Страница 23 из 28 ПерваяПервая ... 1316171819202122232425262728 ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 345 из 407
Like Tree118Спасибо
Тема: Транзисторный усилитель мощности из Архангельска и не только..
  1. #331
    18.12.2010
    2,252
    1848
    1549
    Добрыйдень!
    А какие у тебя фильтры, на чем и как?
    И что показывает показометр?
    Илья приветствую!
    Фильтры простые. Исходил из:
    1 - каскад один, транзисторы не параллелятся,
    2 - двухтактный (вторая гармоника душится ...),
    3 - транзисторы подобраны (производителем УМ),
    4 - по IMD у транзисторов хорошие параметры,
    5 - мощность не большая,
    6 - требовалось "не дорого" ...
    Короче фильтры 3-го порядка, а на диапазон 10-17м - 5-го (срез с 35МГц, от TVI).
    Релюхи TIANBO 24В питание(большие, на фото видно), кольца Amidon T106-(2/6), конденсаторы Silver Mica.
    Плата ни фига не печатная. Разметил отверстия, просверлил, жутяевским методом нарезал пятаки, ВЧ соединения (они минимизированы) сделал МГТФом 1мм, питание реле - МГТФ 0,2.
    Датчик КСВ (небольшая платка) тоже впаян в плату LPF (на входе).
    Можность по диапазонам не помню (я на работе сейчас), на 10-ке завал до 250Втт. Но тут можно "поиграться" емкостями на входе и выходе (см. схему в стартовом посте темы).
    Обещал отдать усилитель к IOTA контесту ... не успеваю
  2. #332
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    26,465
    Записей в дневнике
    33
    14743
    1525
    Спасибо, понятно.
    Короче, нет тут на судне у меня ни колец, ни кондеров..
    Не дисковые же лепить к 100 ваттной плате.
    А вот соорудить 2 ГУ-50 из подручных наверное получится..
    Как совсем скучно станет..
    Ну это в соседней ветке наверное будет.
    73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
    Мои Альбомы
  3. #333
    18.12.2010
    2,252
    1848
    1549
    Илья, есть ещё вариант.
    Использовать всё таки транзисторный, но с тюнером по схеме П-контура (не Т, а именно П).
    Только настраивать аккуратно на небольшой мощности, потом подкорректировать ... а то транзисторы спалить можно.
    ИМХО это проще, чем с нуля 2хГУ50 целый усилитель ваять
  4. #334
    18.12.2002
    26,465
    Записей в дневнике
    33
    14743
    1525
    А мне до апреля 2018 торопиться некуда
    И по-хорошему, ни тот ни другой не нужен.
    СанСдр2 20 ватт примерно отдает.
    Но надо же чем-то руки и голову занять..
    Мои Альбомы
  5. #335
    18.12.2010
    2,252
    1848
    1549
    Ждёт отправки к новому хозяину; все задумки (и защиты) получились.
    Хорошие транзисторы BLW97; главное, что на этих платах они действительно фирменные (не "нежные").
    Свой, на 2-х таких платах, "стоИт"
    Пока планы на TH430-ых ... (тоже фирмА)
Название:	УМ Sk 500.JPG
Название:	ФНЧ Sk 500.JPG
    в корпусе от Г3-112.
  6. #336
    18.12.2010
    2,252
    1848
    1549
    Показывает он мощность и усиление каскада.
    Датчик стоит прямо на выходном разъёме; мощность видно и при обходе и при работе усилителя
    Просто у меня таких головок (М68502) есть... И шкал к ним листок А4 напечатал. На долго хватит
  7. #337
    18.12.2010
    2,252
    1848
    1549
    Продавец Сергей из Архангельска порадовал в очередной раз.
    Наконец то "срослось" получить от него желаемое ...
    Думал будут просто платы, а оказалось целый блок PA & LPF (от морской р/ст Skanti 1500 (полный диапазон 1,6 - 30 МГц)). Всё в комплекте и даже шнурки питания и управления прислал Service manual тоже есть! На платах есть все необходимые датчики защит (по КСВ, по теплу, по мощности) и схема управления вентиляторами ... Во счастье привалило
    Один радиатор чего стОит ... И вентиляторы на месте ...
    Ещё заказал к нему(этому блоку) импульсный БП. 48В 25А
    Теперь вот думаю в каком месте в этот РА вкачивать? Жалко не использовать часть схемы ...
    По документации на вход достаточно 2В ВЧ ... Но придётся "дуть" в "бинокль" входа драйвера, что бы усилитель работал и с QRP и SDR трансиверами.
    А может всё "запустить", красиво оформить в корпус да продать каким нибудь самодельщикам? Блок то может работать практически с выхода смесителя (предположим какой то Home Made конструкции)
  8. #338
    18.12.2002
    26,465
    Записей в дневнике
    33
    14743
    1525
    Поздравляю!
    Это в самом деле здорово! (у самого такое счастье, только от JRC)
    Конечно, делать в отдельном корпусе, запустив ВСЕ что есть на платах контроля, грех отказываться от нормальных защит и показометров..
    Мои Альбомы
  9. #339
    18.12.2002
    26,465
    Записей в дневнике
    33
    14743
    1525
    П-образный аттенюатор на входе может помочь.
    Мои Альбомы
  10. #340
    18.12.2010
    2,252
    1848
    1549
    И место для него есть внутри...
    Я ещё подумаю.
    Пока разборка, чистка, сборка. Пыль немного по осела в некоторых местах. В УМ нет, а вот ФНЧ, радиатор, вентиляторы надо бы щёточкой почистить,продуть, помыть ...
    P.S. Ещё у меня к почтенной публике вопрос.
    Кто нибудь сталкивался с БП Emerson HD4825-3 48В 25А ?
    Я заказал (уже и оплатил) такой для этого УМ. Не в Архангельске (Сергей предлагал DC/DC 24/48 от этой Skanti).
    Так вот на этом Эмерсоне написано, что в домашних условиях он может создавать радиопомехи... , но если принять адекватные меры ...
    Есть у кого нибудь опыт использования этого БП в составе шека?
  11. #341
    High Power Аватар для R1OO
    29.02.2008
    Ратибор
    908
    165
    336
    У меня осталось несколько плат РА и родной ФНЧ от этих плат, РА сгорел вместе с шеком год назад. Если кому нужно обращайтесь. Если нужно фотки вышлю.
  12. #342
    29.02.2008
    Ратибор
    908
    165
    336
    Есть полный альбом описание и схемы Skanti зря пылится в кладовке кому надо?
  13. #343
    27.08.2011
    1,935
    705
    248
    Цитата Сообщение от R1OO Посмотреть сообщение
    У меня осталось несколько плат РА и родной ФНЧ от этих плат, ...
    Серж, здравствуй. Хотел позвонить по этому поводу тебе. "Абонент временно не доступен." Позвоню завтра. Удачи!
  14. #344
    18.12.2002
    26,465
    Записей в дневнике
    33
    14743
    1525
    Доброе Утро, Уважаемые!
    Подскажите, пожалуйста..
    Вот я соорудил нехитрый ФНЧ 3-го порядка на 21 мГц
    Данные С1С3 - 150пФ, С2(центральный) - 300пФ, L1L2 - 0,37 мкГн
    Теоретически частота среза 27 мГц.
    В руках только анализатор АА-170, и такая вот картинка, как на фото.
    Это годный ФНЧ получился? И как увидеть частоту среза, вернее по какому уровню КСВ считать, что вот, она, частота среза.. ?
    Ну и собственно сам усилитель и схема, отдает порядка 100 ватт, от Ангары-РБ.
    Сама Ангара-РБ работает до 9 мГц.
    Еще не включал, надо найти 24 вольта, или делать, или от своей аппаратуры взять.
    Поэтому не знаю пока - как оно будет по всему КВ диапазону.
    Может кто-то имел что-то подобное?
ID:	198589   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	198590   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	198591   Нажмите на изображение для увеличения.
    Мои Альбомы
  15. #345
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,529
    3602
    3156
    Илья, было бы неплохо "горбик" ниже по частоте пригладить, это несложно. На частоте "горбика" будет излишнее затухание фильтра и он даже греться будет, а РА не в режиме будет работать.
  1. Футбол, и не только...
    от RX3DU в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 9883
    Последнее сообщение: 10.02.2024, 19:31
  2. HAMLOG.online
    от W1UAA в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 129
    Последнее сообщение: 29.11.2023, 01:37
  3. Усилители мощности с ОС или ОК?
    от UA0WY в разделе Усилители мощности
    Ответов: 612
    Последнее сообщение: 09.10.2016, 17:06
  4. ОСТОРОЖНО мошенники из Архангельска
    от кувалда в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.03.2016, 12:49
  5. Запасная антеннка и не только!
    от UN3L в разделе Антенные измерения
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 23:20
