05.03.2018, 15:18 #121
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
Человек,во-первых,мотает тем что есть под руками.Есть МГ-чем он плох ?По крайней мере это хотя бы чистая медь,что редко в наше время.
А полировку на наших частотах считаю излишеством-ну пусть добротность выше на проценты так что они дадут,эти проценты-не понимаю.
Вот полиранул я трубку.Через некоторое время она тёмная.Атмосфера,перепады температур-опять полировать ??Алексей R2LAC
05.03.2018, 15:30 #122
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 26,465
- Записей в дневнике
- 33
- 14744
- 1525
73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
Мои Альбомы
05.03.2018, 16:46 #123
- 15.11.2006
- Таганрог, Ростовская обл.
- 75
- 381
- 139
- 21
05.03.2018, 17:03 #124
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,222
- 517
- 47
А вот в горячем конце точно простой галетник не пойдет. Будут искрить неподключенные контакты (на которые припаяны отводы от катушек П контура), т.к. у них слишком маленькое расстояние до подвижного центрального латунного замыкателя-круга. И не помогут рецепты переделки замыкания всех контактор галетника, кои есть в инете типа такого:http://www.cqham.ru/un7gm_p.htm Рецепт только в увеличении диаметра галеты наподобие как в р/ст. Полоса-2, но лучше ещё большего диаметра. Если переделать галету, сделав её из стеклотекстолита (самодельная), большего диаметра, переместив на неё (галету) неподвижные контакты, тогда потянет.. Крутящий механизм в центре галеты из керамики можно оставить от прежней галеты, закрепив его в центре новой стеклотекстолитовой самодельной галеты.
Последний раз редактировалось R0SBD; 05.03.2018 в 17:15.
05.03.2018, 17:39 #125
05.03.2018, 18:04 #126
05.03.2018, 18:24 #127
- 17.07.2011
- 64
- 442
- 103
Зачем идти,когда есть в наличии(висит на гвоздике).?
В литцендрате каждая проволочка изолирована,с антенным канатиком ничего общего.
Вы (ни кто !) моего переключателя катушек ещё не видели.
Читайте внимательнее,прежде чем писать:
Тот переключатель,который на фото- это мощный переключатель конденсаторов холодного конца П-контура (0-1500 пф)
100% в яблочко!Отдел дознания много потерял.
Привет Сергей Николаевич!Последний раз редактировалось UA6LJV; 05.03.2018 в 19:06.
UA6LJV Сергей.г. Таганрог -Город Воинской Славы
05.03.2018, 18:25 #128
- 08.10.2016
- 73
- 3,166
- 2137
- 4172
05.03.2018, 18:34 #129
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
И какая же его мощность?
В цепи конденсатора на холодном конце при 4-х ГУ-81 будет течь ток порядка 10-12 А, а ВЧ (!) напряжение будет порядка 450 В.
Из характеристик галетного переключателя типа ПГК: напряжение коммутации 350 В , коммутируемый ток 3 А. Надо понимать новых, но ни как не БУ тем более потемневшие лохматого года выпуска.
Следует учесть что это значения постоянного тока, при переменном токе, в зависимости от частоты, эти значения всегда меньше.
Коммутируемый ток, это максимальное значение тока который может течь через замкнутые контакты, фактически через их сопротивление. Ни о каких переключениях под нагрузкой речь не идёт.
Частоты 10-30 МГц хоть в армии, хоть на гражданке имеют одинаковые свойства, да и опыт профессиональных конструкторов чего то стоит. Изделия военпрома это прежде всего высокая надёжность передатчика, не нравится военпром, не нужна надёжность, смотрите как сделаны усилители мощности Аmeritron, АСОМ и др. производителей. Можно конечно мотать катушки на сухих деревяшках или бутылках, работать будут, но опыт проффи в любой области техники никогда лишним не бывает, это относится и к серебрению или к полировке ВЧ проводников, как к более дешёвому варианту.Последний раз редактировалось R3MM; 05.03.2018 в 18:51.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
05.03.2018, 18:47 #130
- 03.11.2006
- MO27 - KN84
- 4,343
- 1920
- 495
....в городе в условиях "электромагнитного смога" помехи можно и не заметить.
Реально понял что и как "гадит" за городом при уровне шума эфира S1. Например при включении прожектора у соседа в 100 м от меня - появлялся "забор" на на водопаде...
Вывезите свои Manson и Optimcom в пампасы, вот там реально увидите who is who....
+100
Еще как стоит, там реально есть чему поучиться !Последний раз редактировалось RT8L; 05.03.2018 в 18:53.
05.03.2018, 18:48 #131
- 17.07.2011
- 64
- 442
- 103
Мощность очень приличная,считайте:
400 пф =200 пф переменник+220 пф постоянный,через 2 контакта в параллель.
600 пф =200 пф переменник+220 пф постоянный,через 2 контакта в параллель+220 пф постоянный,через 2 контакта в параллель,
и далее каждое переключение добавляется по 220 пф,через 2 контакта(последние два-через один)
На последнем положении конденсаторы(1200 пф) подключены через 8 контактов в параллель+ переменник с хорошим зазором.
Если 8х3 ампера=24 ампера -это мало?
Думаю,вы просто не поняли как у меня это сделано.
Готов всё сломать и переделать.Пишите,какие видите "технические неграмотности".Что будет работать не так?
Вы когда что то критикуете,пишите конкретнее.
А то не красиво получается,чем по вашему мнению"не грамотно"сделано- не понятно.Последний раз редактировалось UA6LJV; 05.03.2018 в 20:04.
05.03.2018, 19:10 #132
- 25.01.2011
- 890
- 336
- 694
Мне порекомендовали переключатель от микрона для мощных усилителей. Прикупил. Пусть будет в запасе. Работал на паре ГИ7Б - шумновато, но лампы типа ГУ81- я уважаю.. Но это в качестве оффтопа.
Автору терпения и продолжения. Действительно интересно и хотелось бы конечно увидеть это все реализованное окончательно в железе. ДЛя того, что бы распечатать все схемы и подшить в одну папочку с надписью УМ на ГУ81Сергей, UR4MJK (ex. US5MAH)
05.03.2018, 19:29 #133
- 07.12.2008
- Тамбов и окрестности
- 2,878
- 1174
- 2112
73! Сергей (UA3RMB)
05.03.2018, 20:08 #134
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,626
- 5294
- 198
Кошмар какой то...
Сергей, не буду говорить про свойства многожильного провода в катушке П-контура. Потому как ни разу в голову не приходило применить такой провод.
Но в этих катушках есть и другие недостатки.
Самый главный это уродский внешний вид. Шедевр из рубрики "Так делать нельзя!" Тебе самому то не противно на это уё...ще смотреть?
Ну и чисто техническое сомнение. Как то у меня каркас катушки П-контура из стеклотекстолита задымил. Заменил на оргстекло...73! Василий, ex RZ6MX
05.03.2018, 20:37 #135
- 17.07.2011
- 64
- 442
- 103
Привет,Василий!
У меня все мощные катушки сделаны из многожильного,очень удобно,мягкий,чуть пропаял,становится твёрдый(если нужно).Нужно согнуть-опять паяльником подогрел,согнул без каких либо усилий и вновь застыл.Красота!
У меня канатик диаметром 3 мм.Попробуй согнуть 3 мм одножильный!И охлаждается многожильный лучше одножильного.
Нее...я двумя руками за многожильный.
Есть ещё один плюс:Если провод катушки перегревается,можно прямо поверх провода пробросить ещё один(пропаивая точечно через пол-оборота катушки),а можно и третий.
Да нормально всё смотрится,что тут уродского?
(хотя пара гупятых смотрелась лучше)
Это ж не Р-140,тут всё ХОУМ МАЙД.Я и каркасы сам делал,и мотал.
Не сомневайся.Всю жизнь им пользуюсь.
Стеклотекстолит отлично работает на ВЧ,и температуру держит.
Хотя фторопласт и керамика конечно лучше...
К оргстеклу не прилипает эпоксидка.А детали из стеклотекстолита промазал эпоксидкой и становится монолитом.Последний раз редактировалось UA6LJV; 05.03.2018 в 21:00.
