ширина полоскА как в последних расчётах, напаян двойной провод Ф 0,65мм; надо напильничком доработать до расчетной толщины линии Текстолит 1.6мм (1,52 без меди), ширина стеклотекстолитовой полОски 13мм (так мне отрубили; несколько штук).
На "земляной" стороне тоже напаял аж 3 таких же проводочка (всё площадь сечения увеличиваю ...)
В любом случае это мне больше по душе, чем какие то перемычки... или вариант показанный коллегой. Даже при "приблизительном" исполнении, Z линии очень близко к 50 Ом. А длина всех соединений минимизирована (завтра/послезавтра доделаю - покажу).
Ещё есть мысли по правильному подключению вх/вых всей платы LPF. Но об этом тоже ... не сейчас.
До новых встреч!Последний раз редактировалось R3KQ; 31.03.2017 в 21:35.
31.03.2017, 21:33 #299
- 18.12.2002
- 26,446
- 33
- 14727
- 1522
Мои Альбомы
31.03.2017, 21:47 #300
- 07.12.2011
- Кустанай
- 2,307
- 4020
- 1185
Понять не могу тебя дружище! Зачем тебе транзисторы? Дома только лампы! Это надежнее, ну выезды да, вес усилителя играет роль, но дома зачем? На рыбалку уехал, взять с собой? Не думаю, что у тебя там много времени, что бы в пай-лапах работать! Выбрал себе и работаю в этом направлении ГС-23 хватит и для работы и что бы в тестах! Да знаю вопящих по поводу мало, хватит! Мастерство, как говорят не прокуришь!
UN3L ex: UL7LEV, RL7LR, UN9LR TRX: TS 2000, IC-7300
Душа — Богу, сердце — женщине, долг — Отечеству, честь — никому!
