Страница 47 из 55 ПерваяПервая ... 37404142434445464748495051525354 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 691 по 705 из 812
Like Tree251Спасибо
Тема: Усилитель на лампах ГУ-81,по схеме с ОК. Новые схемные решения некоторых узлов.
  1. #691
    Very High Power Аватар для RT8L
    03.11.2006
    MO27 - KN84
    4,336
    1918
    495
    Цитата Сообщение от UA6LGO Посмотреть сообщение
    Только что проверил в MicroWave Office, как ведет
    себя П-контур, спроектированный под Roe=1 кОм (4 лампы), если его подстроить под Roe=4 кОм только
    емкостями. Согласование на нагрузку 50 Ом достигается идеальное в обоих случаях
    Т.и. получаем универсальный П-контур пригодный для всех ламп ?
  2. #692
    19.02.2012
    721
    204
    Цитата Сообщение от UA6LJV Посмотреть сообщение
    Сказал три раза по три раза АЛЛО,сфотографировал эти 9 алло на водопаде
    А просто сформировать двухтоновый сигнал, подать на УМ, и показать реальную линейность, это никак? То что вы сейчас написали, и выложили скрины, это всё информация ни о чём. Типа, "включил, работает, качество офигенное". Знаете, я эпитеты и поэффектнее слышал. Но это ведь простое фуканье. Информации ноль. Неужели ваш УМ большего недостоин?
    А вы знаете что либо более универсальное, чем П контур? Только вот выполнить его оптимальным сразу для всех частот, и сопротивлений нагрузки, ну никак не получится. Да и понятие "оптимальности", ну очень скользкое. И каждый волен трактовать его в меру своих потребностей...
    Качался 8 ваттами до 1400 ма,
    А оно это надо? Или считаете то, что усиление более 20 дБ по мощности, зачастую рассматривается как недостаток, ошибка? Ведь усиливаете вы сигнал вполне конкретного трансивера, и будет важен не только конструктив вашего УМ, но и то, насколько грамотно выполнен сам трансивер. Насколько хорошо он защищён от наводок. И первой в таких случаях начинает страдать именно линейность. И перекачать слишком легко, и от обратных связей полностью избавится ну очень трудно...
  3. #693
    17.07.2011
    442
    103
    Просто?
    1.Подать (как положено) на вход УМ сигналы от двух возбудителей сложно/хлопотно(их нет у меня).
    2.Нажать в трансивере кнопочку ДТГ(она есть у меня в трансивере)не сложно, а как потом разбираться-где трансиверная грязь,а где усилителя?
    3.Чем измерять?
    4.Справлюсь со всем,получу цифру(-38 дб-ОГО!),и что с ней делать?Здесь выложить?
    5.Изменю ток покоя/лампа/ы сядут,и всё улетит.
    это всё информация ни о чём. .... Информации ноль. Неужели ваш УМ большего недостоин?
    Большего-это чего?Цифры в описании?Оно ему/мне надо?
    Он ни чего не достоин.Его задача качественно усиливать,что он и делает.
    Я уже лет 5 ежедневно работаю на SunSDR-2 и по изображению на водопаде,визуально определяю качество сигнала/трансивера/усилителя,не хуже всяких приборов.Глазами вижу/ушами слышу,что усилитель работает качественно.А доказывать здесь чего то/кому то не имею желания.
    А оно это надо? ..... усиление более 20 дБ
    Мне надо. У меня трансивер 20 ватт.
    К тому же это ничего не стоит,если правильно сделать монтаж и всё остальное.
  4. #694
    13.10.2010
    Кувандык
    69
    1,416
    556
    510
    Просто?
    3.Чем измерять?
    Вопрос от RK6CI был о линейности в полосе усиливаемого сигнала, в надежде что трансивер работает заведомо линейно, для подтверждения правильности установленных режимов ламп(ы). А заодно и померить мощность на пиках огибающей (РЕР). А смотреть надо на подключеном к эквиваленту осциллографе.
  5. #695
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    26,465
    Записей в дневнике
    33
    14744
    1525
    3.Чем измерять?
    О!! Оказывается есть..
    Чего проще попросить соседа посмотреть на своей панораме.
    Таганрог - Родина SunSDR!!!
    И SSDR-ов там просто завались..
    Последний раз редактировалось RX3X; 12.04.2018 в 03:09.
    73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
    Мои Альбомы
  6. #696
    17.07.2011
    442
    103
    Да,Илья,уже есть.
    Если не ошибаюсь,с год назад Василий добавил такую опцию в меню нашего трансивера(не следите за матчастью!).
    Вкладка" настройки",далее
    Device
    TX
    Tone
    Anable,Tone2 (ставим птички в окошечках)
    Frequency 1,Frequency 2 (пишем желаемые частоты в окошечках).
    Жмём TX/MOX,устанавливаем желаемый DRIVE.
    И бегом к соседу/к соседке
  7. #697
    03.11.2006
    MO27 - KN84
    4,336
    1918
    495
    Ответ вопросом на вопрос как то не очень. И вопрос не ко мне, а к товарищам из 6L, для которых и для Roe 1 кОм и 4 кОм П-контур одинаковый.
    Ну да ладно. Схем построения ВКС множество, П-контур просто одна из них, его достоинство при минимуме деталей максимум возможного коэффициента фильтрации, есть и например ПL-контур.
    Но возможности П-контура не безграничны, вы уверены, что П-контур обеспечивает норматив по фильтрации внеполосных излучений при уровне выходной мощности кВт и более ?
  8. #698
    27.07.2007
    Барнаул
    1,511
    1966
    926
    Да,Илья,уже есть.
    сочетаете полезное с приятным ?
  9. #699
    19.02.2012
    721
    204
    Мне показалось что да. И даже очень. Ведь для чего то вы завели эту тему, и показываете процесс построения УМ. Наверное в подобном случае наличие конкретных цифр не только выходной мощности, но и реальной линейности будут ну очень интересны многим. Да и вам самому, неужели неинтересно на что реально способен подобный УМ в плане линейности?
    Знаете, а вот с этим, проблем как раз никаких. Конечно, если трансивер способен обеспечить заведомо более чистый сигнал, чем ожидаемая линейность УМ. И сделать каскад, с линейностью лучше -40, при 20 ваттах на выходе. Это что, для вас проблема? Да подайте только на выходной каскад УМ в вашем трансивере напряжение питания 20-24 В, и он без проблем обеспечит вам необходимую линейность, при минимуме телодвижений.
    А вы вообще реальными измерениями этой самой линейности, занимались? -38, при каком КИАН (коэффициенте использования анодного напряжения), получите. При какой просадке анодного при настройке? Ведь интересны именно цифры полученные при номинальной мощности. А вот здесь, вам хотя бы на -30 дБс выйти. И сказочки Пасько, о "кристально чистом сигнале, при отсутствии токов первой сетки", забудьте. Это только ничем не подтверждённые пожелания большого мечтателя. Но на его обещания, почему то многие ориентируются и до сих пор, при построении УМ на ГУ 81. Если судить по озвученной цифре, то и вы то же.
  10. #700
    19.02.2012
    721
    204
    Вот здесь и демонстрируется гибкость П контура, в плане возможности настройки под разные виды нагрузок. Я у себя подобную возможность проверяю в обязательном порядке. Что бы УМ без проблем строился как при максимальной мощности, так и при сбросе мощности раскачки раз в 10-20.
    Ну а возможности фильтрации гармоник, авторы мощных УМ обсуждать очень не любят. Использовать что то кроме П контура, им кажется сложным. А сам П контур, при мощностях боле кВт, в нормативы по внеполосным излучениям явно не укладывается... В общем, в открытую об этом не говорят, а в реальности, плюют на эти нормативы с высокой колокольни.
  11. #701
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3914
    1415
    В конце 70-х работал я с UM8NNN на 20-е. Слышно его было громко, но были явно слышны: поджатый сигнал "снизу" и прилично искажённый "сверху". Хотя и разбираемость была 100% и свои ФАЙНАЙ он получил. И на мой вопрос о телезрителях в окрУге ответил, что до ближайшего телека пару сотен километров и проблема решена до её появления.
    Ждём-с дальше...
    Кстати. Почему УЧ кудук? Ламп же четыре а не три !
  12. #702
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,864
    2392
    449
    2 ua6ljv
    Коллега, вот мне до лампочки картинки с СДРа, ощущения от алеканья перед микрофоном, Qxx, ток первой сетки, ИМД ....
    Я хотел бы услышать : какой ток анода, какое в результате анодное напряжение, какая мощность( у вас же есть чем измерить), ток анода с полностью расстроенной ВКС.
    Нуу... может еще сколько раскачка и КСВ по входу.
    И всё в "восьми экземплярах" ( ну то есть для разного количества ламп, и для случаев С подстройкой ВКС( как вы ранее грозились) и БЕЗ(что более естественно)).
    И как это все выглядит по диапазонам.
    И все это на нагрузку с КСВ =1. Если есть, Если на антенну - то указать какой при этом был КСВ.
    Если можно, PSE.
    Я, щас, типа на " работу" сгоняю. А вечерком бы с удовольствием почитал.
  13. #703
    08.10.2016
    3,158
    2135
    4164
    Цитата Сообщение от UR5CBZ Посмотреть сообщение
    В эфире никто этого не заметит.Все равно будет 59+40.
    Спрашивается ,а нахиба?
    Ну как это..ж.. увеличение мощности в ЧЕТЫРЕ раза дают увеличение сигнала на ОДИН балл по шкале S.
  14. #704
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    855
    612
    1981
    ...сказочки Пасько, о "кристально чистом сигнале, при отсутствии токов первой сетки", забудьте....
    Это действительно так. Все равно ток первой сетки будет иметь место всегда со всеми вытекающими последствиями. И это нужно принять как данность. Другое дело, что величину его можно снизить за счет сдвига АСХ влево, увеличением экранного напряжения.
    ...А сам П контур, при мощностях боле кВт, в нормативы по внеполосным излучениям явно не укладывается...
    Здесь Вы совершенно правы. Однозначно нужно применять PL - контур либо фильтр 5-го порядка на выходе.
    В моем усилителе не хватило места для реализации PL - контура. Пришлось "городить" отдельную коробку и стыковать ее с РА сзади. При использовании Р - контура получить уровень внеполосных излучений лучше -31 дб не удавалось. С PL - контуром удалось добиться -37-38 дб.
    Измерения проводились анализатором спектра С4-74.
  15. #705
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    6,271
    Записей в дневнике
    2649
    1255
    Вместо этого всего,иожно послуслушать "але" СДРа в VK ,ZL или PY.
  1. Раскажите об усилителях ПЖ
    от US4IPQ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 289
    Последнее сообщение: 02.05.2023, 13:42
  2. Передатчики на лампах
    от Ham3 в разделе Ламповая техника
    Ответов: 282
    Последнее сообщение: 22.09.2021, 23:53
  3. Проблема с усилителем RM HLA 150 plus
    от UA3BAJ в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 17.04.2020, 18:55
  4. Усилитель мощности на 6П45С
    от RA3RUB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 120
    Последнее сообщение: 07.07.2017, 12:48
  5. Вопрос по схеме р/ст "Север"
    от RA3CC в разделе Средства связи Красной Армии
    Последнее сообщение: 17.05.2017, 08:54
