Показано с 1 по 15 из 19
Тема: Самовозбуждение УМ
    07.03.2023
    20
    3
    Самовозбуждение УМ
    Здравствуйте! Во время сборки и наладки самодельного трансивера Таурус на 20 м диапазон столкнулся с проблемой самовозбуждения УМ. В основном со стороны микрофонного входа насколько я понимаю. В целом вроде ее удалось решить при помощи следующих мер:
    - убрал УМ в отдельный металлический корпус
    - уменьшил до минимума длину всех входящих в него и передатчик проводов, включая микрофонный, питания и PTT
    - микрофонный шнур (экранированный) дополнительно намотал на ферритовый тороидальный сердечник
    - разместил микрофон на стойке, чтобы не трогать его руками
    - отрегулировал степннь микрофонного усилителя, само собой
    В общем танцы с бубнами по полной программе. Хотелось бы понять что из всего этого было правильно, а что пустой тратой времени. И нет ли какого-то универсального способа решения проблемы самовозбуждения УМ из-за возникновения положительной обратной связи.
    Спасибо!
    Very High Power Аватар для RA9SVY
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,658
    589
    479
    Самовозбуд проявляется только в режиме SSB? Микрофон, как я понял, электретный.
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,092
    533
    661
    У УМ нет никакого "микрофонного входа". Что ему на вход подают (ВЧ-сигнал),то он и усиливает.Какая-такая положительная обратная связь имеет место быть? Между микрофоном и выносным динамиком? Замкните вход УМ,и пытайте его при разных напряжениях питания,подавая ВЧ от ГСС сигнал 14МГц на его вход,контролируйте размах и форму сигнала на его 50-ом нагрузке,ток потребления.Вычислите каскад,откуда берётся возбуд...
    08.10.2016
    3,124
    2123
    4132
    К KENWOOD TS-850S собрал приставочку для подключения электретного микрофона. Возбуждался, т.е. "похрюкивал" при громких сигналах. Применил часть мер, описанных вами, помогло, но только частично - нормальный уровень по микрофоны установить не удавалось, Решил проблему подпайкой параллельно микрофонному входу дополнительного конденсатора (ёмкость не знаю, маленький кирпичик), а в разрез сигнальной дорожки дроссель. SMD детали нашёл на старой материнке и коррекция микрофонного сигнала по ВЧ пошла только на пользу.
    07.03.2023
    20
    3
    Да, в SSB. В других он и не работает. Микрофон электретный.
    Имелся в виду микрофонный вход передатчика. Когда отсоединял микрофон и подавал вместо него сигнал звуковой частоты с ГСС, то тоже было самовозбуждение. Сигнал 14 МГц на вход УМ тоже подавал. Тогда самовозбуждения нет. Отсюда как раз и возникло предположение, что проблема с микрофоннным входом.
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,092
    533
    661
    В чём оно выражается? Ток огромный просит УМ? Сигнал хрипит?
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,658
    589
    479
    Была такая беда с электретным микрофоном. А потом заменил его на динамический и всё стало нормально. Потом прочитал в интернете, что динамический (низкоомный) предпочтительнее электретного (высокоомного). У меня так и получилось. Проверьте в телеграфе или вообще без микрофона.
    Standart Power Аватар для UY3IG
    15.03.2006
    Дзержинск
    462
    224
    19
    В TS2000 микрофон динамический. Решил пристроить электретный. Так вся система - трансивер, УМ стали возбуждаться.
    В гнезде для тангенты "земля" микрофона выведена отдельно от "земли" шасси трансивера. Прямо в разьеме соединил их. Возбуд пропал совсем.
    Хотя во всех поучениях прямо сказано - микрофон заземляется непосредственно на входе в МУ. И я так и делал всегда в своих трансиверах. А тут вот оно как!.
    07.03.2023
    20
    3
    Да, ток подскакивает в несколько раз и по осциллографу видно сразу.
    07.03.2023
    20
    3
    Спасибо большое! Именно так и сделал - поставил фильтр из дросселя 10 мкГн и конденсатора на 1 нФ. Проблема ушла. Можно спокойно держать микрофон в руке даже без намотки микрофонного кабеля на ферритовое кольцо. И регулировка микрофонного усилителя теперь работает. Слышу себя за 1000 км в Ижевске при выходной мощности около 4 Вт. Спасибо!
    15.03.2006
    Дзержинск
    462
    224
    19
    И какой же теперь будет АЧХ микрофона, при параллельной емкости 1000пФ?
  12. #12
    Very High Power Аватар для RU2FB
    18.09.2009
    все время в экспедициях
    4,118
    1501
    952
    Точно такой-же и будет. 1 нф НЧ сигнал даже на верхах не зашунтирует, а если учесть что SSB максимум 3 кгц вверху, то ничего не будет. Всё правильно подсказали.
    Я бы задал вопрос иначе, какая антенна и как этот Таурус к ней подключен? По описанию у него мощность 5 ватт. На 20-ти метровом диапазоне это не так уж и мало. Если вместо антенны какойто провод на столе и ничего не согласовано, и фидера экранированного нет, то может и возбуждаться УНЧ от ВЧ наводок как нефигделать.
  13. #13
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L/41RW.
    3,260
    1262
    1528
    Как могу забыть, точно такое было на трансивере UW3DI-2. Долго, очень долго мучился, ничего не помогло, ни заземлении, ни дополнительные экраны, ничего абсолютно! Выключая микрофон из разъема и полная тишина, можно было регулировать подавление. Ясно, что ВЧ пробегало через микрофон.
    Ну а дальше смотрите вложения...
    Потом выяснилось, что можно ставить разные ВЧ дроссели. Много экспериментировал, уж не помню.
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  14. #14
    Коротковолновик. Аватар для R9CD
    10.08.2006
    г. Ревда Свердловской области
    942
    264
    1142
    У меня примерно так же сделано:
  15. #15
    24.05.2010
    35
    13
    Именно поэтому настраивать сперва всё надо на эквивалент нагрузки. И если с эквивалентом возбуждения нет, а с антенной есть, то это уже проблемы антенны. Чаще всего это ВЧ ток на оплётке кабеля. Несколько витков кабеля на ферритовом кольце проблему решают.
    Но, чаще всего причина возбуждения кроется в абсолютно неграмотной коммутации антенного разъёма между приёмником и передатчиком, так как не заземляются обходные линии. Эта ошибка присутствует практически в 100% всех любительских конструкций.
  1. Реле в УМ
    от UR5NEU в разделе Усилители мощности
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 25.07.2013, 06:00
  2. УМ от Р-137 прострелы !!!!
    от DjSanches в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 13.08.2006, 00:36
  3. Согласование трансивера с УМ
    от RN6LEJ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 27.06.2006, 23:47
  4. Нужен серьезный конструктор транзист. УМ
    от UA1M в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 26.07.2005, 11:45
  5. Борьба с самовозбуждением
    от RZ3AGI в разделе Общие вопросы
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 05.01.2004, 23:22
