21.02.2018, 18:56 #1
- 17.07.2011
- 64
- 442
- 103
Усилитель на лампах ГУ-81,по схеме с ОК. Новые схемные решения некоторых узлов.
За годы успешной эксплуатации моего старого усилителя на 2 х ГУ 81м появились некоторые доработки,модернизации,и настало время сделать новый.Некоторые узлы будут создаваться заново.Кого данная тема интересует,предлагаю присоединиться к обсуждению,как говорится:одна голова хорошо,а четыре лучше.
Основные параметры(требования).Они не обсуждаются:
Максимальная простота схем (не в ущерб качеству).
Высокая надёжность ( к лампам не относится).
Способность без ремонта переносить прострел ламп.
Лампы 2х ГУ-81.(расчёт делаем на 4)
Раскачка не более 10 ватт(желательно 5 ватт).
Однофазная сеть 220 вольт.
Максимальное энергосбережение.
Возможность работы на 1,2(4) лампах.
Отсутствие принудительной вентиляции.
Отсутствие процессоров,микросхем.
Всё должно быть просто как грабли,и надёжно,как автомат Калашникова.
Перечисленные выше требования не являются фантастикой,они выполняются и обкатываются в работающем в настоящий момент усилителе,и будут лишь улучшены.
Не ругайте,схемы в компьютере рисовать к сожалению не умею.Буду рисовать на бумаге и выкладывать фотографии.
В данном посте привожу первую часть нового усилителя.Это блок питания +12 в и +24 в.
Схема самые простая,и обсуждения и пояснения , не требует.
В настоящее время заканчиваю разработку и наладку секвенсора(блока управления) и таймера снижения накала.Будет что обсудить.Последний раз редактировалось UA6LJV; 21.02.2018 в 19:04.
UA6LJV Сергей.г. Таганрог -Город Воинской Славы
21.02.2018, 19:17 #2
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,513
- 3587
- 3149
Пост звучит как ТЗ. А как известно, разработчики часто инициируют выпуск ДопТЗ - дополнений к ТЗ.
Сразу что бросается в глаза работа на 1,2(4) лампах и однофазная сеть 220В
Ничего не сказано про рабочий диапазон усилителя (так как 4 лампы ГУ81 .....)
Раскачка 10 Вт , а желательно 5 Вт ....
Ну с точки зрения разработчика получится дорогой усилитель, очень дорогой .... дороже чем на одной лампе ГУ84б - это точно !
Но если заказчик хочет ... можно разработать и запустить в производство.Иван
21.02.2018, 19:22 #3
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,513
- 3587
- 3149
Ну да.... тут пояснения действительно излишни, предохранителей нет, из 10 В переменки получается 13,5 В, а из 8.5 В переменки 10 В постоянки, но если сложить 13,5 и 10 В то получается 24 В.
Сергей, все же подумайте, может оставить тот хороший РА на двух ГУ81, который сейчас есть и на который, кстати, Вас очень хорошо слышно везде. А собрать РА для большей мощности на металлокерамике ? Но может быть конечно у Вас очень хорошая сеть 220 В и 2 кВт она тянет без проблем, но 4 лампы уже однозначно потребуют второй, а лучше и третьей фазы. На форуме V E 3 K F было обсуждение таких решений, есть расчеты и выкладки по основным параметрам РА.
Загляните в гости к RN6MT Геннадию, у него неплохой РА и не очень большой в габаритах. По мощности он должен будет Вас устроить.Последний раз редактировалось RA3WDK; 21.02.2018 в 19:32.
Иван
21.02.2018, 19:28 #4
21.02.2018, 20:17 #5
- 17.07.2011
- 64
- 442
- 103
Предохранителей нет(сейчас),и ни где (и ни когда) не будет(в будущем).Будут автоматы(кое-где),но пока они на схеме не указываются,нужно измерить токи КЗ,пока не до этого.
24 в и 12 в-это обозначение провода(клеммы,шины),а не результат сложения.
Напряжения указаны по прибору,десятки не отлавливал(и писал по памяти).Данные напряжения используются для питания реле,и ни какой точности не требуют(+-несколько вольт ни как на работе не влияют).
Зачем мне два РА? Хорошо меня слышно не везде...В Северной Америке часто не очень хорошо...
От керамики я отказался много лет назад,по многим причинам,и пока не жалею.
Сеть держит хорошо.Пока только 2 х гу81,это в перспективе 4 лампы может быть..(может тогда и 3 фазы проведу,но совсем не хочется почему то,а 30 лет назад так мечтал об этом...парадокс однако.).
Был я у Геннадия и у Володи ,и ещё много где видел всякого интересного,но хочу СВОЁ.Последний раз редактировалось UA6LJV; 22.02.2018 в 05:27.
21.02.2018, 20:25 #6
- 17.07.2011
- 64
- 442
- 103
21.02.2018, 20:26 #7
- 27.07.2007
- Барнаул
- 1,500
- 1964
- 919
Звучит интригующе и ....даже пугающе . Это в вас что то вселилось что ли ? В свое время эту тему активно проводил в жизнь Сергей Пасько EX8A - и снискал себе лавры и многочисленные ссылки и цитаты на его публикацию до сих пор встречаются на просторах интернета .
22.02.2018, 06:05 #8
- 17.07.2011
- 64
- 442
- 103
Часть 2 (более интересная)
Блок управления усилителем(он же секвенсор).
Схема моя,хотя ввиду её примитивности,возможно уже кем то публиковалась ранее.На первенство сильно не претендую
Блок управляет :
.антенными реле к1 к2 (обход/передача),
.реле накала к3 (8/12в).
.реле минуса к4 (-370/-240 в).
.реле накала(сонное) к5 (4/8 в) .
Все эти реле включаются/отключаются в нужной последовательности,с заданными интервалами времени.
Величины этих интервалов взяты из головы,и подлежат обсуждению(и возможно корректировке).
Указанные интервалы измерены осциллографом по клеточкам (то есть "на глаз")
Начнём:
Замыкаем РТТ.(в качестве замыкателя-"суровые"контакты реле управления радиостанцией)
Далее указана последовательность и время срабатывания реле(время по контактам!) с учётом установленной задержки от замыкания/размыкания РТТ.
.10 мс включаются реле к1,к2,к3
.Заряжается с2 и через 120 мс включается к4
.Заряжается с3 и через 100 мс(если до этого был в сонном режиме) включается к5.
Усилитель переведён в режим передачи,можно поалёкать.
Переходим на приём(слушаем ответ на билет-шутка)
Размыкаем РТТ.
.2 мс отключается к4 (транзистором кт361).
.50 мс отключаются к1 ,к2(50 мс удерживаются разрядом с1).
.1-10 минут отключается к5.
Пока блок настраивается в виде модели.Конечные данные,возможно будут немного отличаться,от приведённых выше.Последний раз редактировалось UA6LJV; 22.02.2018 в 07:46.
22.02.2018, 06:45 #9
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1427
- 920
Что меня насторожило... Раскачка 10Вт означает по входу повышающий трансформатор, так как на сетку надо подать приличное напряжение при высоком импедансе в цепи сетки. С учётом проходной ёмкости будет ли усилитель устойчив на десятке, надо считать. Когда-то я считал для одной ГУ-80, но сейчас не помню. Если качать стандартным трансивером, так лучше поболе дать мощи, ватт 50 дать и будет большой запас устойчивости.
Николай (UA3TW)
22.02.2018, 07:34 #10
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,310
- 565
- 398
Трансформатор на входе не пойдёт, только П-контура.
Вообще, ТЗ на усилитель специфическое, чисто индивидуальное. Как говаривал RW4LZ - сначала нужно определиться с КОНЦЕПЦИЕЙ, а уж потом всё остальное.
Так вот - что-то мне подсказывает, что именно обозначенная концепция и не найдёт широкого отклика "в массах".
Кстати - а что значит "1, 2 или 4 лампы"? В смысле - захотел, вытащил 2 или 3 лампы, и можно работать дальше? Тогда нужен универсальный П-контур на выходе - с вариометром; тоже на любителя.Владимир
22.02.2018, 08:12 #11
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1427
- 920
П-контур тоже трансформатор, я говорил о трансформаторе в широком смысле.
Николай (UA3TW)
22.02.2018, 08:33 #12
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,513
- 3587
- 3149
Если это секвенсор, то почему нет управления РТТ трансивера ?
По идее - первым включаются реле прием/передача, потом смещение на лампе, потом трансивер на передачу, назад все наоборот...
У меня так сделано : http://ra3wdk.qrz.ru/SEQUENCER/sequncer_Schematic2.jpg
Иван
22.02.2018, 08:48 #13
- 17.07.2011
- 64
- 442
- 103
Потому что это блок управления усилителем.
А ещё есть блок управления радиостанцией.
Вот он изначально и управляет всеми трансиверами,усилителями(включая этот) и т.д.
Не внимательно читали
Я по входу (РТТ) ещё забыл нарисовать переключатель ВКЛ-АВТОМАТ-ОТКЛ.
Нет,планирую просто отключать накал на не нужных в данный момент лампах...и всё.
На старом усилителе как то лампа вышла из строя,а новой не было,отключил у неё накал и так работал.
Мощность конечно меньше,но в таком режиме (QRP )она большая изначально не планируется.Последний раз редактировалось UA6LJV; 22.02.2018 в 09:06.
22.02.2018, 12:31 #14
- 01.11.2009
- п. Каменники
- 43
- 792
- 873
- 428
Раскачка 5-10 ватт.
Будет еще драйвер стоять?Пути Вч токов неисповедимы!
22.02.2018, 13:50 #15
- 07.07.2015
- 38
- 25
Это как ?
Сведения о позывном сигнале UA6LJV отсутствуют в базе данных или позывной сигнал аннулирован.
