20.05.2017, 15:41 #181
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 53
- 706
- 506
- 839
А вот мне , если честно, ничего не понятно......То она у вас дёргается, то в ноль падает, то CW то SSB.......
Одно понятно - вы не понимаете, что делаете. Почитайте про ламповые РА. Про их устройство и назначение элементов. И многие вопросы отпадут сами по себе. И , самое главное, вы начнёте задавать вопросы, понятные другим. Соответственно услышите внятные ответы.73! Сергей (RA9DM)
20.05.2017, 15:43 #182
- 18.12.2010
- 2,252
- 1848
- 1549
Я не с целью подъ..бать.
Может 3хГУ50 пока рано? Тем более, что категория не позволяет.
Может стОит пригласить к себе соседа р/любителя? Который разберётся (быстро).
Хотя (нынче) иметь на форуме (qrz.ru) тему и кучу постов - тоже радиолюбительством стало ..
20.05.2017, 15:43 #183
- 12.07.2009
- г. Оренбург
- 1,029
- 216
- 154
Не забудьте трансивер и РА на одном диапазоне включить.
Прежде, чем объяснять кому то, сначала самому понять надо.
73. Сергей (RT9TM ,ex RA9SFU)
20.05.2017, 15:50 #184
20.05.2017, 16:04 #185
- 23.01.2015
- 584
совершенно верно никакие ручки не влияют на настройку(анод, антенна), стрелка по идее двигаться должна! диапазоны все выставлены как положенно что на УМ что на трансивере! я склоняюсь к тому что РА не исправен! Щас буду лампочку подклчать
20.05.2017, 16:05 #186
- 12.07.2009
- г. Оренбург
- 1,029
- 216
- 154
Да подключите лампочку, это самый простой вариант.
20.05.2017, 16:07 #187
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 76
- 944
- 507
- 175
То что PA исполняет функции тюнера это да. Но исполняет хуже чем специализированный тюнер. Для ФНЧ транзисторного выходного каскада усилитель на НЧ лампах неизбежно ухудшает согласование по раскачке на ВЧ диапазонах при отсутствии настроенных контуров, которые используют часть емкости ламп как емкости контуров. Диапазон согласуемых сопротивлений у П контура усилителя мощности гораздо уже, чем у специализированного П контура. Для ламповых трансиверов КСВ=3 (по сопротивлению от 15 Ом до 150 Ом) было пределом. Для современных автоматических тюнеров от 4 до 800 Ом (максимум до 2000 Ом).
Виктор UA2FP
20.05.2017, 16:10 #188
- 23.01.2015
- 584
я не знаю как ещё объяснять, что бы вы поняли! ниже целый рассказ написал
20.05.2017, 16:12 #189
- 18.09.2009
- все время в экспедициях
- 4,122
- 1502
- 952
Раскрой усилитель и сфотографируй что там у него внутри. Сверху шасси и с низу. Потом выложи сюда. Будет понятнее как он устроен, и можно будет нарисовать стрелками чего и где посмотреть измерить. Я понятно излагаю, не будет вопросов?
Олег RU2FB
20.05.2017, 16:16 #190
- 18.12.2010
- 2,252
- 1848
- 1549
20.05.2017, 16:30 #191
- 23.01.2015
- 584
сфоткать нет проблем
20.05.2017, 16:31 #192
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 53
- 706
- 506
- 839
20.05.2017, 16:51 #193
- 23.01.2015
- 584
Фото
20.05.2017, 16:52 #194
- 10.08.2006
- г. Ревда Свердловской области
- 956
- 279
- 1153
To R6LGL:
А анодный ток покоя миллиамперметр показывает?
Для четырёх ГУ-50 с общими сетками должно быть 60 мА при включении усилителя на передачу, но без сигнала.
20.05.2017, 16:53 #195
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 53
- 706
- 506
- 839
