Показано с 1 по 15 из 16
Тема: Expert SPE 1KFA, 1.3KFA, 1.5KFA, 2KFA - Рвых при 10-15-20W раскачки ?
    Радиолюбитель
    19.02.2007
    nr. Sarnau, MidWales
    43
    1,797
    1013
    1824
    Коллеги,
    Вопрос :
    - какая максимальная выходная мощность будет на вышеуказанных усилителях при подводимой мощности в 10, 15 и 20 W ?
    Спасибо.
    Администратор Аватар для RW3AH
    08.02.2006
    2,379
    2505
    586
    Цитата Сообщение от MW0EDX Посмотреть сообщение
    Коллеги,
    Вопрос :
    Спасибо.
    Мой 1.5К на пиках выдает 1.7К при входной 20 Ватт. Можно и 25, но есть вероятность срабатывание защиты по входу.
    ALC должен быть ОБЯЗАТЕЛЬНО подключен. Транзистор хотя и суров и крепок, но очень не любит перекачки по входу
    и может запросто вылететь.
    15 Ватт по входу - около 800-900 (и даже 1 KW) на выходе.
    10 Ватт - 600-700 Ватт.
    Нижний предел MIN усилок не держит и включает защиту. Видимо для минимальной его мощности 10 Ватт по входу многовато, но
    на TS590SG, который я использую, ниже 10 ватт не выдает, если только не смастерить самодельный ALC external control box.
    Попробую усилок с FT817 YAESU. Экспедиционный вариант )) Посмотрим, что получится.
    Весь комплект (без антенны) будет весом около 11 Кг.
    08.02.2006
    2,379
    2505
    586
    А выглядит это примерно такъ:
    На видео видно, что достаточно и 10 Ватт чтобы разогнать усилок до 1.5 KW.
    Радиолюбитель Аватар для R3DL
    28.12.2011
    Krasnoznamensk
    441
    146
    627
    Здравствуйте, Андрей!
    Это именно тот усилитель, который анонсирован на главной странице сайта Эксперта (SPE - Società per l'elettronica - Home) ?
    И правильно ли я понимаю, что он отвечает требованиям FCC и имеет усиление не более 15 дБ?
    Я "разгоняю" свой 1,3К (версия без тюнера) 5 ваттами до 900-1150 Вт в зависимости от диапазона.
    ALC нет.
    Радиолюбитель
    19.02.2007
    43
    1,797
    1013
    1824
    Спасибо за ответ.
    Радиолюбитель Аватар для R9LR
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,290
    571
    1220
    Коллеги,
    Вопрос :
    Спасибо.
    Из опыта использования.
    Не стоит этому усилителю "вдувать" до 20 ватт, просто постепенно от 4 до 10 ватт и будет счастье- почти максимальное усиление, если проверять в режиме FM.В других режимах не успевает отразить пиковые значения мощности и дает усреднённое значение, что не принижает его мощностные характеристики.
    По моим наблюдениям о его работе за три экспедиции- супер модель усилителя!!! Не привередливый и если КСВ антенны не "пляшет" и не более 3-х, то работает стабильно и отдает максимальную мощность (не по индикатору, который встроен, а по проходному мощеметру).
    Почему не нужно его перекачивать- потому что появляются гармоники и нелинейные искажения. Проверьте его по входу от минимальной мощности, ктороый может дать ваш аппарат и увидите, что много в него "вдувать" не следует.
    И как правильно заметили , у него нет вcтроенной ALC, поэтому и такие советы.
    Удачи в эксплуатации.
    Последний раз редактировалось R9LR; 04.12.2017 в 19:37.
    Владимир 8Q7LR, S79LR 9M2/RA9LR KD8TFX RT9K/0 ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP72P/RR110RAEM/R22BIA /R120LY RI1F- Мастер Спорта России.
    Радиолюбитель
    19.02.2012
    478
    95
    ALC нет.
    16 дБ, это менее чем в 40 раз. так что, не более 200 ватт на выходе, при 5 на входе. 400 при 10... А для 1,5 кВт, потребуется около 40 ватт. Либо, его усиление гораздо больше рекомендуемого, и он не отвечает тем самым требованиям FCC. А 1 кВт на выходе, при 5 ваттах на входе, это усиление 23 дБ.
    08.02.2006
    2,379
    2505
    586
    ALC нет.
    Да, именно тот самый. У моего S/N 0007. Одни из первых ушли в экспедицию на VK9 кажется.
    Вчера еще раз проверил. При 10 Ваттах Input, выходит 1.5 КWT output, или что-то около того.
    3 порога выходной мощности, как я отмечал ранее. MIN / MID и MAX.
    Для RTTY рекомендовано MID.
    Cреднее температурное значение 50-60 градусов. Выше нагревать опасаюсь, хотя, подозреваю, что и на 90 будет все ОК.
    Радиолюбитель
    05.04.2011
    469
    207
    51
    TS-590S и 1KFA
    эксплуатирую с установленными 20W на входе , ALC подключено.
    на всех бэндах кроме 21 и 24 Mhz в режиме несущей выходная 1,2 kW.
    при прогреве усилителя до 70 градусов выходная падает до 1,1 kW
    на пятнашке и двенадцати метрах 1,0 в режиме нажатия и при нагреве паспортные 0,9
    Радиолюбитель
    05.04.2011
    469
    207
    51
    выше 80 градусов у меня ни разу температура не поднималась - вентиляторы включаются на максимум сразу.
    Радиолюбитель
    03.06.2005
    Нью Джерси, США
    44
    98
    76
    8
    Я не удивлюсь если там по входу стоит аттенюатор дб так на 10-13, чтоб ублажить FCC, так же не удивлюсь если этого аттенюатора нет в экземпляре усилителя RW3AH.
    Пы.Сы - Я собственными глазами видел на выставке в Дейтоне как усилитель раскачивается до полутора киловатт от 10 ватт на входе. Единственное что я не помню - это был 1.3К усилитель или 1.5К, тут врать не буду. Дейтон помню, 10Вт и 1.5 кВт помню, а усилитель - нет
  12. #12
    08.02.2006
    2,379
    2505
    586
    Думаю, что всё в прошивке. Включая аттенюатор. Мощу тоже можно регулировать, если ту самую прошивку хакнуть ))
    Аппарат сделан грамотно. Особенно нравится блок питания, которых там несколько. Распределение нагрузки просто идеальное.
  13. #13
    28.12.2011
    Krasnoznamensk
    441
    146
    627
    Спасибо за ответ и инфо, Андрей!
    Прошивку хакать не будем. Высокий коэффициент усиления имеющегося 1,3K-FA мне не удобен. На моих трансиверах выходную мощность менее 5 Вт не выставить, а иногда возникает необходимость в меньшей выходной мощности усилителя, требующей меньшей раскачки.
  14. #14
    Радиолюбитель
    03.06.2005
    Нью Джерси, США
    44
    98
    76
    8
    ... Высокий коэффициент усиления имеющегося 1,3K-FA мне не удобен. На моих трансиверах выходную мощность менее 5 Вт не выставить ...
    А я наоборот, со свей колокольни смотрел - с точки зрения SDR трансивера выдающего 5-10 Ватт.
    Вот тут как раз подходят транзисторные усилители которые от нескольких ватт раскачки дают кило в антенну.
  15. #15
    28.12.2011
    Krasnoznamensk
    441
    146
    627
    Вам, Алекс, FCC не позволяет иметь такие усилители
    А если кроме шуток, то конечно удобно было бы как в JUMA PA1000 иметь переключатель аттенюатора на входе (думаю там это так организовано).
    Но все равно 1.3К хорош!
  1. Антенна DL2KQ 1.8-10 MHz
    от RD3AV в разделе Антенны КВ
    Ответов: 1919
    Последнее сообщение: 31.12.2017, 19:37
  2. Ч3-64/1
    от RA9X в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 08.07.2017, 09:16
  3. Работа DSP в режиме прием на CW
    от UA3TCO в разделе IC-7400
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 12.03.2017, 04:51
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 21.02.2017, 05:11
  5. RSGB 1.8 mHz CW Contest 19 нобря 2016 г
    от MW0EDX в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 12.12.2016, 14:51
Яндекс.Метрика
