12.03.2018, 21:24 #301
12.03.2018, 21:26 #302
- 01.12.2015
- 129
- 92
- 6
Несколько лет назат модеризировал старый РА сделанный из 10мм алюминия. Проложил медный 1мм полированный лист под контурной системой и вокруг лампы.На него заземлил все необходимые элементы. Входной разьем изолирован и кабелем подведен к катоду выходной сидит на шине которая в нескольких местах соединена с амюминевым шасси. Заметил увеличение мощности на верхах! На 50мгц сделал шасси чисто из медного листа!
12.03.2018, 21:37 #303
- 01.11.2009
- п. Каменники
- 43
- 792
- 873
- 428
Последний раз редактировалось RV3MS; 12.03.2018 в 21:43.
Пути Вч токов неисповедимы!
12.03.2018, 21:41 #304
- 12.12.2008
- 2,555
- 966
- 739
Не всегда это оправдано. У меня от разьема до нагрузочного резистора сетки расстояние не больше пяти сантиметров. Тут никакая шина и изоляция разьема не поможет.
RV4LX, Александр
12.03.2018, 22:00 #305
- 11.11.2015
- Новополоцк
- 1,226
- 466
- 639
12.03.2018, 22:38 #306
- 01.12.2015
- 129
- 92
- 6
12.03.2018, 22:51 #307
- 01.11.2009
- п. Каменники
- 43
- 792
- 873
- 428
Вояки конструкторы правильно делают , иначе в те времена можно было всей семьей уехать лес валить.
Блоки и держат по две гу78б без проблем.
Все продумано и надежно.
Через эту шину сваркой варить можно)Пути Вч токов неисповедимы!
13.03.2018, 03:46 #308
- 17.07.2011
- 64
- 442
- 103
Я так понимаю,что защита анодного амперметра споров не вызвала и была единодушно одобрена.
По поводу правильности выполнения монтажа(с шинкой- или без шинки).
Очень коротко изложу своё видение правильного монтажа на КВ
Максимально разносим в пространстве вход с выходом.На пример:вход (входные цепи) слева внизу,выход(ВКС и т.д.) справа вверху.
Ток хотя и не течёт по кратчайшему пути,как многие до сих пор думают.Он заглядывает и на более длинные пути,но в гораздо меньшей степени.По этому разнесение в пространстве весьма эффективно.
Разъёмы соединены с корпусом,но дублируются кабелями.Шасси (корпус)выполняется из двухстороннего фольгированного стеклотекстолита(листовую медь сложно паять),стеклотекстолит сверлится и пропаивается по периметру и в центре много раз.Элементы паяются на корпус по кратчайшему пути.Все выводы ламп(кроме С1и А) имеют блокировочные ёмкости(по возможности с короткими выводами).Я обычно ставлю 2-3 блокировочных в параллель,разных типов.Вот пример накального блокировочного конденсатора с разборки старого усилителя.
Ни каких дополнительных шинок.Вся поверхность корпуса и есть огромная,широченная шинка,с минимальным сопротивлением и минимальной индуктивностью.Хотя шинка шириной 50 мм это уже не совсем и шинка.
Тут обсуждалось сопротивление (переходное и удельное) применяемых материалов,и по моему не затрагивалась тема индуктивного сопротивления выводов и проводов.На мой взгляд на КВ гораздо важнее индуктивное сопротивление (а соответственно и возникающий не хороший потенциал) выводов и монтажа.
К сожалению гу 81 не предназначена для больших частот и её выводы сами по себе имеют большую индуктивность.
Не совсем правильно брать пример с АУДИО конструкций.У них другие частоты и токи вход/выход/питание легко развести проводами,и соединять как и где хочется/нужно.
И хватит обсуждать тему сложения мощностей.Нет у моей конструкции ни каких схем сложения мощностей.У меня простое параллельное включение ламп.Разницу объяснять?Последний раз редактировалось UA6LJV; 13.03.2018 в 03:53.
UA6LJV Сергей.г. Таганрог -Город Воинской Славы
13.03.2018, 04:22 #309
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 26,465
- Записей в дневнике
- 33
- 14744
- 1525
Есть такой усилитель из Японии FL-2100. Так вот, там антенное реле всего ОДНО.
Одна группа переключает вход, вторая выход.
И, кстати, шинок там нет никаких, что должно сидеть на земле - прикручивается к шасси.
Шасси из листовой стали.
Такой вот усилитель..
Скорее всего неправильный.
Это я к тому, что.. даже сам не знаю..73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
Мои Альбомы
13.03.2018, 06:51 #310
- 06.06.2009
- Uralsk
- 631
- 329
- 32
Для работы устройства в режиме самовозбуждения надо выполнить два условия: баланс фаз и баланс напряжений. Там, где волновое сопротивление низкое (вход/выход усилителя 50 Ом), сложно создать напряжение, достаточное для самовозбуждения усилителя. А вот когда вход высокоомный (управляющая сетка лампы, затвор полевого транзистора без шунтирования) - тут уж держись!
Поэтому, в целом, японцы все правильно сделали. Но вот то что шинку не положили.... Экономят.73! de UN7MAU ex. UA0JDG
13.03.2018, 07:08 #311
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 80
- 4,721
- 2595
- 1306
А почему бы и не объяснить? Тем более - если спрашивают МНОГОКРАТНО.
Если бы простое. Оно ступенчатое, и, как я понял, без согласования сопротивлений разного количества включенных ламп и нагрузки. Всё понятно и, логика Ваших рассуждений тоже понятна.
И нежелание обсуждения - тоже понятно.
Решение новаторское, а "ноу-хау" раскрывать не хочется.
Про шинки.
Никто и не утверждает, что без шинок усилитель работать не будет. И, что хорошая проводимость фольгированного, да (ещё и двойного) текстолита - это плохо.
Хорошо это!
И токи по шасси "так и шастают". Разные токи, (индуктивные и емкостные). И про индуктивность выводов ламп мы кое-что знаем, и про обратные связи (индуктивные и емкостные). Ещё мы знаем о нейтрализации этих связей, знаем, что никто не хочет ею заниматься, легче на 100 ватт гонять трансивер, а потом эти 100 ватт убить резистором в сетке. Но знаем, что ток нагрузки лучше пустить по шине в контур, а не по стенкам корпуса, а детали контура соединять пайкой (ведь шиной же!)а не болтиками через шасси.
Так что: "новизна" Ваших решений - либо проверенные народом схемы и решения, либо сомнительное (это, вместо безграмотное) "простое" параллельное соединение четырёх ламп.
Вы что-то там, яростно отстаиваете. А зачем?
Вот светодиоды во всех мыслимых местах - это, действительно, красивое решение. Красненькие, зелёненькие, синенькие... Правда, если все горят, то парочку потухших, можно и не заметить. Поставьте инвертеры. Тогда они все потухнут, а где "чего-то не так" - загорятся. Вот, будет сразу видно: "АВАРИЯ". Оптронами можно развязать контролируемые и индикаторные цепи.
Можно, через параллельный порт, подключить к компьютеру! Будет, в духе времени, внедрение цифровых технологий.
А накал ламп, тогда можно и не включать. Баловство это, всё...
Претендую на соавторство!73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
13.03.2018, 07:26 #312
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 80
- 4,721
- 2595
- 1306
и ещё: третье условие - нелинейный элемент. Без нелинейности - ну никак! Да и о балансах уже давно не вспоминают. Ну, разве что - в школьном кружке. (Изюмов и Жеребцов, кажется, пользовались этой формулировкой...)
Всё равно, нужно объяснять - что скрывается под словом "баланс". Если взаимное уравновешивание - ООС и ПОС - то никто не самовозбудится
А мыши, в старых валенках, в чулане, заводятся само собой!
Так и тут...73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
13.03.2018, 08:06 #313
- 08.10.2016
- 73
- 3,158
- 2135
- 4164
Вот это не факт. пример: Г-811 никогда не были металлокерамикой, что у них рядом с колпачками?, а что стоит на входе и выходе лампы 6п13с в передатчиках Джунковского и Лаповка (1967 и 1968 годы)? Интересно - ЗАЧЕМ? В усилителях НЧ для трансляционных узлов - ВТУ-20 и УМ-50 на лампах 6п3с (в первом 2 штуки, во втором 4), у 6п3с крутизна наверное 20 мА/В? на УКВ могут возбуждаться лампы с меньшей крутизной (2п1п например )! Факторов, влияющих на то "надо-не надо" антипаразитки несколько - от схемы, от монтажа, главные, но не последние.Проверяется ОПЫТОМ. (Я, так, поставил - работает, хорошо! Убрал продолжает работать - ещё лучше - сэкономил аж ДВА резистора и выиграл 0,8-1 % мощности! в лучшем случае)
13.03.2018, 08:42 #314
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
13.03.2018, 08:46 #315
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 80
- 4,721
- 2595
- 1306
