Страница 20 из 32 ПерваяПервая ... 1013141516171819202122232425262730 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 286 по 300 из 474
Like Tree288Спасибо
Тема: УМ 300-400вт для 100 ваттного трансивера, есть смысл?
  1. #286
    09.11.2008
    Екатеринбург
    706
    506
    839
    Цитата Сообщение от US5WE Посмотреть сообщение
    Продавец должен был показать
    Никто никому ничего не должен......Если ничего не обещал.....
    А вот покупатель должен понимать, что покупает и не крутить крутилки как ни попадя...... Так можно и рабочий РА уханькать и обвинить во всех грехах продавца.
  2. #287
    Коротковолновик. Аватар для R9CD
    10.08.2006
    г. Ревда Свердловской области
    953
    279
    1153
    Цитата Сообщение от UA3BAJ Посмотреть сообщение
    В каком месте вы подключаете этот индикатор?
    Делитель напряжения на двух резисторах, диод, и конденсатор расположены в корпусе переключателя антенн на реле, который установлен на чердаке дома. Блок выбора нужной антенны расположен внизу - в комнате радиостанции, он содержит галетный переключатель, микроамперметр на 100 мкА и переменный резистор на 3,3 кОм для подстройки чувствительности индикатора. Сбоку блока закреплён разъём для подключения кабеля управления, который идет на чердак. По этому кабелю включается нужное реле выбора антенны и идёт сигнал с делителя напряжения и детектора на микроамперметр.
    Изображения Изображения
  3. #288
    Радиолюбитель Аватар для UA3LLS
    20.06.2014
    Десногорск
    46
    1,359
    502
    3310
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    Высокотехнологичное !!?? Вы шутите. Это простейшая конструкция пионерского уровня !
    Нет. УМ - не подстригательная машина, которую Вы и то, проверите на работоспособность, при покупке в магазине.
  4. #289
    05.02.2006
    Kaliningrad
    76
    944
    506
    175
    R6LGL "А что же я в эфире интересно з..ру с 200-300 ваттами? Киловатты работают вокруг и ничего. Ещё будете за очками на дипломы подходить, и спасибо скажите "
    И со 100 Вт можно погасить все телевизоры в доме и иметь полосу 20 кГц в эфире.
    Причины могут быть следующие:
    1. Самовозбуждение каскада на УКВ, непрерывное или частичное при каком то уровне поданного на усилитель сигнала с трансивера или трансивер сам генерирует помеху и УМ ее усиливает. Последнее чаще бывает у самоделок.
    2. Перекачка усилителя сигналом с трансивера. И если станцию из Европы вы не задавите, то редкую станцию с островов Тихого океана с сигналом 55 за которой охотится вся Европв - запросто.
    Нормальные радиолюбители знают признаки подобной ситуации, а не крутит хаотично ручки подобно вам.
    Насчет первой категории и киловаттов в эфире есть такая русская поговорка: "куда конь с копытом, туда и рак с клешней"
  5. #290
    23.01.2015
    584
    Но вроде тема то не об этом, "кто нормальный а кто нет". Всё прекрасно знаю что идут помехи итд, не переживайте так сильно
  6. #291
    Электрик-зануда Аватар для RN3S
    11.05.2010
    Рязань
    3,379
    2978
    5061
    Цитата Сообщение от R6LGL Посмотреть сообщение
    А помехи с локаторов аэродрома идут, тут 2 км всего
    Вот и я в те годы молодые жил рядом не только с соседями, но мы все жили тоже рядом с аэродромом. И после того, как соседи узнали о моём увлечении, и о помехах от меня, то уже все без исключения помехи, а с аэродрома их было тоже немало, относили на мой счёт.
    Дело ваше, конечно, эксперименты, это хорошо, но учитесь всё-таки и на чужих ошибках, не повторяйте их.
  7. #292
    08.04.2012
    1,198
    372
    562
    Чтобы учитывать затухание в кабеле?
  8. #293
    06.03.2012
    Ачинск
    623
    415
    9966
    А усилитель, судя по фотографиям, для самодельной
    конструкции довольно неплохо выполнен.Всего-то делов
    попросить кого-нибудь из близко живущих товарищей
    разобраться в коммутации, и спокойно работать в эфире,
    не забивая голову всякими техническими премудростями.
  9. #294
    10.08.2006
    953
    279
    1153
    Чтобы не разрезать кабель, смонтировал там где это проще.
    Никакое затухание не учитывается, это простой показометр.
    По нему П-контур усилителя настраивается на максимум отдачи и всё.
  10. #295
    19.01.2009
    1,947
    816
    582
    ....затем по шагам рассказать человеку, что делать.
    Для начала нужно было-бы проверить, есть ли все напряжения.
    Зря Вы это сказали, потому как второго шага уже может не быть.
  11. #296
    10.06.2015
    575
    226
    409
    Я надеюсь, что это шутка. Вы наверное так пошутили видя фотки "РА".
    Автор темы написал выше, что трезвым хозяина этого чуда найти не может.
    Скорее всего конструктор и во время сборки тоже был в неадекватном состоянии
  12. #297
    23.01.2015
    584
    короче посидели мы тут с человеком, педаль сделали, реле клацает, но так толку и нету. ручки анод, антенна, совсем не реагируют, ничего не настраивается, КСВ становится высокое, да же ставя антенный тюнер между УМ и трансивером ничего не настраивается! нажимая на педаль УМ и на передачу трансивера, стрелка прибора на УМ поднимается до половины и при этом гул в трансформаторе возростает
  13. #298
    10.08.2006
    953
    279
    1153
    Переключатель в каком положении - ВЫХОД или АНОД?
  14. #299
    18.12.2010
    2,252
    1848
    1549
    Цитата Сообщение от R3DDL Посмотреть сообщение
    Ну а теперь, когда особо смешливые удалились понятно куда, остальные могут посмотреть на эти картинки.
    фото педали
    Вот теперь и хочу спросить у очень серьёзных (очевидно появившихся оттуда, куда я удалился): что вы посоветуете ТСу?
    Может быть про переключатель "стрелки"? Или про КСВ между трансивером и УМ? Или про разные диапазоны? Или про антенны?
    Только по-серьёзному, без беспонтовых фотографий..
  15. #300
    10.06.2013
    699
    607
    624
    Начинать нужно с ревизии всего PA, судя по фото, пайки ещё те.
    73! Юрий
  1. Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
    от UT9MZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 17:51
  2. Расчёт АКБ для отдыха на природе с трансивером
    от R2LAC в разделе Источники питания
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 01.08.2016, 08:22
  3. Импульсный БП для лампового УМ
    от RA6XPF в разделе Источники питания
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.06.2016, 10:10
  4. HLA-300, Есть ли смысл?
    от R2DHB в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 12.06.2016, 14:54
  5. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 17.05.2016, 14:31
