13.03.2018, 13:59 #331
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,538
- 3607
- 3158
13.03.2018, 17:15 #332
- 16.02.2015
- 7,862
- 2392
- 449
Нее, не может быть, это не японское слово, они его не выговорят.
Кстати, они же, эти нихондзины, даже письменность не сподобились родить, ВСЁ стырили у китайцев, но подошли как всегда творчески и кроме иероглифов обогатили свой язык китайским произношением (зачем?? своего что ли мало??), а в добавок еще сотню собственных придумали, и азбуку, да не одну а сразу две, полностью дублирующие друг друга, видите ли одной пишут окончания к иероглифам, а другую для школьников начальных классов и телеграммы писать.
13.03.2018, 18:43 #333
- 12.06.2007
- Одесса.
- 855
- 612
- 1981
Не пойму.
О чем спорим, что обуждаем..?
Вот, как нужно делать.
Усилитель мощности на 3х ГК 71 - Усилители самодельные КВ/УКВ - UR8LV.com
А главное, "работает на всех диапазонах".UT4FA :: Нет уз святее товарищества
13.03.2018, 18:50 #334
13.03.2018, 19:13 #335
- 13.10.2010
- Кувандык
- 69
- 1,416
- 556
- 510
Ни какой новизны и тем более не ноу-хау - всё старо как г-но мамонта. А вот два ламповых усилителя сфазированных на общую нагрузку ещё никто не предлагал в любительском усилителестроении. А в профессиональном радиотелевещании это обычное дело. Самый мощный был во времена СССР (мегаватный) 2х500 квт - вещал на средних волнах на Чили когда там был переворот.
13.03.2018, 22:00 #336
- 17.07.2011
- 64
- 442
- 103
Самовозбуд либо есть,либо его нет.
Это называется "эффект пропасти".Либо перепрыгиваете,либо нет.
Совсем не обязательно прыгать на 5 метров в длинну,если пропасть шириной всего 1 метр.
Удешевление до предела,вот принцип подобных конструкций...
Куча косяков,но работает,пропасть то узенькая.
Кто запрещает согласовать?Что за фантазии?
Что ещё объяснять?Сами всё знаете.
Безграмотно,это когда не работает,или плохо работает.
Вы хоть одну проблему обозначьте,критик вы мой "простой"
(вместо безграмотный).
Светодиоды действительно красивое а главное-удобное решение.Но в числе новых/схемных решений их нет.Эта тема не про светодиоды ВВ цепях,хотя....
Компьютеры ненавижу(хотя когда то сам делал Радио-86 и СИНКЛЕР).
Будьте конкретнее/конструктивнее.Что именно не нравится в усилителе?
А то получается как в кино:
"Да не согласен я! - Что, с Энгельсом или с Каутским? - С обоими!"
Ну вот...уже опередили .
А ещё лучше два,но хороших
Плохих не применяю.Но мысль правильная.Учту.Спасибо
Что можно делать с двумя усилителями по две лампы?По очереди включать?
А ты пробовал на своей 140вой работать на пол-мощности,а на четверти?
500 ватт на выходе,а мощность покоя 1 квт и снизить нельзя,плюс накал,плюс вентилятор,плюс всякие потери трансов,и т.д.
итого КПД менее 30%,
Гудение вентилятора во время приёма и передачи.
Невозможность отключить накал,рискуя потом несколько минут ждать поканагреется.
А ВКС не нужно перестраивать для QRP? А как же Rое?
У меня при работе 1 лампы на передачу КПД более 50%,при длительном приёме вообще потребление мизерное.
При приёме хоть целый день гоняй накал на 4 вольта,эл энергии расходуется мизер.
Можно мгновенно "пробить толпу/дозваться" на 4 лампах ,и дальше спокойно проводить QSO на одной,тебе уже ответили,и ни кто этого переключения не заметит.
А ресурс лампы?Твоя всё время в полный накал ,а моя при приёме 4 вольта-это практически режим хранения,а остальные вообще без накала.Холодный проводник в вакууме,даже под напряжением,думаю имеет неограниченный срок службы.
Есть конечно и минусы.
А включать TX не пробовали?
Вопрос с каким КПД?Что на выходе получается?Последний раз редактировалось UA6LJV; 13.03.2018 в 22:18.
UA6LJV Сергей.г. Таганрог -Город Воинской Славы
14.03.2018, 07:23 #337
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 80
- 4,724
- 2598
- 1308
Пытаюсь выяснить: - А как Вы это решили?
Ну, нет... чтобы прямо сказать: - Да никак не согласовываю. Сколько получается - столько и получается. Работает же! И до пропасти далеко!
Или: ... (если есть, что сказать)...
И все вопросы отпадут. И о Roe, и о КПД, о режимах.
А то, клещами пытаюсь вытащить ответ. Каким способом изменяете это проклятое Roe под 2 ...4 лампы.
1. Никак... значит никак. Значит такая и оценка Вашей идее.
2. Автоматика переключает. - Блеск! И алгоритм нарисуете. Не утерпите...
3. Ручками кручу переключатель - Ну, тоже правильно, но... не шедевр!
Если есть решение, оригинальное, Вы же гордиться им будете. Чего скрывать - то?
Вашим именем назовут!
Если нет - ну и нет...
Вот это и надо объяснять. Тем, кто не понимает. Мне, в частности...
Новатор, Вы наш!
Копилка (библиотека) идей пополняется. И мудрыми, и утопиями.
Жизнь покажет - куда попадёт Ваша.
Фантазии, мои, в частности, навеяны Вашим изложением Ваших идей. Я то кто? Я зритель в этом спектакле. Это в моей голове возникают: и восторг, и сомнения... И ни на что они не влияют. Ни на сюжет, ни на успех спектакля.
Творец - это Вы!
Творите!
А мы будем посмотреть (С).Последний раз редактировалось RV2A; 14.03.2018 в 07:36.
73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
14.03.2018, 08:25 #338
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,626
- 5294
- 198
Сергей, зачем вообще усилитель если использовать на пол-мощности ну и тем более на четверти? Я Р-140 либо использую на полную мощность либо не использую вообще.
Хотя вру, я снижал мощность в RTTY. Качал лампу до 1А при 2.5кВ. Вместо 1.5-1.7-до двух в SSB или CW. Потому как анодный трансформатор у меня 2.4кВт. При одном ампере как раз номинальная нагрузка для трансформатора и к лампе подводится столько, сколько она может рассеять на аноде даже если на выход ничего не попадет. Лампа ГУ-84Б
Два усилителя можно подключить к двум трансиверам. Или к одному но к двум антеннам в разные стороны. Или просто иметь запасной, чтобы во время теста на него переключиться в случае возникновения неисправности. На некоторых коллективках раньше вообще использовали 6 однодиапазонных усилителей. Это вообще вариант, никакой ВЧ коммутации и можно вылизать ВКС до совершенства. Мы на РИИЖТ-е о таком варианте подумывали, но тогда с лампами было полегче.
Про ресурс ламп. Насколько я помню изготовитель моих ламп заявляет не менее 1000 часов наработки. Думаю что он эту цифру относит к режиму непрерывноого излучения. Чтобы этот ресурс выработать, надо непрерывно процекулять в режиме RTTY в 21 CQ WW. У меня в наличии четыре лампы. На два усилителя мой век хватит. А ты собрался жить вечно если экономишь ящик рогатых, висящий на гвоздике?
Все твои эксперименты я могу лишь объяснить жаждой творчества и желанием сделать что то, чего ни у кого нет. Ну твори-твори, если время есть. На антенны его тоже надо тратить. В эфире то появляешься хоть?...Последний раз редактировалось RN6L; 14.03.2018 в 08:33.
73! Василий, ex RZ6MX
14.03.2018, 08:58 #339
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
А зачем такие сложности? В радиовещании в этом есть смысл потому, что имеется возможность замены вышедшей из строя одной ступени без прекращения вещания. Разве что мощность на какое-то время снизится, но сигнал не пропадёт.
Для любительского радио это не столь существенно. Вот никто и не заморачивается. Дорого и малоэффективно.-73- Игорь
14.03.2018, 09:28 #340
- 16.02.2015
- 7,862
- 2392
- 449
Последний раз редактировалось R3DE; 14.03.2018 в 09:34.
14.03.2018, 10:43 #341
- 22.01.2003
- 12,626
- 5294
- 198
Источник однофазный. В холостом ходу 2.9-3.0. Под нагрузкой 1.5-1.7А 2.4-2.5кВ. Добротность контура на разных диапазонах разная, ведь горячие емкости фиксированные, на некоторых диапазонах качаю до 2А. В этом случае анодное падает до 2.3кВ. Измерял вольтметром ВК5-15 (или ВУ-15, уже не помню, в принципе не важно, они типа братья) на родном эквиваленте 50 Ом. На всех диапазонах на нем добивался 2кВт, но повторяю, при разных токах в зависимости от диапазона. На реальные антенны трудно сказать как получается, у меня нет проходного измерителя. Но думаю что 1.5 кВт то должно быть везде. При таком анодном источнике больше пытаться выжимать думаю нет смысла. В расстроенном контуре честно говоря особо ток не измерял, потому что когда настраиваю, то добавляю раскачку постепенно в процессе настройки. Есть у меня и родной анодный трансформатор, потихоньку его обустраиваю. Но я его хочу применить для будущего нового РА на ГУ-78. Этот комплект как бы приработался...
Последний раз редактировалось RN6L; 14.03.2018 в 10:48.
15.03.2018, 01:21 #342
- 17.07.2011
- 64
- 442
- 103
Привет!
У меня то же падение более 25%.Скоро здесь опубликую устройство для снижения этого падения.
Хотя зачем оно тебе,с тремя фазами?Сделай отдельный анодный БП с переменкой на выходе (в углу) раз и на всю жизнь (моему уже за 35 стукнуло),а всё остальное в усилителе.
Угу,угу.
Что бы счётчик меньше крутил,и утюги не так громко разговаривали.
Тем более это будет "ни чего не стоить".Щелчёк тумблера,и поворот ручки на несколько градусов.
Получается полноценный ( по параметрам) усилитель на 1 х ГУ-81.И это совсем не одно и то же,что уменьшить в 4 раза раскачку на ГУ 78б.
Вторую ЯГУ на 40 и 20 метров предлагаешь поставить на моих 6 сотках?У меня и так пол-антенны над соседом крутится.
Неисправности большая редкость,я всегда делал надёжные усилители. Лампы-слабое звено,...стреляют сволочи....
У меня в 80-е (в годы покорения луны и затыкания радиолюбительских спутников)было по киловатту не только на КВ,но и на 144 и 432 мгц,там везде ГС 35 стояли,и драйвера к ним 100-200 ваттные на ги 7.Вот как раз 5-6 усилителей и получалось.
На 100 % не уверен,но по моему при полном накале счётчик ресурса считает по полной,независимо от мощности на аноде.
Всё хорошее в старости быстро (и главное незаметно ) заканчивается.К счастью производитель сильно перестраховывается,указав всего 1000 часов наработки.
Покупать 78е и им подобные сейчас очень дорого.4 новые лапы в запасе всё же не плохо.
Конечно появляюсь,только не с кем работать стало.Бывает включу SDR в Австралии или в Бразилии,пара местных про картошку беседуют,и больше никого не слышно (кроме меня)...Хоть начинай в тестах работать,там повеселее немного.
Тема рассчитана на подготовленных пользователей.
Если вы не понимаете элементарных вещей-есть другие разделы,учебники.Последний раз редактировалось UA6LJV; 15.03.2018 в 02:09.
15.03.2018, 07:30 #343
15.03.2018, 08:03 #344
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 80
- 4,724
- 2598
- 1308
Во! Ещё один "радиофизик"!
Ну-ну...
У меня подготовка - 3 класса "Воскресной церковно-приходской школы".
Падре нам говорил, что ...мощность передатчика зависит от К использ. Еа и сопротивления Roe. А, уж, "подготовленные пользователи" догадываются, что увеличив число ламп (даже от 1 до 2), не меняя Roe надо уменьшать раскачку, иначе, это не передатчик, а индукционная печь.
У передатчика мощность опять станет той, что была при одной лампе.
Значит: нужно менять Roe, и не на "несколько градусов ручку довернуть", а... ПОСЧИТАЙТЕ, любым калькулятором. Потом нам, тёмным и дремучим, расскажите!
Если не менять проклятое Roe - затея бессмысленная!
А вот, если под каждое кол-во ламп Roe имеет своё значение, а значит и разные индуктивности и ёмкости, да ещё и разные по диапазонам... - тогда да! Шедевр конструкторской мысли.
Остаётся маленький вопросик: А нахрена?
Одной ГУ-81, для межколхозной связи и так много.
Учитывая, что Вы не любите простые антенны - ЗА ГЛАЗА!
Ну, разве что: ... "на даль"...
Умоляю! Расскажите, как переключаете ВКС по диапазонам и при смене кол-ва ламп.
Может это прорывное достижение в усилителестроении.
И Падре об этом не знает, до сих пор.
А заскорузлые теоретики пишут целые разделы в учебниках, о модульных конструкциях и мостовых схемах сложения мощностей. И всякую лабуду...
Не судите строго! Делайте скидку на возраст... (и дремучесть).
В глубинке, не у кого узнать... Один Падре...Последний раз редактировалось RV2A; 15.03.2018 в 09:17.
15.03.2018, 12:27 #345
- 17.07.2011
- 64
- 442
- 103
Видимо ещё и плохо читаете/запоминаете(скину на возраст и дремучесть).
Я ни разу не запрещал менять параметры ВКС,под разное кол-во ламп.
НО если вам лень крутить несколько ручек,можно ограничиться ОДНОЙ
На пример : (ПОСЧИТАЕМ любым калькулятором).Я взял DL2KQ.
Частота 14.15
Пример:берём три значения Rое,отличающееся вдвое друг от друга,и пытаемся их согласовать одной ручкой (С2):
R1 =1000ом__2000 ом___4000 ом.
Qн =7_______13.5______26
С1 =68 пф___68пф______68пф
L = 2.1 мкг___2.1 мкг____2.1 мкг
С2 =218 пф__375 пф_____587 пф
Получилось.
Как видите,изменяя лишь С2,можно добиться согласования Rое в широких пределах.
При этом,естественно,будет меняться нагруженная добротность,что приведёт к изменению КПД на +- 3%(по калькулятору).
Кого то сильно волнует 3% от киловатта?
Внимание:
Не подумайте,что я здесь привожу какие то расчёты моей ВКС. Это чисто теоретическое исследование.А то некоторые восприняли их как руководство к действию.Конкретные данные у каждого конструктора будут свои.
Раскрою секрет.
Очень люблю,когда DX(с пайл апом на 10 кгц в телеграфе), отечает мне ПЕРВОГО и ЕДИНСТВЕННОГО вызова.
Разворачиваю антенну,..настраиваю тщательно Rое,..с помощью двух приёмников моего SUNSdr-2 слушаю DX и тех,кому он отвечает,...и тут я БАЦЦ (даю один раз позывной точно на частоте предыдущего корреспондента).Примерно в 50% случаев DX отвечает мне с первого раза.Одним выстрелом.Белку в глаз.
Поднимается настроение,жизненный тонус,улучшается сон.Очень рекомендую.
Ну а потом переключаюсь в режим 1 х гу81 и можно про картофель.
Я потратил на ликвидацию вашей безграмотности час,это вредит сборке нового усилителя.Заношу вас в свой список "persona non grata".
На ваши технические вопросы более не отвечаю.По другим вопросам к моему каравану так же не стоит близко подходить (караван всё таки) .
Издалека не возбраняется,(не могу запретить)но лучше обращайтесь в другие темы.
Хотя,покаяние ни кто не отменял.
(Да простит меня модератор.Аминь)Последний раз редактировалось UA6LJV; 15.03.2018 в 18:52.
