Страница 21 из 32 ПерваяПервая ... 1114151617181920212223242526272831 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 315 из 474
Like Tree288Спасибо
Тема: УМ 300-400вт для 100 ваттного трансивера, есть смысл?
  1. #301
    23.01.2015
    584
    по разному пробовали, и ВЫХОД и АНОД, если ВЫХОД до максимума стрелка прыгает потом регулирую, при переключении на АНОД ничего не прыгает и не меняется, крутилки АНОД и АНТЕННА не реагируют совсем! продавец UA6YGN из Майкопа, не берёт трубку
  2. #302
    Коротковолновик. Аватар для R9CD
    10.08.2006
    г. Ревда Свердловской области
    956
    279
    1153
    Сергей, у Вас мультиметр есть?
  3. #303
  4. #304
    10.08.2006
    956
    279
    1153
    Выключите усилитель из сети, подождите минут пять, чтобы полностью разрядились конденсаторы.
    Подключите только педаль к усилителю.
    Мультиметр поставьте на измерение постоянного напряжения, один его щуп подключите на корпус усилителя, другой на штырьки 1 на панелях ламп - они соединены голым толстым медным проводом.
    Включите усилитель (руками токоведущих частей не трогать!), нажимая на педаль посмотрите какое будет напряжение при нажатой педали и какое при отпущеной.
  5. #305
    Электрик-зануда Аватар для RN3S
    11.05.2010
    Рязань
    3,379
    2978
    5061
    СТОП! Зачем трогать ВЫХОД и АНОД, если, по вашим словам, КСВ между трансивером и УМ "высокое"?
    У вас нет согласования(говоря техническим языком) между ними.
    Или цепь оборвана или закорочена. Что там на входе УМ, дроссель, трансформатор или диапазонные фильтры? Прозванивали? Тестер ведь есть.
    Лучше, конечно ВЧ вольтметр или осциллограф. Посмотреть наличие сигнала в входе УМ. Это делали?
    До ВЫХОДА еще далеко, разберитесь со входом УМ. Сигнал доходит?
    А возрастающий в трансформаторе гул говорит о том, что возрастает ток. Но если сигнал до УМ не доходит, ток через лампы возрасти не может. Во всяком случае настолько, чтоб трансформатор загудел. Значит причина гудения трансформатора другая. Выньте лампы из панелек и повторите эксперимент. Трансформатор загудит?
    Если нет ВЧ вольтметра соберите элементарный ВЧ детектор(щас пороюсь, схему покажу) к тестеру и посмотрите им сигнал на входе УМ. Он должен быть и без вставленных ламп.
    Вот пара вариантов ВЧ головки.
Размер: 19.7 КбНазвание: ВЧ головка.jpg
    Эта шняга, точного значения не покажет, конечно, но наличие ВЧ напряжения покажет достойно.
    Последний раз редактировалось RN3S; 21.05.2017 в 22:36.
    73! Сергей
    RN3S(ex. UH8BBL, ex. UA3SKT), member: RCWC #890, СРВС/AFARU #867. Ад пуст. Все бесы на 7055.
  6. #306
    18.12.2010
    2,252
    1848
    1549
    Не, лучше брать магарыч и звать другого спеца.
    "Стрелка" "ВЫХОД" ЧЁ то показывает - уже продвижение , а остальное :
    Цитата Сообщение от RX6CM Посмотреть сообщение
    Начинать нужно с ревизии всего PA, судя по фото, пайки ещё те.
    И на будущее: никогда не покупайте аппаратуру там, где на фото она на облезлом полу, среди пепельниц, ... в хлеву, короче
  7. #307
    03.08.2012
    263
    78
    286
    На передней панели в разъем ПЕДАЛЬ что нибудь вставлено?
  8. #308
    23.01.2015
    584
    На фото на лампе 3 (сама правая в углу) видно подпалено, обратите внимание. Может ли из за одной ни годной лампы такая хрень происходить? Лампы кстати как вытащить из стаканов?
  9. #309
    23.01.2015
    584
    Конечно, сделал кнопку, реле включается
  10. #310
    10.08.2006
    956
    279
    1153
    На последнем фото всё черное - ничего не разглядеть.
    Мало освещения.
  11. #311
    11.05.2010
    Рязань
    3,379
    2978
    5061
    Такая хрень может происходить из-за любой негодной детали, даже из-за провода.
    Вы хоть одну рекомендацию выполнили из тех, что вам здесь писали?
    Составили карту напряжений и токов по предложеной ранее таблице?
    Подключали на выход лампу накаливания?
    Если Да, то где ответы?
    Если Нет, то зачем вопросы задаете?
    А вот это круто. Лампы из стаканов вытащить......
    А мы тут о ВЧ головках, согласовании, реле ОБХОД...
    Поднимите крышку стакана, вкрутите(увидите куда) винт М3 и вытащите лампу.
  12. #312
    03.08.2012
    263
    78
    286
    Панельки с крышечками ? Там такие защелки , потяни их на себя от панельки, крышка должна сама открыться. Ну а дальше как вам удобно , можно винтик на 3мм вкрутить в лампу , если нет родных ручек для выемки.
  13. #313
    10.06.2013
    702
    614
    624
    Для вытаскивания лампы из панельки вкрутите болтик, вроде М3, сверху лампы есть отверстие по центру, и
    потянув за болтик вытащите лампу. А вообще существуют специальные (родные) болтики с черными бакелитовыми шляпками.
    73! Юрий
  14. #314
    10.08.2006
    956
    279
    1153
    Тоже самое будет, если сигнал доходит, но лампы не отпираются.
    На фото видно, что все сетки на корпусе.
    Прошу замерить напряжение на катоде - результата нет.
  15. #315
    23.01.2015
    584
    Напряжение замерял, ставил на 1000вольт, показывает 6-7, что нажимать на педаль что нет.
  1. Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
    от UT9MZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 17:51
  2. Расчёт АКБ для отдыха на природе с трансивером
    от R2LAC в разделе Источники питания
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 01.08.2016, 08:22
  3. Импульсный БП для лампового УМ
    от RA6XPF в разделе Источники питания
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.06.2016, 10:10
  4. HLA-300, Есть ли смысл?
    от R2DHB в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 12.06.2016, 14:54
  5. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 17.05.2016, 14:31
