Страница 20 из 55 ПерваяПервая ... 1013141516171819202122232425262730 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 286 по 300 из 812
Like Tree251Спасибо
Тема: Усилитель на лампах ГУ-81,по схеме с ОК. Новые схемные решения некоторых узлов.
  1. #286
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    6,223
    3477
    2468
    Цитата Сообщение от UA9NP Посмотреть сообщение
    ...Впечатлительный, Вы наш!...
    О тож. Получил?
    Не лезь, когда Академики спорят.
    А то на всех калашного ряда может не хватить.
    Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Wt, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp.
  2. #287
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,226
    466
    639
    Забыл.
    токи ВКС не текут по шасси и корпусу. Шина соединяет ёмкости и индуктивности , входящие в ВКС и нагрузку. Именно, чтобы не было токов вне этой цепи. А соединяют её (ШИНУ) в точке, около выходного разъёма. А то, что она через крепёж (бывает) соединена с шасси - так это никому не мешает. Главное - шина до разъёма. Вот и ток в ней -...
    Если шина соединена с корпусом в нескольких местах - то текут, только разные. Эквивалентная схема - два параллельно соединенных резистора. Далее закон Ома.
    Кроме перечисленных емкости, индуктивности и нагрузки есть еще генератор (лампа) и входные цепи. Они тоже должны быть подключены к шине. И входной разъем тоже должен быть подключен к шине. Понятно, что это очевидно, но если начали перечислять, то уж до конца.
    А по поводу точки заземления шины непонятно - то мешает, то не мешает. Определиться надо бы.
  3. #288
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    855
    612
    1981
    Цитата Сообщение от EW6FL Посмотреть сообщение
    Почитайте на досуге про устойчивость систем. Как пример дроссель в аноде для устранения возбуждения на УКВ.
    зашунтируйте контур резистором маленького номинала
    что насчет изоляции входного разъема, который нельзя заземлять ( ваша рекомендация заземлять только возле выходного разъема)?
    http://forum.qrz.ru/43-usiliteli-mos...ml#post1445140 Обратите внимание на входной разъем.
    И насчет изоляции шины от корпуса? И еще про расстояние от шины до корпуса спрашивал.
    Наглядный и яркий пример троля и флудера в одном флаконе. Скучно? Да?
    Если да? То пожалуйста, по делу. А нет, избавьте нас от всякой ерунды. Мы будем Вам очень признательны. Спасибо за понимание.
  4. #289
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,226
    466
    639
    http://forum.qrz.ru/43-usiliteli-mos...ml#post1456177 - PSE грамотное техническое обоснование, только и всего.
  5. #290
    High Power Аватар для UN7MAU
    06.06.2009
    Uralsk
    50
    631
    329
    32
    Кстати, изоляция 50-ти омных разъемов от корпуса устройств и доведение сигнала от них до "куда надо" коаксиалом, решает множество проблем с самовозбуждением, пробитием и "синим пламенем"...
  6. #291
    12.06.2007
    Одесса.
    855
    612
    1981
    Уважаемый EW6FL, Вы написали 6 постов. Пытались оспорить написанное мною и другими, уважаемыми конструкторами. Но, главное, непонятно, совершенно непонятно, что Вы хотели донести до нас, соглашаясь с тем, что написал я и наши коллеги ранее.
  7. #292
    10.08.2013
    MOSCOW
    80
    4,722
    2594
    1304
    Если шина соединена с корпусом в нескольких местах - то текут, только разные. Понятно, что это очевидно, но если начали перечислять, то уж до конца.
    Не мешает!
    Определяйтесь, только подольше.
    Если очевидно - то для меня, тем более.
    А расстояние шины от корпуса должно быть достаточным, но небольшим!
    Грамотное техническое обоснование? А вы поймёте?
    Вам уже объясняли: Шина для замыкания токов ВКС. И никаких там двух резисторов с законами Ома.
    Токи в индуктивной и ёмкостной цепях большие. Чтобы они шли не по (кто говорил: алюминий, окислы, плохие контакты...)непонятно где, потому и ШИНА, потому и ШИРОКАЯ, потому и МЕДНАЯ, и, потому же до самого антенного разъёма. По большому счету - неважно, где она будет заземлена. Большой роли не играет, но лучше у антенного разъёма. Туда, ведь ещё и статика стекает. Цель: ВЧ токи ВКС и нагрузки должны (по максимуму) идти НЕ ПО ШАССИ, или корпусу.
    В схеме с ОК - на эту же шину и катод. ВКС подключена к лампе, между катодом и анодом. Или Вам ещё про ёмкость экранной сетки рассказать.
    Входной разъём. Смысл тот же, но токи там текут сеточные, или катодные, а, вернее - и те и другие. Это своя цепь, и выходным токам там делать нечего. У добрых людей - и там шина. СВОЯ.
    А то, что по постоянному току они обе контачат с корпусом - действительно никому не мешает. Если хотите - можете изолировать. Кстати, так иногда и делают.
    Почитайте, почему аудиофилы тоже соединят цепи входа и выхода в одной точке. Потом нам расскажете! У них есть похожие проблемы, правда с фоном переменного тока, но и с самовозбуждением.
    Вот и устойчивость систем...
  8. #293
    Very High Power Аватар для RT8L
    03.11.2006
    MO27 - KN84
    4,333
    1918
    495
    Совершенно верно, - шинка и шасси подключены параллельно и токи по ним текут обратно пропорционально их сопротивлениям. удельное сопротивление меди (шинка) меньше примерно в 1,5 раза чем алюминия шасси, но вот сечение шасси как минимум на два порядка больше сечения шинки, значит сопротивление шасси будет намного меньше сопротивления шинки, - так где потечет львиная доля тока по шинке или по шасси !!??
    Вот у меня корпус усилителя сварной из алюминия толщиной 4 мм, с таким корпусом шинки нужны как зайцу стопсигнал.
    Цитата Сообщение от UN7MAU Посмотреть сообщение
    Ток (в том числе и ВЧ) течет по пути наименьшего сопротивления. При наличии медной шины (достаточно широкой, с минимальной индуктивностью) все токи будут растекаться по ней.
    Вот именно ток потечет по пути наименьшего сопротивления, а сопротивление алюминиевого шасси (из него как правило изготовлены большинство корпусов) намного меньше !
    При наличии шины, по ней потечет только часть тока. Человека можно обмануть ,- физику нет.....
    Последний раз редактировалось RT8L; 12.03.2018 в 20:43.
  9. #294
    06.06.2009
    Uralsk
    50
    631
    329
    32
    Есть еще такая штука, как скин-эффект (тоже физика!)... И именно из-за него и шинки и трубки и посеребренности.
  10. #295
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,226
    466
    639
    Уважаемый UT4FA, если нет ответа на поставленные вопросы, то это вброс на вентилятор. Извините, более не потревожу уважаемых конструкторов.
  11. #296
    03.11.2006
    MO27 - KN84
    4,333
    1918
    495
    Есть еще такая штука, как скин-эффект... И именно из-за него и шинки и трубки и посеребренности.
    Разумеется знаю, но вот эффект от "посеребренности" на КВ ничтожный.
    Люди ни во что не верят так твердо, как в то о чем меньше всего знают.
    Шинки полезны только в некоторых случаях (стальное шасси, собранное на винтах если есть опасность коррозии, или же сделанное из диэлектрика)......
    Последний раз редактировалось RT8L; 12.03.2018 в 21:01.
  12. #297
    10.08.2013
    MOSCOW
    80
    4,722
    2594
    1304
    ... значит сопротивление шасси будет намного меньше сопротивления шинки, - так где потечет львиная доля тока по шинке или по шасси !!?? Человека можно обмануть ,- физику нет.....
    ПО ШИНКЕ!
    Ну да! И болтики все...без пропайки...
    Но только...проектируют передатчики под ЛЮБОЙ корпус, или ЛЮБОЕ его состояние, крашеное шасси, анодированное или посеребренное ... ага, разный подход. А под разъёмом окисел...а в панели - отверстий миллион-до-неба. А в них стальные винты, даже если с лужеными шайбами.
    Дык, это хорошо, что у Вас сварной корпус..., но не убедительно!
    В Р-140, блин, всё на болтиках. Да ещё разные металлы. А шину видели? А конденсаторы ВКС ВСЕ на шине!
    Меня, как-то, в юности, пустили внутрь вещательного передатчика.
    Во, где интересно! Мало того, что все шкафы плетёнкой соединены, в ВЧ части - трубы посеребренные. И ШИНЫ! Кое где - по воздуху.
  13. #298
    Very High Power Аватар для RV4LX
    12.12.2008
    2,555
    966
    739
    Вот и я думаю, нафига нужна эта шина, если выход к антенному гнезду от антенного реле сделан полноценным отрезком толстого 50-омного кабеля с толстенной плотной двойной оплеткой, заземленной на алюминиевое шасси с двух сторон. Из принципа перебдеть чем недобдеть?
  14. #299
    03.11.2006
    MO27 - KN84
    4,333
    1918
    495
    Разумеется корпус очень хороший, сделать такой проблемы нет, сварка с среде аргона не дефицит..
    ....а убедительно то, что никаких проблем с усилителем нет и шинки ему совсем без надобности....как и изоляция разъемов от корпуса....
    Р-140М стоит у меня в шеке, так, что рассказывать о ней не надо
    А шинки применяются именно потому, что шасси Р-140 собрано на болтах (винтах) и в жестких климатических режимах эксплуатации невозможно гарантировать отсутствие коррозии в этих соединениях шасси и как следствие ухудшение контакта, вот тогда шинки и сыграют свою роль.
    В вот тепличных домашних условиях опасности коррозии практически нет....
    Последний раз редактировалось RT8L; 12.03.2018 в 21:18.
  15. #300
    12.12.2008
    2,555
    966
    739
    Удалено, флуд.
  1. Раскажите об усилителях ПЖ
    от US4IPQ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 289
    Последнее сообщение: 02.05.2023, 13:42
  2. Передатчики на лампах
    от Ham3 в разделе Ламповая техника
    Ответов: 282
    Последнее сообщение: 22.09.2021, 23:53
  3. Проблема с усилителем RM HLA 150 plus
    от UA3BAJ в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 17.04.2020, 18:55
  4. Усилитель мощности на 6П45С
    от RA3RUB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 120
    Последнее сообщение: 07.07.2017, 12:48
  5. Вопрос по схеме р/ст "Север"
    от RA3CC в разделе Средства связи Красной Армии
    Последнее сообщение: 17.05.2017, 08:54
