02.02.2018, 19:30 #1
- 21.06.2003
- Калининград, Россия
- 616
- 173
Китайский РА на MRF-186
Здравствуйте товарищи!
В какой то теме видел видео.... по моему вот такой конструктор усилителя. Но не помню в какой теме. И что то он там не реально мощность отдавал большую на эквивалент , ватт 400.
https://ru.aliexpress.com/item/100W-...460.0.0.HqgP1B
У меня вопрос кто нибудь собирал такой РА?
Есть желание собрать такой, в принципе и относительно не дорого.
Судя по покупателям,на алиэкспресс.....то из России их покупали.
Спасибо!
73!UI2F (ex UA2FCC 1990 - 2017 гг) Игорь
02.02.2018, 22:16 #2
- 02.11.2008
- 874
- 343
- 119
модуль RA60 не легче поставить?
еx UA6-150-349. UV6LCG. RX6LCG. RA6MT
03.02.2018, 01:56 #3
- 21.06.2003
- 616
- 173
не видел . не знаю таких модулей. я про конструктор говорю а не про отдельные элементы
03.02.2018, 05:06 #4
- 03.01.2017
- г.Хабаровск
- 73
- 96
- 53
У нас дешевле в 2 раза, правда транзисторы другие, но смысл тот же.
PA1000W AMPLIFIER 5-1000W ON COPPER HEATSINK (УСИЛИТЕЛЬ 5-1000 ВТ НА МЕДНОМ РАДИАТОРЕ) Цена 25800 рублей. Примерно 368$
03.02.2018, 06:53 #5
- 06.06.2015
- 1,219
- 285
- 439
Там же на Али поищите точно такой же РА, но с выходной мощностью 170 ватт и попробуйте найти отличия.
По поводу 170-ваттной версии - собирали и собирают. С нормальным транзистором можно получить 200 ватт, выше 210 - вылетает транзистор (это по данным человека, с которым разговаривал в чате и который их несколько штук уже собрал, позывной не помню, из 3-го района).
По поводу 400 ватт - если сложить пару таких, то можно и 400 получить, но РА будет работать на пределе - я бы не стал выжимать - бойся потом каждого чиха воробья, севшего на антенну. А ватт 300 при сложении - уже тема для разговора. Только не со мной - у меня РА на других транзисторах и другой конструкции, да и не мной сделан. Хотя свои 275 ватт в JT65 выдает с одной палетты.
Такой набор (с Али, на 170 ватт) тоже есть, лежит на полке, ждет пока руки дойдут до него. Если дойдут.
03.02.2018, 15:16 #6
- 21.06.2003
- 616
- 173
Это ближе к телу...
Так я вот смотрел что 100 ватт набор , что на 170 ватт, при внешнем разглядывании )))) никаких отличий..только цена. и транзистор ( полевик спаренный тот же самый).
Посмотрел даташит на него ..он до 65 вольт держит питание. Может если его питать не от 24, а например 30-40 вольт он пошустрее будет.
Например у TS-940-го такой же ПА что и у старого FT-1000, тоже пара MRF-422. Первый вариант в кенвуде отдаёт 110 ватт ( U коллектора 29 Вольт) , в FT1000 уже 200 ватт и напряжение на коллекторе выше под 40 вольт , если память не изменяет.
Есть у меня парочка KT970A , была идея собрать, но получиться тоже самое что с этим "китайцем" по мощности.
Так там и плату травить, монтаж грамотно сделать и тд. Тем более эти КТ970..достаточно тупые...и им надо минимум на 909 драйвер делать. 5-10 ватт его не качнешь как этот полевик.UI2F (ex UA2FCC 1990 - 2017 гг) Игорь
03.02.2018, 15:26 #7
- 21.06.2003
- 616
- 173
Спасибо конечно за инфо, посмотрел , интересная конструкция.
Чисто моё мнение..на такие мощности как 1к и выше..лучше лампу использовать. Как правило такие усилители..очень много тепла выделяют и сильно шумят из за наличия нескольких осевых вентиляторов.
Я видел проф передатчики транзисторные ( даже трогал ))) и потроха смотрел) JRC 1кВт и 5кВт, честно сказать у меня пылесос тише работает ))))))
Вопрос не на КВ собрать, а на УКВ и может в последствии на ДМВ ( на КВ мне акома за глаза хватает и ламп ведро, да к тому же ещё родная лампа там стоит (1975 г), никак не ушатается)UI2F (ex UA2FCC 1990 - 2017 гг) Игорь
03.02.2018, 15:32 #8
- 21.06.2003
- 616
- 173
То R1AY
Не знаю Вашего имени.....
А можете форум , ветку , тему подсказать ..где ребята с этими усилителями алиэкспрессными воюют?UI2F (ex UA2FCC 1990 - 2017 гг) Игорь
03.02.2018, 15:48 #9
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 26,446
- Записей в дневнике
- 33
- 14727
- 1522
Я работал на таком, даже больше,
стыр..демонтировал, и спас от утилизации, увезя домой.
Засовываю в корпус, прилаживаю ФНЧ, делаю внешнее питание, там необходимо 24 и 80 вольт.
Схема сложения из 3-х УМ-ов по 300 ватт. И не такие уж они шумные, эти осевые вентиляторы.
Проблема шума решаема, т.к. в штатном варианте предполагается, что эти передатчики должны работать длительное время, да хоть по паре часов в режиме непрерывной несущей (телекс-шмелекс и т.д..), поэтому повышенный обдув.
В конце концов, вентиляторы заменяемы на менее шумные, их полно в магазинах, так и включение по термодатчику.
сорри за офф.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
Мои Альбомы
03.02.2018, 16:14 #10
- 21.06.2003
- 616
- 173
Ох, красавец. Но сразу мысль..что БП к нему внушительных размеров.
На нефтяной вышке Д-6 (балт море), тоже КВ стоит трансивер какой то корейский и ПА (РА-250) хотя там стоят 250 ваттные транзисторы 4 штуки 2SC29xx, два пушпульных модуля полукиловаттных с сумматором, На каждом модуле по вентилятору с термо управлением.... Так БП на 50 Вольт ..как два таких РА.
А штатные LPF-ы там присутствуют? или только модули УМ демонтировали )) ?
А мне не удалось спасти от утилизации с ПРДЦ КБТФ ( Калининградская База Тралового Флота) там JRC на 1кВт и на 5кВт внутри по моему даже какое то САУ стояло,набираешь частоту на возбудителе, кнопочками. род работы и кнопка ОК, на дисплее ( три-пять секунд настройки) READY и вперёд и с песней )))) а остальные отечественные были ПРД на ГУ-39Б , ПКВ -5 или 15 не помню.UI2F (ex UA2FCC 1990 - 2017 гг) Игорь
03.02.2018, 16:17 #11
- 21.06.2003
- 616
- 173
UAEN позывной парохода? Что за пароход?
наверно в CW EN с R путают )))))UI2F (ex UA2FCC 1990 - 2017 гг) Игорь
03.02.2018, 16:39 #12
- 18.12.2002
- 26,446
- 33
- 14727
- 1522
Нет, там внешний автотюнер. Сама радиостанция в большой стойке, 1/3 занимает блок питания и зарядка аккумуляторов. Забрал только модуль УМ-а.
БП там на трансформаторе, и импульсных преобразователях 40 и 80 вольт.
У китайцев купил два импульсника 80 вольт 16 ампер, будут стоять параллельно.
Габариты относительно небольшие.
Рыболовецкий траулер-филейщик, постройки Германия, Штральзунд, серия еще для СССР, и потом России.
CW давно не работают, так что путать некому
Т.к. станции относительно устаревшие (для ГМССБ), то меняют на корейские Самьюнг, или Сейлор, а эти.. один УМ разобрал до состояния плат, отправил домой, и один модуль удалось забрать целиком, без "расчленения", его и собираю.
Буду делать пульт управления выносной, остальное будет под столом.
Еще один, усеченный вариант 500 ватт (два модуля на сложение), обещали отправить с Камчатки.
А до этой халявы были мысли за KIT "PA1000W AMPLIFIER 5-1000W ON COPPER HEATSINK (УСИЛИТЕЛЬ 5-1000 ВТ НА МЕДНОМ РАДИАТОРЕ)".
Но, раз у меня все благополучно решилось с переправкой домой JRC, то он мне встает только в стоимость международной посылки, плюс импульсные БП, плюс мелочевка, плюс собственные руко-часы, то.. выбор очевиден..
Ну и по теме.. я бы пока не стал доверяться китайским товарищам в вопросах КВ-усилителей, а доверился бы хотя бы воронежским товарищам.
Не реклама73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
Мои Альбомы
03.02.2018, 17:48 #13
- 06.06.2015
- 1,219
- 285
- 439
Сам бы с удовольствием почитал. С товарищем по поводу этого РА я разговаривал в чате на vhfdx.ru. Можно попробовать полистать там форум на тему РА на транзисторах на УКВ (самое активное обсуждение там - РА на 1 квт), упоминания про "ваш" РА там тоже где-то встречались. Если сумеет прорваться на форум сквозь их идиотскую систему регистрации - сможете и пообсуждать.
ЗЫ сорри за задержку ответа - только вернулся с озера, с рыбалки.
ЗЗЫ кстати насчет Воронежа - мой РА именно оттуда родом.
03.02.2018, 23:30 #14
- 21.06.2003
- 616
- 173
Круто Илья ты , как говориться "леща" запустил..... заиметь JRC, это фирма, надёжность и параметры..... а вот наши про...моргали в ПРДЦ центре в пос Солнцево такие.
Я вел разговор про них..но там сразу забил кто то киловаттник JRC. я просил 5кВт..... хотя бы так модульно..не обязательно весь шкаф подключать..тем более там 3-х фазное питание и каждая группа усилителей составляла отдельный модуль и таких модулей там было много( думаю если бы я залез глубже к нему в кишки то там такие же как и у тебя были бы...) А что как говориться плакать по волосам, когда голову отрубили.... не получилось короче..на драги пустили...
А по поводу парохода..я видел фото такого m/v.... ..он дико на БАТМ похож...
ОФФ топ.... я лучше в личку напишу... интересно..в море подтягивает в последние годаUI2F (ex UA2FCC 1990 - 2017 гг) Игорь
03.02.2018, 23:35 #15
