19.05.2017, 14:24 #91
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Есть такое понятие как 100% DUTY.
Но, как по моемУ, сугубо ошибочному мнению, наличие лампового махарая с П-контуром на выходе всегда полезно. Чем меньше выходит с транзисторного выходного каскада - тем меньше шансов угрохать транзисторы. Да и настроить на любой гвоздь проще.
Правда есть одно НО. Надо разобраться с тем, как происходит снижение мощности передатчика трансивера. В том же модном (давно, правда) TS430 надо было уменьшать усиление микрофона. Сигнал просто ослабленный был вроде ничего так. Но если его потом усилить, то качество было необходимо контролировать. Кстати, там, сзади был разъём, замыкание на землю одной, оговоренной в мануале ноги, снижало выходную мощность вдвое. Полезная функция.-73- Игорь
19.05.2017, 14:28 #92
- 06.06.2015
- 1,219
- 285
- 439
Вопрос был - где, в каком мануале НАПИСАНО что НУЖНО сбрасывать мощность в диги до 50%? Какой именно Icom сбрасывает мощность в диги автоматом при переходе в диги моду? Я выше привел примеры двух "айкомов" в которых нет ничего подобного.
И в PSK и в RTTY - это напомню, тоже "диги". Кстати, встроеные аппаратно во многих трансиверах, особенно RTTY.
19.05.2017, 14:33 #93
- 06.06.2015
- 1,219
- 285
- 439
Мы про понятия или все-таки про УКАЗАНИЯ снижать мощность (причем ВДВОЕ) при работе в диги? Причем ВО ВСЕХ мануалах на ВСЕ трансиверы... Тут уже как-то "по понятиям" не катит. Что до остального - "Разрешено все, что не запрещено!"(С) С этим постулатом в импортных мануалах как раз все в порядке - они там запрещают все, что может довести компанию до суда и денежных компенсаций. Это не на наших форумах, где можно с умным видом заявлять любую ахинею, навеянную музыкой.
19.05.2017, 15:02 #94
19.05.2017, 15:04 #95
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Что-то теряю ход мысли .... В ДИГИ подразумевается непрерывная несущая неизменной мощности. То есть - если передатчик трансивера позволяет работать в таком режиме - БАНЗАЙ. А если оговорено, что мощность " ТАКАЯТО" в режиме непрерывной несущей х% времени при работе на передачу - надо учитывать независимо от языка, на котором написан МАНУАЛ.
Ладно. Разберётесь. Полевики нынче не дОроги.-73- Игорь
19.05.2017, 15:15 #96
- 06.06.2015
- 1,219
- 285
- 439
С 7000 дела не имел. В тех, что упоминал выше - такого нет. И уж совершенно точно 7000 - далеко не ВСЕ трансиверы.
И рекомендаций таких в мануалах тоже не встречал - процитируйте мануал, в котором бы говорилось что-то типа "рекомендуем снижать выходную мощность в RTTY ..." Разумеется сразу с указанием марки ирансивера. Кроме 7000-ка
19.05.2017, 15:21 #97
- 06.06.2015
- 1,219
- 285
- 439
Найдите мне что-либо подобное в мануалах хотя бы тех аппаратов, которые я перечислил выше.
Да мне как раз разбираться в этом вопросе не надо - я кроме "диги" практически никакими видами уже больше 15 лет не работаю. И уж тем более не заявляю "во всех трансиверах" - хотя бы потому что со всеми дела не имел - вон как Айком в 7000-ке изгальнулся, оказывается...
19.05.2017, 15:22 #98
- 18.01.2010
- Краснодар
- 77
- 6,116
- Записей в дневнике
- 3230
- 1874
Да ничуть. Это вы привыкли рассуждать, выдавая это как мнение "большинства". И уверен, попадаете пальцем в небо, как в данном случае.
Вот в этом, например, меня и убеждать не надо...
...если не работаешь в тестах. А я пас. И "мощегоны" мне безразличны: они заняты своим делом, а я своим.
...Вспоминаю своё предыдущее "железо" и его "мощу". Драйва всегда было выше крыши. А "мощи" той было и 20 милливатт, и 300-а, и 3.7 ватта, и 20-30-ть, и, наконец, "честные" "сколько там ватт" с ГУ-19-ой.
И только когда приобрёл импортный трансивер, стал излучать 100 ватт, при разрешённом мне киловатте.
Если кто скажет, что на топ-бэндах без киловатта и более делать нечего, я соглашусь, только добавлю, что там и без гигантских антенн делать нечего. А у меня их нет и, по "техническим"причинам, не предвидится.
... Что мне, честно говоря, всегда нравилось. Это...
...малой мощностью. Использовав все уловки и приёмы драки в пайлапах. И точно зная, какую энергетику используют "супротивники".
... Что сказать в заключение... Я не против усилителей, даже если они дают прибавку хоть в один балл, но реально помогают. Но начинающему оператору я бы не советовал сразу ставить усилитель впереди "лошади". Усилий, конечно, потребуется больше, но тем приятнее работать со всем миром, не строя состав из "вагонов".73! Игорь
"... Я знаю книги, истины и слухи, я знаю всё, но только не себя." Франсуа Вийон.
19.05.2017, 15:44 #99
- 29.03.2013
- Galicja i Lodomeria
- 6,029
- 2729
- 1242
Трудозатраты по изготовлению усилителей 0.5 и 1.5К соизмеримы. Соответственно, тратить время на первый вариант контрпродуктивно.
Challenge 2900+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
19.05.2017, 16:00 #100
- 08.04.2010
- Воронеж
- 45
- 220
- 80
- 127
73! Владислав, RU3KU (ex.UA3QHZ) http://ru3ku.qrz.ru
19.05.2017, 16:34 #101
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Это с одной стороны. А с другой ....
0.5 можно включить в любую сельскую розетку. 84-ю или 78-ю = НЕТ. До 10 МГц 0.5 можно и с RG58 использовать. Для второго варианта и 213-й = только при нормальном КСВ.
+ скока там нонче один КВТ/час по счётчику в нашей родненькой твёрдой валюте ? Да если ещё и свыше лимИта ?
Вот и получается : Ария Московского Гостя : Думайте сами, решайте сами ...-73- Игорь
19.05.2017, 16:50 #102
- 18.09.2009
- все время в экспедициях
- 4,120
- 1502
- 952
не знаю на кой оно вам надо, мой hamlog, но я добавил за май, если интересно - 16 мая 7.023 CW LZ1FFF Svet два QSO
Олег RU2FB
19.05.2017, 16:53 #103
- 19.02.2012
- 721
- 204
А поконкретнее, в каком именно? Если вы же сами следом пишите
А в чём же тогда вас надо убеждать? что именно вас так возмутило в моём предыдущем сообщении? Что обладателей 100 ваттных трансиверов, приравнял к "мощегонам"? Так в мире всё относительно. И именно об этом, я в своём сообщении и написал.RK4CI
19.05.2017, 17:24 #104
- 18.09.2009
- 4,120
- 1502
- 952
Да тут и в вашей и в нашей валюте ария международного гостя. Усилитель хоть жрет киловатты только на пиках излучения. А у меня вот есть тут всякие древности, типа Волна-К, Р-250, так я заметил за собой, что я их давно не включаю. От жадности! За четыре часа киловатт сжирает, молчать в углу!
Олег RU2FB
19.05.2017, 17:43 #105
- 18.01.2010
- Краснодар
- 77
- 6,116
- 3230
- 1874
Почему вы так уверены, повторяю, что такова точка зрения ЛЮБОГО QRP-иста? Они увлечены своим делом, экспериментами с антеннами и "попутным", как ветер, прохождением.
Им по барабану, кто там работает сотней ватт, а кто киловаттом. Они с ними не пересекаются и не соревнуется.
А абсурдность логики в том, что вы пользуетесь притянутой за уши "точкой зрения любого QRP-иста".. И вот уже перед нами - "мощегон", стоваттник.73! Игорь
