10.04.2018, 15:41 #661
10.04.2018, 15:45 #662
- 12.06.2007
- Одесса.
- 855
- 612
- 1981
Поуже, это мягко сказано. При нагруженной добротности контура 15-17, это можно считать поуже. А когда добротность превысит величину 40 и более, что тогда? Полоса будет не поуже, а совсем узенькой. КПД ВКС упадет ниже плинтуса, нагрев катушек будет ого-го.
Вот и спрашивается, - зачем весь этот геморрой?
P.S. Пока писал UA9NP уже опередил. TNX!UT4FA :: Нет уз святее товарищества
10.04.2018, 16:20 #663
10.04.2018, 16:44 #664
- 15.11.2006
- Таганрог, Ростовская обл.
- 75
- 381
- 139
- 21
Кстати, Сергей Викторович, у меня есть направленный ответвитель на КВ, специально делал для
измерения больших мощностей обычными 100...200-ваттными мощемерами типа Diamond SX-200
или подобными. У НО переходное затухание -20 dB, так что 10...20 кВт можешь померить легко.Сергей (UA6LGO)
10.04.2018, 16:56 #665
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 80
- 4,721
- 2595
- 1306
Сами посчитайте, Не можете - ищем, кто может. Поищем опытных!
А я знаю таких, которых сам учил, и молодых, которые хорошо учились.
Знаю. Знаю!
И студента чувствую, по первой фразе: знает он материал или нет.
Привет коллегам. Видимо мы не дождёмся от ТС: что же он там перестраивает (переключает).
Он признался, что "положил." Так и пусть лежит! На усилителе
Мы-то и без него считать умеем. Да, и без меня, тоже, есть кому...
GB! Пошел учиться. Говорят, никогда не поздно!
..."направленный ответвитель на КВ, специально делал для
или подобными. У НО переходное затухание -20 dB, так что 10...20 кВт можешь померить легко."(С) UA6LGO.
1. А чё, тремями киловаттами нагружать не надо? Ну, 200 Вт ответвили в мощемер, а оставшиеся 2800 - куда? Или делитель в НО на такую мощность и рассчитан? Тогда - отличный прибор!
2. Если затухание - то без минуса! (гы-гы).
73!Последний раз редактировалось RV2A; 10.04.2018 в 17:27.
73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
10.04.2018, 17:17 #666
- 16.02.2015
- 7,864
- 2392
- 449
10.04.2018, 17:22 #667
- 15.11.2006
- 75
- 381
- 139
- 21
20 dB - отношение мощностей 100. 100 Вт х 100 = 10 кВт.
Или мне надо объяснять, как включать НО, мощемер и нагрузки?Сергей (UA6LGO)
10.04.2018, 17:31 #668
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 80
- 4,721
- 2595
- 1306
10.04.2018, 17:32 #669
- 16.02.2015
- 7,864
- 2392
- 449
да, я погорячился. SRI
10.04.2018, 17:48 #670
- 15.11.2006
- 75
- 381
- 139
- 21
И чего Вы такой эмоциональный? Проще надо быть. Только что проверил в MicroWave Office, как ведет
себя П-контур, спроектированный под Roe=1 кОм (4 лампы), если его подстроить под Roe=4 кОм только
емкостями. Согласование на нагрузку 50 Ом достигается идеальное в обоих случаях. Коэффициент передачи
по мощности при 4 лампах получается 0.95, при 2-х лампах (Roe=2 кОм) 0.9, при 1 лампе 0.8. Т.е. могли бы
получить 1000 Вт мощи от одной лампы, а получили 800 Вт из-за неоптимальности ВКС. Потеря сигнала в эфире
составит 0.97 dB при прочих равных условиях. Такова реальность, и что-то мне подсказывает, что UA6LJV не станет
заморачиваться ради этих 0.97 dB.Сергей (UA6LGO)
10.04.2018, 21:18 #671
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 80
- 4,721
- 2595
- 1306
10.04.2018, 21:27 #672
- 15.11.2006
- 75
- 381
- 139
- 21
П-контур исходный (1 кОм, 7.1 МГц) С1=224, С2=932.4, L=2.65 мкГн.
П-контур перестроенный (4 кОм, 7.1 МГц) С1=208, С2=2080, L=2.65 мкГн.
Емкости во втором случае примерные, я, по-моему, слегка подстраивал С2...
Да, добротность катушки 250, добротность конденсаторов 2000.Сергей (UA6LGO)
10.04.2018, 21:52 #673
- 15.11.2006
- 75
- 381
- 139
- 21
НО для измерения больших мощностей я делал по нижеследующей статье.
Трансфлюктор (бинокль) 28.5х28.5х14, отверстия Ф6.3. Феррит рецептуры 43
(u=850). Первичная обмотка - медные трубки Ф6.3, вторичные обмотки - МГТФ 0.14
по 10 витков. Готовый НО проверял на векторном анализаторе.
Как измерять: к связанному (coupled) порту вторичной линии цепляем мощемер, к нему нагрузку.
Вход НО к передатчику, выход к мощной нагрузке (или антенне, если она имеет хороший КСВн).
Поскольку переходное затухание НО составляет -20 dB, мощемер покажет в 100 раз меньшую мощу,
чем есть на самом деле. Ничего хитрого, в общем.Сергей (UA6LGO)
10.04.2018, 22:48 #674
- 17.07.2011
- 64
- 442
- 103
Всё верно,Сергей Николаевич!
Тем более,что эти 0,97 db будут потеряны в режиме QRP.
Спасибо за предложение НО.Есть отградуированный "в попугаях"(по старому усилителю) "мощёметр" ,пока буду на него ориентироваться.
Нужно будет пока максимально-возможно сеть "умощнить",провода "утолщить"/укоротить,автоматы поменять(сделать всё возможное для минимизации потерь). Диодно-конденсаторные выпрямители "выгрызают" киловатты из вершины синусоиды сети.Получается огромная просадка/проблема,в трое большая,чем у "правильного "потребителя.У меня сейчас просадка сети 12 вольт(измеряю диодно-конденсаторным вольтметром, измерять электромеханическим/магнитоэлектрическим/электромагнитным нет смысла) при 1500 ватт потребления.Учкудук не подключал,пока пуско-наладка идёт,что бы бросков не было,но видимо без него не обойтись.
Для сравнения утюг(кушает синусоиду целиком) 1900 ватт,просаживает сеть всего на 4-5 вольт.
Хотел сегодня подать возбуждение,но появились другие дела.
Сейчас подал с трансивера возбуждение (3-5 ватт)на совершенно не настроенный контур на входе усилителя.
КСВ на трансивере зашкаливает,но отклик на анодном амперметре усилителя есть,хотя и едва заметный.Вывод:всё в порядке,нужно настраивать.Последний раз редактировалось UA6LJV; 11.04.2018 в 04:46.
UA6LJV Сергей.г. Таганрог -Город Воинской Славы
11.04.2018, 08:32 #675
- 16.02.2015
- 7,864
- 2392
- 449
