04.12.2017, 12:52 #1
- 19.02.2007
- 49
- 3,464
- 2204
- 4770
Expert SPE 1KFA, 1.3KFA, 1.5KFA, 2KFA - Рвых при 10-15-20W раскачки ?
Коллеги,
Вопрос :
- какая максимальная выходная мощность будет на вышеуказанных усилителях при подводимой мощности в 10, 15 и 20 W ?
Спасибо.
04.12.2017, 13:22 #2
Мой 1.5К на пиках выдает 1.7К при входной 20 Ватт. Можно и 25, но есть вероятность срабатывание защиты по входу.
ALC должен быть ОБЯЗАТЕЛЬНО подключен. Транзистор хотя и суров и крепок, но очень не любит перекачки по входу
и может запросто вылететь.
15 Ватт по входу - около 800-900 (и даже 1 KW) на выходе.
10 Ватт - 600-700 Ватт.
Нижний предел MIN усилок не держит и включает защиту. Видимо для минимальной его мощности 10 Ватт по входу многовато, но
на TS590SG, который я использую, ниже 10 ватт не выдает, если только не смастерить самодельный ALC external control box.
Попробую усилок с FT817 YAESU. Экспедиционный вариант )) Посмотрим, что получится.
Весь комплект (без антенны) будет весом около 11 Кг.73! de RW3AH
04.12.2017, 18:18 #3
А выглядит это примерно такъ:
На видео видно, что достаточно и 10 Ватт чтобы разогнать усилок до 1.5 KW.73! de RW3AH
04.12.2017, 19:20 #4
- 04.04.2010
- Краснознаменск, Московская обл.
- 73
- 842
- 195
- 1214
Здравствуйте, Андрей!
Это именно тот усилитель, который анонсирован на главной странице сайта Эксперта (SPE - Società per l'elettronica - Home) ?
И правильно ли я понимаю, что он отвечает требованиям FCC и имеет усиление не более 15 дБ?
Я "разгоняю" свой 1,3К (версия без тюнера) 5 ваттами до 900-1150 Вт в зависимости от диапазона.
ALC нет.
73!73! Амир R3DL - NR3DL, ex RW3DL, UA4NCQ since 1967
04.12.2017, 19:21 #5
- 19.02.2007
- 49
- 3,464
- 2204
- 4770
Спасибо за ответ.
04.12.2017, 19:32 #6
- 28.01.2007
- Тюмень, Россия
- 1,594
- 1767
- 2411
Из опыта использования.
Не стоит этому усилителю "вдувать" до 20 ватт, просто постепенно от 4 до 10 ватт и будет счастье- почти максимальное усиление, если проверять в режиме FM.В других режимах не успевает отразить пиковые значения мощности и дает усреднённое значение, что не принижает его мощностные характеристики.
По моим наблюдениям о его работе за три экспедиции- супер модель усилителя!!! Не привередливый и если КСВ антенны не "пляшет" и не более 3-х, то работает стабильно и отдает максимальную мощность (не по индикатору, который встроен, а по проходному мощеметру).
Почему не нужно его перекачивать- потому что появляются гармоники и нелинейные искажения. Проверьте его по входу от минимальной мощности, ктороый может дать ваш аппарат и увидите, что много в него "вдувать" не следует.
И как правильно заметили , у него нет вcтроенной ALC, поэтому и такие советы.
Удачи в эксплуатации.Последний раз редактировалось R9LR; 04.12.2017 в 19:37.
Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP76P/RR110RAEM/R22BIA/R120LY/ RI1F,XV9LR,7Q7RU,A25RU,C92RU,C91RDX,3DA0RU,7P8RU,8Q7LR,S79LR, 9M2/RA9LR,RT9K/0, Z21RU,TY0RU,5V7RU, CO0RRC, 4W6RU - МС России.
05.12.2017, 10:47 #7
- 19.02.2012
- 697
- 191
16 дБ, это менее чем в 40 раз. так что, не более 200 ватт на выходе, при 5 на входе. 400 при 10... А для 1,5 кВт, потребуется около 40 ватт. Либо, его усиление гораздо больше рекомендуемого, и он не отвечает тем самым требованиям FCC. А 1 кВт на выходе, при 5 ваттах на входе, это усиление 23 дБ.
RK4CI
05.12.2017, 12:02 #8
Да, именно тот самый. У моего S/N 0007. Одни из первых ушли в экспедицию на VK9 кажется.
Вчера еще раз проверил. При 10 Ваттах Input, выходит 1.5 КWT output, или что-то около того.
3 порога выходной мощности, как я отмечал ранее. MIN / MID и MAX.
Для RTTY рекомендовано MID.
Cреднее температурное значение 50-60 градусов. Выше нагревать опасаюсь, хотя, подозреваю, что и на 90 будет все ОК.73! de RW3AH
05.12.2017, 12:09 #9
- 05.04.2011
- 1,808
- 840
- 266
TS-590S и 1KFA
эксплуатирую с установленными 20W на входе , ALC подключено.
на всех бэндах кроме 21 и 24 Mhz в режиме несущей выходная 1,2 kW.
при прогреве усилителя до 70 градусов выходная падает до 1,1 kW
на пятнашке и двенадцати метрах 1,0 в режиме нажатия и при нагреве паспортные 0,973! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
05.12.2017, 12:12 #10
- 05.04.2011
- 1,808
- 840
- 266
05.12.2017, 16:36 #11
- 03.06.2005
- Нью Джерси, США
- 158
- 144
- 22
Я не удивлюсь если там по входу стоит аттенюатор дб так на 10-13, чтоб ублажить FCC, так же не удивлюсь если этого аттенюатора нет в экземпляре усилителя RW3AH.
Пы.Сы - Я собственными глазами видел на выставке в Дейтоне как усилитель раскачивается до полутора киловатт от 10 ватт на входе. Единственное что я не помню - это был 1.3К усилитель или 1.5К, тут врать не буду. Дейтон помню, 10Вт и 1.5 кВт помню, а усилитель - нетK2BB, ex NE7L, US4LNE, HQ2T, 5R8UM, 5H3UA, 5H3EME
05.12.2017, 17:14 #12
07.12.2017, 21:47 #13
- 04.04.2010
- 73
- 842
- 195
- 1214
Спасибо за ответ и инфо, Андрей!
Прошивку хакать не будем. Высокий коэффициент усиления имеющегося 1,3K-FA мне не удобен. На моих трансиверах выходную мощность менее 5 Вт не выставить, а иногда возникает необходимость в меньшей выходной мощности усилителя, требующей меньшей раскачки.
07.12.2017, 23:50 #14
- 03.06.2005
- Нью Джерси, США
- 158
- 144
- 22
08.12.2017, 11:31 #15
- 04.04.2010
- 73
- 842
- 195
- 1214
Вам, Алекс, FCC не позволяет иметь такие усилители
А если кроме шуток, то конечно удобно было бы как в JUMA PA1000 иметь переключатель аттенюатора на входе (думаю там это так организовано).
Но все равно 1.3К хорош!
