Страница 1 из 13 1234567811 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 193
Тема: Высоковольтные конденсаторы в П контуре
    Low Power
    10.03.2016
    Vladimir
    16
    9
    Почитал форумы ,но остался вопрос про конденсаторам в П контуре. Ну нет КВИ и К15-1, зато есть много вот этих конденсаторов( от телевизоров ) 1000х3кв и 4700х1кв .Что за тип не знаю. В старых справочниках их нет,т.к. они новые и скорее всего ,как обычно из любимого Китая и про реактивную мощность данных я не нашел. Но из них можно собрать батарею конденсаторов . Усилитель на 4х ГУ50 с последовательным питанием . Можно ли использовать эти конденсаторы последовательно с КПЕ в П контуре?
    SWL с HAM-лицензией Аватар для R2LAC
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Синие,говорят,неплохие конденсаторы для усилителей.
    Коричневые я бы лично поостерёгся ставить.
    1000 на 3 почему нет?Анодное-то небольшое.
    Вы где их ставить собираетесь(по схеме)-между анодом и КПЕ или между КПЕ и землёй ?
    Своим куцым умом понимаю что в первом случае переменная составляющая плюсуется с постоянной.А во втором случае-на синем конденсаторе будет только переменка.
    Но пусть скажут более понимающие в УМ-строении.
    RadioHam Аватар для R7TW
    30.10.2006
    Зеленокумск
    880
    464
    266
    Нет, в П-контуре очень большие токи. Этими можно в блоке питания блокировать диоды.
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    На них там никакой мощности рассеиваться не будет, так что скорее всего можно. Я бы поставил те, что на 3кв, штук по 10 параллельно.
    Видел на одной коллективке усилитель на ГУ-5Б.Так там похожие кондеры, но на 6.3 киловольта стояли как разделительные между анодом и контуром.
    Несколько штук(кажется 4) в параллель. И все работало.
    Координатор темы
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,442
    5120
    6709
    Как разделительные, между анодом и КПЕ - самое то будет, если ёмкость сделать под 10 000 пик.
    05.04.2004
    Николаев
    69
    425
    121
    RA3VX,
    Да. При таких то "мощах". Обычно, по маркировке на достаточно больших корпусах, необходимые данные можно найт (если повезет, то и фирму и даташит, и в Гугле). КВАры определяю на вскидку (по толщине ног, соизмеримую с проводкой), если есть сомнение, параллелю. Как и в разделительных емкостях КС (например К15-5).
Название:	6P45S view 001.jpg
ID:	181179 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	6P45S Z-match curent control sh.JPG
    19.01.2009
    1,947
    816
    582
    Цитата Сообщение от UR5ZQV Посмотреть сообщение
    (например К15-5).
    +100
    Данный тип конденсатора ( К15-5) на 6.3кв с успехом применялся, как разделительный и как блокирующий, в разных усилителях: 3-4 хГУ50, 4х811, Гу74, ГУ43, ГС35. Т.е. даже при мощностях в 1квт они работали и выполняли свою функцию. Случаев пробоя никогда не было. Конечно, если есть в наличии К15-1, то лучше применять их, но и эти вполне работают, как и КВИ, несмотря на то, что нормируются , якобы, как НЧ.
    Насчет Китая - я бы не ставил, как разделительный,- только как блокирующий.
    Low Power
    10.03.2016
    Vladimir
    16
    9
    Спасибо, за советы. Кондёров много , пойду делать в параллель шт по 10 синеньких.
    05.07.2005
    3,074
    608
    274
    Спасибо, за советы. Кондёров много , пойду делать...
    А посчитать в каждом конкретном случае киловары и киловольты не хотите?
    Low Power
    10.03.2016
    Vladimir
    16
    9
    Подскажите как, попробую посчитать.
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    26,446
    Записей в дневнике
    33
    14727
    1522
    Доброго вечера(утра дня)!
    А вот такие, что по ссылке в ФНЧ в транзисторном усилителе 100-150 ватт, применимы?
    https://ru.aliexpress.com/item/20-3k...ceBeautifyAB=0
    Можно набрать мелких пикофарад для ремонта/настройки, но вот не знаю, пойдут ли..
    73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
    Мои Альбомы
  12. #12
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    12,576
    5257
    195
    Например вот так: http://dl2kq.de/soft/6-5.htm
  13. #13
    04.03.2006
    Самара
    3,236
    1499
    286
    Вопрос недавно обсуждался тут:
    Анодный дроссель
  14. #14
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    855
    612
    1981
    Однозначно не подойдут. Даже при мощности в 100 - 150 Вт токи, которые "гуляют" в контуре имеют значительную величину и большое рабочее напряжение не спасет эти конденсаторы. В качестве разделительных возможна работа подобных конденсаторов при условии, что их величина имеет значительную величину. 10 и более тыс. пФ.
  15. #15
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,226
    466
    639
    А что можете предложить в П-контур до 100 Вт ( входные цепи)? Встречал данные по реактивной мощности только в КСО и К15.
  1. Радиотехническое обучение, Колективная Радиостанция. Радиокружок, и т.п.
    от RX6DL в разделе Любительское радио и правовые вопросы
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 16.12.2020, 07:13
  2. Какие выбрать отвёртки для настройки контуров
    от Goodchaild в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 13.12.2017, 08:49
  3. Конденсатор ФГТ-И что за зверь?
    от UA1CBM в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 30.12.2016, 10:14
  4. Высоковольтный БП от передатчика "Окунь".
    от OH5ZZ в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 01.08.2016, 08:03
  5. Типа Электроники Контур 80
    от Григорий в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 26.03.2016, 10:49
