Показано с 1 по 15 из 23
Тема: Expert SPE 1KFA, 1.3KFA, 1.5KFA, 2KFA - Рвых при 10-15-20W раскачки ?
    Покинул форум
    19.02.2007
    49
    3,464
    2204
    4770
    Коллеги,
    Вопрос :
    - какая максимальная выходная мощность будет на вышеуказанных усилителях при подводимой мощности в 10, 15 и 20 W ?
    Спасибо.
    Администратор Аватар для RW3AH
    08.02.2006
    3,314
    5297
    1262
    Цитата Сообщение от MW0EDX Посмотреть сообщение
    Коллеги,
    Вопрос :
    Спасибо.
    Мой 1.5К на пиках выдает 1.7К при входной 20 Ватт. Можно и 25, но есть вероятность срабатывание защиты по входу.
    ALC должен быть ОБЯЗАТЕЛЬНО подключен. Транзистор хотя и суров и крепок, но очень не любит перекачки по входу
    и может запросто вылететь.
    15 Ватт по входу - около 800-900 (и даже 1 KW) на выходе.
    10 Ватт - 600-700 Ватт.
    Нижний предел MIN усилок не держит и включает защиту. Видимо для минимальной его мощности 10 Ватт по входу многовато, но
    на TS590SG, который я использую, ниже 10 ватт не выдает, если только не смастерить самодельный ALC external control box.
    Попробую усилок с FT817 YAESU. Экспедиционный вариант )) Посмотрим, что получится.
    Весь комплект (без антенны) будет весом около 11 Кг.
    08.02.2006
    3,314
    5297
    1262
    А выглядит это примерно такъ:
    На видео видно, что достаточно и 10 Ватт чтобы разогнать усилок до 1.5 KW.
    High Power Аватар для R3DL
    04.04.2010
    Краснознаменск, Московская обл.
    842
    195
    1214
    Здравствуйте, Андрей!
    Это именно тот усилитель, который анонсирован на главной странице сайта Эксперта (SPE - Società per l'elettronica - Home) ?
    И правильно ли я понимаю, что он отвечает требованиям FCC и имеет усиление не более 15 дБ?
    Я "разгоняю" свой 1,3К (версия без тюнера) 5 ваттами до 900-1150 Вт в зависимости от диапазона.
    ALC нет.
    Покинул форум
    19.02.2007
    49
    3,464
    2204
    4770
    Спасибо за ответ.
    Very High Power Аватар для R9LR
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    59
    1,595
    1768
    2413
    Коллеги,
    Вопрос :
    Спасибо.
    Из опыта использования.
    Не стоит этому усилителю "вдувать" до 20 ватт, просто постепенно от 4 до 10 ватт и будет счастье- почти максимальное усиление, если проверять в режиме FM.В других режимах не успевает отразить пиковые значения мощности и дает усреднённое значение, что не принижает его мощностные характеристики.
    По моим наблюдениям о его работе за три экспедиции- супер модель усилителя!!! Не привередливый и если КСВ антенны не "пляшет" и не более 3-х, то работает стабильно и отдает максимальную мощность (не по индикатору, который встроен, а по проходному мощеметру).
    Почему не нужно его перекачивать- потому что появляются гармоники и нелинейные искажения. Проверьте его по входу от минимальной мощности, ктороый может дать ваш аппарат и увидите, что много в него "вдувать" не следует.
    И как правильно заметили , у него нет вcтроенной ALC, поэтому и такие советы.
    Удачи в эксплуатации.
    Последний раз редактировалось R9LR; 04.12.2017 в 19:37.
    Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP76P/RR110RAEM/R22BIA/R120LY/ RI1F,XV9LR,7Q7RU,A25RU,C92RU,C91RDX,3DA0RU,7P8RU,8Q7LR,S79LR, 9M2/RA9LR,RT9K/0, Z21RU,TY0RU,5V7RU, CO0RRC, 4W6RU - МС России.
    19.02.2012
    721
    204
    ALC нет.
    16 дБ, это менее чем в 40 раз. так что, не более 200 ватт на выходе, при 5 на входе. 400 при 10... А для 1,5 кВт, потребуется около 40 ватт. Либо, его усиление гораздо больше рекомендуемого, и он не отвечает тем самым требованиям FCC. А 1 кВт на выходе, при 5 ваттах на входе, это усиление 23 дБ.
    08.02.2006
    3,314
    5297
    1262
    ALC нет.
    Да, именно тот самый. У моего S/N 0007. Одни из первых ушли в экспедицию на VK9 кажется.
    Вчера еще раз проверил. При 10 Ваттах Input, выходит 1.5 КWT output, или что-то около того.
    3 порога выходной мощности, как я отмечал ранее. MIN / MID и MAX.
    Для RTTY рекомендовано MID.
    Cреднее температурное значение 50-60 градусов. Выше нагревать опасаюсь, хотя, подозреваю, что и на 90 будет все ОК.
    05.04.2011
    1,823
    848
    271
    TS-590S и 1KFA
    эксплуатирую с установленными 20W на входе , ALC подключено.
    на всех бэндах кроме 21 и 24 Mhz в режиме несущей выходная 1,2 kW.
    при прогреве усилителя до 70 градусов выходная падает до 1,1 kW
    на пятнашке и двенадцати метрах 1,0 в режиме нажатия и при нагреве паспортные 0,9
    05.04.2011
    1,823
    848
    271
    выше 80 градусов у меня ни разу температура не поднималась - вентиляторы включаются на максимум сразу.
    03.06.2005
    Нью Джерси, США
    50
    158
    144
    22
    Я не удивлюсь если там по входу стоит аттенюатор дб так на 10-13, чтоб ублажить FCC, так же не удивлюсь если этого аттенюатора нет в экземпляре усилителя RW3AH.
    Пы.Сы - Я собственными глазами видел на выставке в Дейтоне как усилитель раскачивается до полутора киловатт от 10 ватт на входе. Единственное что я не помню - это был 1.3К усилитель или 1.5К, тут врать не буду. Дейтон помню, 10Вт и 1.5 кВт помню, а усилитель - нет
  12. #12
    08.02.2006
    3,314
    5297
    1262
    Думаю, что всё в прошивке. Включая аттенюатор. Мощу тоже можно регулировать, если ту самую прошивку хакнуть ))
    Аппарат сделан грамотно. Особенно нравится блок питания, которых там несколько. Распределение нагрузки просто идеальное.
  13. #13
    04.04.2010
    842
    195
    1214
    Спасибо за ответ и инфо, Андрей!
    Прошивку хакать не будем. Высокий коэффициент усиления имеющегося 1,3K-FA мне не удобен. На моих трансиверах выходную мощность менее 5 Вт не выставить, а иногда возникает необходимость в меньшей выходной мощности усилителя, требующей меньшей раскачки.
  14. #14
    03.06.2005
    Нью Джерси, США
    50
    158
    144
    22
    ... Высокий коэффициент усиления имеющегося 1,3K-FA мне не удобен. На моих трансиверах выходную мощность менее 5 Вт не выставить ...
    А я наоборот, со свей колокольни смотрел - с точки зрения SDR трансивера выдающего 5-10 Ватт.
    Вот тут как раз подходят транзисторные усилители которые от нескольких ватт раскачки дают кило в антенну.
  15. #15
    04.04.2010
    842
    195
    1214
    Вам, Алекс, FCC не позволяет иметь такие усилители
    А если кроме шуток, то конечно удобно было бы как в JUMA PA1000 иметь переключатель аттенюатора на входе (думаю там это так организовано).
    Но все равно 1.3К хорош!
  1. Антенна DL2KQ 1.8-10 MHz
    от RD3AV в разделе Антенны КВ
    Ответов: 2787
    Последнее сообщение: 10.11.2022, 20:59
  2. Ч3-64/1
    от RA9X в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 08.07.2017, 09:16
  3. Работа DSP в режиме прием на CW
    от UA3TCO в разделе IC-7400
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 12.03.2017, 04:51
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 21.02.2017, 05:11
  5. RSGB 1.8 mHz CW Contest 19 нобря 2016 г
    от EA8DIG в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 12.12.2016, 14:51
