06.02.2017, 12:18 #1
- 10.03.2016
- Vladimir
- 64
- 16
- 9
Высоковольтные конденсаторы в П контуре
Почитал форумы ,но остался вопрос про конденсаторам в П контуре. Ну нет КВИ и К15-1, зато есть много вот этих конденсаторов( от телевизоров ) 1000х3кв и 4700х1кв .Что за тип не знаю. В старых справочниках их нет,т.к. они новые и скорее всего ,как обычно из любимого Китая и про реактивную мощность данных я не нашел. Но из них можно собрать батарею конденсаторов . Усилитель на 4х ГУ50 с последовательным питанием . Можно ли использовать эти конденсаторы последовательно с КПЕ в П контуре?
06.02.2017, 12:51 #2
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
Синие,говорят,неплохие конденсаторы для усилителей.
Коричневые я бы лично поостерёгся ставить.
1000 на 3 почему нет?Анодное-то небольшое.
Вы где их ставить собираетесь(по схеме)-между анодом и КПЕ или между КПЕ и землёй ?
Своим куцым умом понимаю что в первом случае переменная составляющая плюсуется с постоянной.А во втором случае-на синем конденсаторе будет только переменка.
Но пусть скажут более понимающие в УМ-строении.Алексей R2LAC
06.02.2017, 13:10 #3
- 30.10.2006
- Зеленокумск
- 880
- 464
- 267
Нет, в П-контуре очень большие токи. Этими можно в блоке питания блокировать диоды.
Виктор (R7TW ex UA6GX)
06.02.2017, 13:29 #4
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
На них там никакой мощности рассеиваться не будет, так что скорее всего можно. Я бы поставил те, что на 3кв, штук по 10 параллельно.
Видел на одной коллективке усилитель на ГУ-5Б.Так там похожие кондеры, но на 6.3 киловольта стояли как разделительные между анодом и контуром.
Несколько штук(кажется 4) в параллель. И все работало.Геннадий RU7L ex RN6MT, RA6LDY, EZ6LBB
06.02.2017, 13:31 #5
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,480
- 5138
- 6755
06.02.2017, 14:24 #6
- 05.04.2004
- Николаев
- 69
- 438
- 76
- 122
RA3VX,
06.02.2017, 15:15 #7
- 19.01.2009
- 1,947
- 816
- 582
+100
Данный тип конденсатора ( К15-5) на 6.3кв с успехом применялся, как разделительный и как блокирующий, в разных усилителях: 3-4 хГУ50, 4х811, Гу74, ГУ43, ГС35. Т.е. даже при мощностях в 1квт они работали и выполняли свою функцию. Случаев пробоя никогда не было. Конечно, если есть в наличии К15-1, то лучше применять их, но и эти вполне работают, как и КВИ, несмотря на то, что нормируются , якобы, как НЧ.
Насчет Китая - я бы не ставил, как разделительный,- только как блокирующий.UA3AIF
06.02.2017, 15:50 #8
- 10.03.2016
- Vladimir
- 64
- 16
- 9
Спасибо, за советы. Кондёров много , пойду делать в параллель шт по 10 синеньких.
07.02.2017, 16:48 #9
09.02.2017, 12:10 #10
- 10.03.2016
- Vladimir
- 64
- 16
- 9
08.02.2018, 13:26 #11
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 26,465
- Записей в дневнике
- 33
- 14744
- 1525
Доброго вечера(утра дня)!
А вот такие, что по ссылке в ФНЧ в транзисторном усилителе 100-150 ватт, применимы?
https://ru.aliexpress.com/item/20-3k...ceBeautifyAB=0
Можно набрать мелких пикофарад для ремонта/настройки, но вот не знаю, пойдут ли..73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
Мои Альбомы
08.02.2018, 13:46 #12
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,623
- 5293
- 196
Например вот так: http://dl2kq.de/soft/6-5.htm
73! Василий, ex RZ6MX
08.02.2018, 14:19 #13
- 04.03.2006
- Самара
- 3,236
- 1499
- 286
Вопрос недавно обсуждался тут:
Анодный дроссель
08.02.2018, 15:17 #14
- 12.06.2007
- Одесса.
- 855
- 612
- 1981
Однозначно не подойдут. Даже при мощности в 100 - 150 Вт токи, которые "гуляют" в контуре имеют значительную величину и большое рабочее напряжение не спасет эти конденсаторы. В качестве разделительных возможна работа подобных конденсаторов при условии, что их величина имеет значительную величину. 10 и более тыс. пФ.
UT4FA :: Нет уз святее товарищества
08.02.2018, 15:24 #15
- 11.11.2015
- Новополоцк
- 1,226
- 466
- 639
