20.05.2017, 17:52 #226
- 23.01.2015
- 584
Категорию выдают при этом в усилителях не ковыряшься, ну не было у меня его не работал с ними. Трансивер, антенна и всё, ну это не значит что не нужно позывные и категории выдавать. Я не "паяла" и не строитель передатчиков и усилителей,аппаратуру самодельную времён СССР не имел,так что прошу не обижаться и меня не подкалывать. Просто работаю в эфире, на дипломы итд, общаюсь на англ.языке. а вот взять радиолюбителя например с 50 летним стажем, он бьёт себя в грудь крутой вроде, а в эфире иностранцу не знает как рапорт дать, так что тут можно спросить, а как ему позывной давали? Ну это просто не в тему. Знаю двоих мужиков за 40, купили всё импортное, им пришли настроили антенны и они в эфире
20.05.2017, 18:00 #227
- 23.01.2015
- 584
1и 3 контакт перемкнуты, на 2-лампочка зелёная, 3-питание больше проводов нет
20.05.2017, 18:03 #228
- 12.07.2009
- г. Оренбург
- 1,029
- 216
- 154
Подключайте лампочки, замыкайте педаль, и пока без трансивера на входе. Переключатель поставьте в режим ток А. Переводите РА на передачу, сработают реле и прибор покажет ток покоя, потом подключите трансивер и обязательно нужна педаль, про управление с трансивера пока не буду.
Прежде, чем объяснять кому то, сначала самому понять надо.
73. Сергей (RT9TM ,ex RA9SFU)
20.05.2017, 18:03 #229
- 23.01.2015
- 584
Пусть будет позор, на форуме же должны одни профессора собираться. Кто ищет помощь тому не место на этом форуме
20.05.2017, 18:05 #230
20.05.2017, 18:08 #231
- 18.12.2010
- 2,252
- 1848
- 1549
хотел бросить тему... но не могу
не думаю что бы на педаль выводили питание. Это оно идёт ч/з обмотку реле ..
Найди там "корпус" (0 омметром об землю/винтики разъёма) и от него перемычкой "пощупай" остальные контакты. Там где в УМ "что то щёлкнет внутри" - это и есть твои контакты педалиПоследний раз редактировалось R3KQ; 20.05.2017 в 18:12.
20.05.2017, 18:08 #232
- 23.01.2015
- 584
3 идёт на переключатель СЕТЬ. Оказывается нет, не на сеть а под под переключателем на лампочку СЕТЬ. Короче перемкнуты контакты 1 и 3, больше ничего нет, 2 и 3 на лампочки. Самая нижняя наверно и есть земля но она не припаяна
Последний раз редактировалось R6NI; 20.05.2017 в 18:16.
20.05.2017, 18:11 #233
- 12.07.2009
- г. Оренбург
- 1,029
- 216
- 154
Посмотрите, от реле должен идти провод к разъёму управления . Вот его и замкните на массу.
20.05.2017, 18:14 #234
- 12.07.2009
- г. Оренбург
- 1,029
- 216
- 154
20.05.2017, 18:27 #235
- 18.09.2009
- все время в экспедициях
- 4,121
- 1502
- 952
Всё. Вы убили его.
Олег RU2FB
20.05.2017, 18:28 #236
- 18.12.2010
- 2,252
- 1848
- 1549
Последний раз редактировалось R3KQ; 20.05.2017 в 18:32.
20.05.2017, 18:41 #237
- 07.12.2009
- г.Таганрог
- 551
- 327
- 798
Сергей, зря Вы обижаетесь, поверьте. Здесь никто не хочет Вас оскорбить или унизить, но Вы поймите - в Вашем случае давать советы, не видя схемы усилителя - дело неблагодарное... Вам надо было при покупке усилителя вплотную пообщаться с продавцом, получить от него максимум информации по усилителю,как подключать, как настраивать, а при возможности предложить продавцу продемонстрировать работу усилителя. Тем более, что раньше у Вас не было усилителя и Вы об этом не имеете ни малейшего понятия. А что касается профессоров - есть и профессора, и медики, и рабочие... И все обычно начинают применять технику, предварительно изучив её. Не сядете же Вы за руль автомобиля и не возьмёте в руки штурвал самолёта, не зная, как ими управлять?
P.S. Вам здесь уже говорили о том, что не мощность главное. Согласуйте ваши антенны (антенну) с выходом трансивера - и будет Вам счастье, сотни ватт для повседневной работы вполне хватит. Не можете сделать это сами - попросите помочь кого-то из местных радиолюбителей, Вы же в Зернограде не один... Уверен - помогут, не откажут. А потом уж занимайтесь усилителем.Последний раз редактировалось RX6LQ; 20.05.2017 в 18:53.
20.05.2017, 18:49 #238
- 18.12.2010
- 2,252
- 1848
- 1549
Молчит "подопечный". Может быть уже ручки крутит?
Надеюсь перечитывая форум..
20.05.2017, 18:56 #239
- 23.01.2015
- 584
1-идёт на реле с обратной стороны УМ, 2-к то контактам сзади трансформатора, 3-на лампочку. 1 и 3 перемкнуты! Так что реле сзади есть
20.05.2017, 18:58 #240
- 23.01.2015
- 584
антенна согласована и настроена но всегда хочешь чего то большего
